E46 ovi ei aukea!
  • 316 E30
    • 43
    E46 ovi ei aukea!
    Apua tarvis nopeesti. En löytänyt nopealla searchilla mitään.
    Elikkäs mutsin autossa (E46 -99) ei auennut kuskin ovi ja kävin kokeilemassa aukaista sitä. Keskuslukolla ei auennut ja koitin avaimella ihan varovasti käntää lukkoa kiinni päin ja sitten kuului mukava kilinä kun lukon osat tippui oven sisään No sitten yritin ottaa avaimen pois lukkopesästä ja se koko paska tuli avaimen mukana ulos! Sitten menin apukuskin ovesta sisään ja auto käymään toivossa että lukko edes sulaisi, että saisi oven auki. No sitten varovavasti kahvasta (sisäpuolelta) kokeilemaan ja lukko aukesi, mutta sen jälkeen kahva meni aivan löysäksi eikä avaa ovea! Ei sisä eikä ulkopuolelta Eli tarttis apua miten purkaa oviverhoilun pois, kun ei ovet aukea tai onko mitään jippoa millä saisi oven aukaistua? Mitäköhän sieltä on menny paskaksi?
    Tulihan tarinaa
  • tolammin
    • 121
    • Alajärvi
    Ovipahvi on ainakin torxeilla kiinni ja sitten lähtee vetämällä. Mutta jos koko lukkosysteemi on rikki niin en tiedä auttaako mitään vaikka verhoilun irrottaa...
    • 316 E30
      • 43
      Mahtuuko sen ovipahvin irroittamaan miten, kun ovi on kiinni? Pakko se on purkaa että saa osat oven välistä pois ja lyötyä paketin takaisin nippuun.
      • Robi
        • 7606
        Melko hankalaa se on. Oletettavasti ovi on jäässä niin se saattaisi aueta sisäkahvan/keskuslukon kautta kunhan saa olla riittävän kauan sulamassa. Eli auto johonkin lämpimään talliin yöksi niin voi jo ovi aueta.
        Jos ei toimi niin joutuu mahdollisesti hiukan väkivalloin irrottaa sen ovipahvin. Listan alta sekä kahvasta torxit auki. Sitten se on noin 10? klipsillä vielä kiinni ja alhaalta kun aloittaa repimään niin saa oletettavasti kaikki paitsi ne noin kaksi klipsiä jotka on siinä kojelaudan taakse jäävässä osassa ovipahvia. Ne joutuu repimään väkisin sieltä ja toivoo että mahtuu ottamaan sen ovipahvin pois siitä oven ja penkin välistä.
        Current
        E61 530d
        E39 530d
        E39 520iA
        E46 330xd
        E28 528i
        • -PT-
          • 580
          • Rovaniemi
          Jep. Kuten Robi kirjoittikin niin se ovi pahvin irroittaminen väkivalloin voi tulla kyseeseen jos mikään muu ei auta.
          Se koristelista lähtee tosiaan varovasti kampeamalla irti. Hankalaa se saattaa olla kun on ovi kiinni.
          Kahvassa se ylempi torx on sen peilien säätö nappulan alla. Eli eka vedetään se nappi siitä peiliensäätö systeemistä irti. Kun se nappula on irti niin seuraavaksi vedetään pihdeillä koko se peiliensäätö systeemi irti jolloin paljastuu se torx ruuvi.
          Ovipahvin yläpuoliset kynnet voi antaas en verran periksi, että sinne saa tarpeeksi tilaa aukaista lukko.
          Toivottavasti tästä on jotakin apua.
          Peugeot 407 HDi 136 -04
          Ex: E46 320i -00
          Ex: Nissan Primera 2.0 eGT -93
          • NokiLeka
            • 2341
            • Eurajoki
            Älä turhaan revi sitä nappia irti, se koko peilinsäätöpalikka nousee sieltä kolosta kun varovasti ruuvarilla avittaa reunaa ylös. Listaa kannattaa lähteä avaamaan sieltä oven takareunasta lähtien, ruuvari vaan väliin ja varovasti vääntää sen irti niistä klipsuista.
            Itse murtauduin omaan autooni viikonloppuna kun kaikki lukot lakkasi toimimasta ja autoon ei päässyt millään muulla kuin vasaralla
            • -PT-
              • 580
              • Rovaniemi
              Kai se noinki onnistuu. Ohje käskee tehdä niin kuin edellä kirjoitin. Nappi irti vain ja se palikka lähtee ihan pihdeillä nostamalla irti.
              Ex: E46 320i -00
              • reddewil
                • 3015
                • West Coast
                Ettei olisi mennyt takalukkoon... Ennen pahvin repimistä ja hajottamista itse laskisin lasin alas ja tonkisin sitä kautta ratkaisua.
                • 316 E30
                  • 43
                  Täytyy lähteä kokeilemaan. Toivotaan että ovi aukee nyt kun on sulanut, mutta jotenkin epäilen, kun tuntu se avauskahva siltä kuin olisi irti mekanismista :think No toivotaan parasta Kiitokset neuvoista!
                  • 316 E30
                    • 43
                    Hyvin kävi sinänsä, että ovi aukesi ihan normaalisti. Mutta lukkomekanismista on irronnut muutama palanen, enkä ihan kerennyt mega-autoon kun laittoivat oven nenän edestä kiinni No huomenna hakemaan uusi lukkopesä ja laittamaan ovi takas kasaan. Vähän hirvitti kun on airbagit ovissa, mut bagi irti ja nippusiteellä roikkumaan viereen.
                    Kiitokset kaikille hyvistä neuvoista
                    • Lallevihtinen
                      • 690
                      Älä siitä bägistä huoli, otat vaan akun navan irti ja voit tehdä sen kans mitä vaan, ottaa pois vaikka kokonaan tieltä. Mutta pistä se takas ennenku pistät akun navan takas kiinni.
                      BMW E93 335i & BMW M550Dx
                      EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
                      XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
                      • tabasco
                        • 851
                        • fin
                        Tänään oli töihin lähtiessä aamulla rapiat -10C pakkasta. Niinpä siinä vaan kävi, ettei kuskin oven lukko reagoinut avaimen napin painallukseen. Muut lukot aukenivat kyllä. En toki myöskään ollut pitänyt em. lukkopesää riittävissä rasvoissa, eli avaimellakaan ei siitä ovesta sisään päässyt auennut. Tuntuipa hieman hölmöltä könytä kuskin jakkaralle kabiinin läpi repsikan oven kautta Ei nimittäin auennut sisäkahvastakaan ovi, vaan se tuntui olevan täysin irti lukkomekanismista. Sadan kilometrin ajon jälkeen alkoi lukko taas toimia ja se on toiminut koko päivän siitä saakka ok.
                        Aiemmin olen huomannut, että lukkonuppi nousee, kun kahvasta vetää (E30 etc). Näin tapahtuu myös, jos ovet on lukittu keskikonsolin lukko-napilla hätävilkun vierestä. Näköjään jos ovet lukitaan kaukosäätimestä, kytkeytyy sisäkahva toiminnasta, mikä tietysti hidastaa pitkäkyntisten puuhastelua...
                        Mitähän tuolle voisi tehdä, jotta moinen kenkuttelu saisi lopun? Verhoilupaneeli irti ja pyssyöljyä koneistoon? Vai liekö ongelma itse lukkomoottorissa? :think
                        • miksu682
                          • Mar 2008
                          • 25
                          • Jämsänkoski
                          Juu ite jouduin kokeilemaan kanssa... lähti ihan nätisti, ainut vaan et klipsit meni paskaks..
                          • gRt
                            • May 2009
                            • 230
                            Tjaah... Muutama päivä sitten autopesun yhteydessä oli tarkoitus lukkosulalla rasvata lukkoja. Kuskinpuoleisen lukkopesään liraus öljyä ja avaimella kääntelee pari kertaa eestaas avan jumittui lukkoon ja kun avainta vedi koko lukkosylieteri jäi käteen...? wtf.... Sain avaimen irroitettua ja tuuppasin sylinterin takas lukkoon. Ovesta tosin ei avaimella ovia lukkoon/auki saa. Keskuslukitus toimii kaukosäädöllä ihan normaalisti.
                            Avain kääntyy alkuasennosta (klo12) tasan 1/4 osaa kumpaankin suuntaan (eli klo 3 oikealle ja klo 9vasemppaan). Kuuluuko kääntyä enemmän? Onks se nyt entinen lukko tms...?
                            Ei kai se lukkopesä voi "rikki" mennä tms. Kaipa siitä vielä lukon saan kun puhdistaa ja voitelee huolella sekä kiinnittää (jotenkin) takaisin?
                            Projektit: BMW e39 530i & BMW Z4 3.0si
                            https://www.youtube.com/@gerttiih
                            • Takalo_kari
                              • 1359
                              • tku
                              huh, pelästyin itte tota ku kaukosäädin jumittaa. pitääki mennä heti huomenna rasvaamaan vielä kun toimii
                              Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
                              Kiitos ajastasi? :think
