E46 ovi ei aukea!
  • gRt
    • May 2009
    • 230
    Omassa toivon ettei keskuslukko hajoa... Eivät ropelleripäät oo osanneet edes kunnon lukkoa tehdä kun osia tippu tielle. Katsoo jos kevääl ostaa jonkun munalukon tuohon kuskinoveen, tai sit tutkii keväällä hiukan tarkemmin sitä lukkopesän toimintaa.
    Projektit: BMW e39 530i & BMW Z4 3.0si
    https://www.youtube.com/@gerttiih
    • tabasco
      • 851
      • fin
      Originally posted by tabasco View Post
      Tänään oli töihin lähtiessä aamulla rapiat -10C pakkasta. Niinpä siinä vaan kävi, ettei kuskin oven lukko reagoinut avaimen napin painallukseen. Muut lukot aukenivat kyllä.
      ------8<------8<------8<------8<------8<------8<------
      Mitähän tuolle voisi tehdä, jotta moinen kenkuttelu saisi lopun? Verhoilupaneeli irti ja pyssyöljyä koneistoon? Vai liekö ongelma itse lukkomoottorissa? :think
      Vastanpa itse itselleni. Viime talvena tuli vaihdettua kuskinoven lukkomoduuli, eli kalikka joka on lukonkielen takana ja josta menee tunnistinuloke lukkopesään + tangot avauskahvoihin ja lukkonuppiin. Sisällä on pari sähkömoottoria, joista ilmeisesti toinen ei jaksanut enää inahtaa kun ulkona oli n. -10 astetta pakkasta tai kylmempi. Toinenkin vika, eli ovien satunnainen napsahtelu lukkoon ajon aikana, tuli korjattua samalla. Arvelen, että sen aiheuttanut vika oli lukkopesän anturissa (ohut lukkopesän mukana pyörivä muovisylinteri jonka sisään on valettu pari magneettia hall-antureita varten, muovi halki, kosteus sisään, magneetti ruosteeseen ja halkaissut muovia vielä enemmän ja anturi jumii).
      Lukkomoduuli oli marmorilta n. 130 € ja vaihtokin onnistuu ilman erikoistyökaluja, kunhan vaan muistaa ettei paukauta ovea kiinni ennen kuin avaustangot on paikallaan ja ulkokahvaan menevä tanko säädetty.
      • mazku_88
        • Sep 2012
        • 22
        NYT SE SITTEN LEVIS!! Eli coupessa ei kuskin ovi aukea. Keskuslukitus toimii nätisti mutta nuppi pysyy alhaalla ja ovi lukossa. Sisäpuolelta ovea avattaessa/avaimella vääntäessä nuppi nousee sentin verran mutta ovi pysyy kiinni. Myös koitin vetää nupin ylös mutta ei auta mitään Ja ku siitä irrottaa ni menee takas alas. Lähdenkö siis huomenna ostamaan sen mikrokytkin hässäkän marmorilta vai voisiko vika olla jossain muualla.
        Otetaan myös vinkkejä vastaan miten saan oven auki!
        • H3nxu
          • Mar 2011
          • 777
          • Kerava
          Mulla teki saman mutta korjaantui releiden vaihdolla.
          Releiden vaihto - DIY
          • mazku_88
            • Sep 2012
            • 22
            Vai semmonen :O Eli otan ton boksin poijes tuolta ja lykkään sen jollekki ammattitaitoselle ja se juottaa uudet releet kines. Oonko oikeilla jäljillä
            • mazku_88
              • Sep 2012
              • 22
              No mutta keskuslukituksessa ovesta kuuluu kolahdus. Eli joku siellä liikkuu. Voiko silti olla rele vika? Entä kun se ei aukea ees avaimella? Kai autoon pääsee yleensä sisälle ilman sähköjäkin niin miten rele?
              • Scouser
                • Aug 2013
                • 12
                Jatketaan nyt tähän ketjuun, kun liippaa tarpeeksi läheltä. -99 328Ci apukuskin ovi ei aukea ulkoa.
                Kahva on ehjä (myös se muovilirpakkeen pieni uloke, joka vetää "liipasimesta" kahvamekanismissa) ja vähän aikaa ovi aukesi, jos tohti vain kiskaista tarpeeksi napakasti. Eli se naksautti aivan kahvan ulkonevan liikeradan ääripäässä oven auki.
                Kannattaakohan kokeilla tässä käytettyä vasara+talttapää -komboa..? Diagnoosi vaikuttaisi nimittäin identtiseltä.
                • Rider
                  • Mar 2014
                  • 211
                  Kannattaako kokeilla tässä käytettyä vasara+talttapää -komboa.. Diagnoosi vaikuttaisi nimittäin identtiseltä.
                  Eikös sitä kannata koittaa, jos ei toimi niin hakee uuden kahvan. Hyvällä tuurilla löytyy AVK käytetty kahva.
                  • vaappu
                    • Sep 2010
                    • 1189
                    • Rovaniemi/Pyhätunturi
                    Kaivetaas vanha esiin ku ilmeni ongelma.
                    Potilas E46 -02 facelift tourinki. Salmiakki avaimilla.
                    Avaimesta laitoin ovet lukkoon. Avaamaan aloin , ei aukea. Mutta lukkoon haluaa mennä kuulee äänen, ja peräkontin lasi aukeaa. Kahdella avaimella tekee saman.
                    Kuskin oven lukko pesä on eri paria ,kuin virtalukko. Oveen käyvällä avaimella saa oven auki (sen ainoan oven) mutta ei tietenkään käy virtalukkoon ja tällä avaimella ei mikään nappi kaukosäätimessä toimi.
                    Ainakin toisella ajo avaimella kun auki nappia painaa niin sisälle syttyy valot. Ovet ei aukea. Painaa keskinappia että ovet lukkoon valot sammuu ääni kuuluu ääni mutta ovat jo valmiiksi lukossa.
                    Joten avaimen ylin aukaisu nappi toimii ja joku reagoi johonkin kun valot syttyy sisälle..
                    Olisiko hyviä vinkkejä ?
                    mb 519 täys pitkä
                    mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
                    e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
                    e31 850i Miljoonan markan bmw.
                    e21. Kimppa rassi.
                    Awd corolla turbo.+420whp..
                    • MarQu
                      • 5537
                      • Vaasa
                      #25
                      Gm moduulin releet entiset? Vaikuttaako ilmankosteus/lämpötila asiaan?
                      • vaappu
                        • Sep 2010
                        • 1189
                        #26
                        Tilanne muuttui.
                        Eli eilen oli siis kaikki sivu ovet taka lukossa. Mikää ei auennut mistään suunnasta. Muuta kuin kuskin ovi sillä yhdellä avaimella ovesta. Keski konsolissa olevasta napista kun painoin niin sama ääni kuului että kuin yrittäisi lukkoon laittaa jo lukossa olevaa.
                        Tänään kun koitin niin vikaa ei oli koskaan ollutkaan. Avaimella ja napilla ovet aukeaa ja sulkeutuu niin kuin pitääkin. Ja kun laitan lukkoon keskikonsolin napista niin avautuvat kuitenkin kahvasta kun vetää..
                        Ovatko nuo GM releet kuinka tyyppi vika juttuja että kannattaisiko tehdä alta varmuuden vuoksi?
                        mb 519 täys pitkä
                        e21. Kimppa rassi.
                          Originally posted by vaappu View Post
                          Tilanne muuttui.
                          Kyllä ovat tyyppivika nuo releet: https://www.bmwgm5.com/
                          • vaappu
                            • Sep 2010
                            • 1189
                            #28
                            Kiitos näistä, tilasin molemmat keskuslukon releet ja etu lasien käyttö releet myös sekä sitten kahteen avaimeen akut. Jospa näillä pääsisi mutkasta tietä näkymättömiin..
                            mb 519 täys pitkä
                            e21. Kimppa rassi.
                            • Tuuks-
                              • Jul 2012
                              • 20
                              • Hamina
                              #29
                              Jatketaan aukeamattomien ovien merkeissä. Autona e46 -99 sedan josta ei apparin puolen takaovi aukea ulkopuolelta. Kahva tuntuu ihan suht koht normaalilta mutta ei aukea. Sisäpuolelta kyllä aukeaa. Onko jäässä vai kahvassa joku probleema:think Auto oli kyllä tovi sitten hallissa pari tuntia eikä kyllä silloinkaan lähtenyt auki.
                              • MarQu
                                • 5537
                                • Vaasa
                                #30
                                Oiskohan se ulkokahvanrunko antanut periksi. Sisäkahva kun menee omalla vaijerilla. Suht helppo tarkistaa kun ottaa ovipahvin irti ja kurkkaa että mikä antaa periksi kun kahvaa vetää.
