e46:Puhaltimen propelliin käsiksi??
  • janne320d
    • Aug 2008
    • 1342
    • jns
    onko tieto joutuuko 320da (m47) ottamaan imusarjan tieltä pois että mahtuu muovisuoja tulemaan pois.
    ja tuota moottorin hintaa kyselin merkkiliikkeestä ja hinnaksi sanoivat 600e
    ihmetteli myyjäkin hieman tuota hintaa
    mistä löysit tolla hinnalla?200 kuulostaa kuitenkin jo paljon paremmalta kun 600
    Originally posted by sassi View Post
    Minulla 330d:ssä vinkuu kans kovemmilla pakkasilla. (kakkosnopeudella)
    Vikisee 10 sekunnista minuuttiin ja sitten lakkaa.
    Käytin kolmisen viikkoa sitten sen verran auki, että sain suihkautettua teflon-sprayta laakereihin. Ääni hävisi täysin kahdeksi viikoksi, mutta n. viikko sitten alkoi kuulua uudestaan, nyt tosin vain vingahtaa kylmänä pari sekuntia.
    Tänä aamuna kun lähdin liikkeelle -22 pakkasesta, vinkui jo about 15 sekuntia, eli rasvaus ei näemmä auta pitkäksi aikaa.
    Tuossa 330d:ssä puhaltimen moottoria ei saa pois, jos ei irrota imusarjaakin, se väli on nimittäin niin ahdas että puhaltimen päällä olevaa muovisuoja ei mahdu tulemaan pois. Harkinnassa on että uusinko puhaltimen moottorin vaiko enkö, hintaa mokomalla tuntuu olevan yli 200e
    Haitta on pelkästään akustinen, mutta eihän tuollaista viitsisi kuunnella laatuautossa.
    PS. Tuo teflonrasva on parhaasta päästä tällaisiin kohteisiin, mm. tietokoneiden tuulettimien liukulaakerit on kertasuihkauksesta vähintään vuoden verran tyytyväisiä...
    ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
    • sassi
      • Apr 2008
      • 415
      • Nivala
      Paikallisesta tarvikeliikkeestä kysyin, hinta oli muistaakseni jotain 240e. En ole vielä vaihtanut, tämänkin talven pelannut hyvin vaikka pakkasella vinkaiseekin
      Sassi
      - F10 530d
      - KTM 690 Enduro
      Ex. E90 330d, E46 330d
