e46:Puhaltimen propelliin käsiksi??
  • fastandfurious
    • 1731
    • Tampesteri
    Eli koko talven on pakkasilla vaivannut kiusallinen murhe: Lämmityslaitteiston propelli pitää pyöriessään ikävää ääntä, joka on nyt pidemmän päälle alkanut tehokkaasti viemään laatuautofiilistä bemarin kajuutassa. Ajattelin, kysellä, että pääsekö siihen propelliin käsiksi järkevällä vaivalla? Voisi olla tippa öljyä paikallaan laittaa, ääntä hillitsemään!?
    Onko muilla ollut vastaavaa murhetta e46:ssa? Ex e36:ssa vaivasi sama juttu, mutta paljon pienemmässä mittakaavassa kuin tässä!
    Ja niin, autossa automaatti-ilmastointi, jos asialla nyt jotain merkitystä on.
    E91 325d M-Sport
  • Wiking
    • Dec 2005
    • 1641
    • Laihia
    kuinka e36 pääsee käsiksi siihen ropelliin? Ja voiko sille tehä mitn? Kyseessä lienee kuitenkin semmonen vinkuva ääni?(laakerit?)
    Nyt
    BMW 330e g21 M-Sport
    Ennen
    BMW 320d f31 M-Sport, BMW 320d f30, BMW 520d e60, BMW 520d e61, BMW 330d e90, BMW 320 e46 cabi, Audi A4 S-line 2.0 TDi B7, BMW ALPINA D10, BMW 330 xia feislift e46, BMW M5 e39, BMW 535 e39, BMW 730 e38, BMW 328 coupe e36, BMW 525 TDSa e34, BMW 324 TDic e30, BMW 320 coupe e36, VW Golf mkII 1.8i
    • 535SD
      • 1068
      • Lahti
      Sieltä konehuoneen puolelta ku alat purkamaan missä on se raitisilmasuodatin
      ni löytyy puhallin.
      Ei ole nyt mikään hirveä homma päästä käsiksi siihen.
      Olleita ja menneitä
      • snafu
        • 53
        Sama vika ja sama vuosimalli.. poppeja lujemmalle ni ei kuulu Eniten se tuntuu vaivaavan kun flekti on 2-4 'palkkia' vajaa täböt. pitää koittaa kaivella itekkin se esiin, kunhan toimeentuu.
        • KoPe
          • Mar 2004
          • 251
          Itsellä alkanut olla e46 samaa vaivaa vähäsen ärjymmissä pakkasissa ennen kuin laakerit lämpiää. Jos jollakin on hyvä voiteluratkaisu ja toteutustapa niin se olis mukava tietää.
          KoPe
          Jag XF, ex: e30, e36 komposti, e46, e90, f10, e91
          • Bimmer328
            • 19
            Puhaltimen vaihto!!!
            Mä tossa vaihdoin itselleni pari kuukautta sitten ton puhaltimen... E46 328 ja automaatti-ilmastointi... Ei siinä muuta kuin purat raitisilmasuodattimen, muovit ja sen jälkeen sen peltisen "kotelon".. Sitten puhallin jo näkyy... Otat vain puhaltimen muovit VAROVASTI irti, että saat ne myös takaisin... Sen jälkeen klipsi irti ja johdon liitin auki... Niin ja muuten! puhallin ei lähde pois sieltä ellet jätä pyyhkijöitä ylä asentoon!! Ei kato mahdu tulemaan, koska ne pyyhkijän "mekanismi" raudat ottaa muuten kiinni...
            Et silleen! Työn iloa Mulla meni n. 2 tuntia aikaa vaihdossa....
            • fastandfurious
              • 1731
              • Tampesteri
              Kiitos, viimeisen päälle ohjeista! Ajattelin kuitenkin ensin koittaa vaikka rasvata sitä vähäsen, ennen kun menee koko puhallin vaihtoon. :think Tiedä sitten, onko siitä apua..?
              E91 325d M-Sport
              • PateR
                • Nov 2006
                • 18
                puhallinongelma
                Itsellä tuollainen kylmäkoneeton E46... Ei pidä ääntä, jos ei pidä 2-asennossa puhallinta. Ja jos kylmänä vinkuu, niin käyttää sammuksissa ja pistää uudestaan 3-asentoon, niin heittää ääntämisen. Vois vaihtaa, mutta kun on jo tottunut...
                • theelekrep
                  • Jan 2003
                  • 1653
                  Kiitos ohjeista! Omassa autossa myös tuo sama ärsyttävä vaiva. Paljonko joutui puhaltimen moottorista kärsimään?
                  e30 320i Touring • e34 525i • e36 325i sedan • e39 523iA • e46 320d sedan • e36 325 coupe • e36 323 coupe • e87 120d • e83 X3 3.0d • Harley Davidson XL1200 Nightster
                  • snafu
                    • 53
                    Olikos se sitte tuo 1 osa auto-AC systeemeissä vai tää?
                    Eli onks AC:lla oma puhallin tuon toisen lisäks vai kuis se ny menee? :think
                    Selviäis tietty ku korkkais ja kattois, muttei pakkasilla vielä viittis ruuvaa. Jää vaa muovinpalat kätee.
                    • 535SD
                      • 1068
                      • Lahti
                      rasvaus auttaa luultavasti ainakin joksikinaikaa
                      Olleita ja menneitä
                      • marsupilami
                        • 263
                        • savo
                        Oma puhallin alkanut pitämään sellaista mekkalaa että pakko vaihtaa toiseen.
                        Eli ei pitäisi iso homma vaihtaa?Joku muukin tehnyt vaihtotyön?Autossa automaatti-ilmastointi siis. AInakin näyttää kyllä pirun ahtaalle kyllä tilat siellä..
                        • sassi
                          • Apr 2008
                          • 415
                          • Nivala
                          Minulla 330d:ssä vinkuu kans kovemmilla pakkasilla. (kakkosnopeudella)
                          Vikisee 10 sekunnista minuuttiin ja sitten lakkaa.
                          Käytin kolmisen viikkoa sitten sen verran auki, että sain suihkautettua teflon-sprayta laakereihin. Ääni hävisi täysin kahdeksi viikoksi, mutta n. viikko sitten alkoi kuulua uudestaan, nyt tosin vain vingahtaa kylmänä pari sekuntia.
                          Tänä aamuna kun lähdin liikkeelle -22 pakkasesta, vinkui jo about 15 sekuntia, eli rasvaus ei näemmä auta pitkäksi aikaa.
                          Tuossa 330d:ssä puhaltimen moottoria ei saa pois, jos ei irrota imusarjaakin, se väli on nimittäin niin ahdas että puhaltimen päällä olevaa muovisuoja ei mahdu tulemaan pois. Harkinnassa on että uusinko puhaltimen moottorin vaiko enkö, hintaa mokomalla tuntuu olevan yli 200e
                          Haitta on pelkästään akustinen, mutta eihän tuollaista viitsisi kuunnella laatuautossa.
                          PS. Tuo teflonrasva on parhaasta päästä tällaisiin kohteisiin, mm. tietokoneiden tuulettimien liukulaakerit on kertasuihkauksesta vähintään vuoden verran tyytyväisiä...
                          Sassi
                          - F10 530d
                          - KTM 690 Enduro
                          Ex. E90 330d, E46 330d
                          • SENSEI
                            • 45
                            Ei se puhallin kallis ole jos ei halua sitä bmwn leimaa kylkeen. 59 egee makso e36 boschin puhallin. aivan samallainen kuin orkkis ilman leimaa.... öljystä ei laakereissa pitkää iloa kerää vaan pölyä ja hajoaa nopeammin...
                            • marsupilami
                              • 263
                              • savo
                              Oma propeli alussa oireili noin viime talvena eli ainoastaan hetken piti ääntä mutta sitten katosi.
                              Tänä talvena kun pakkanen nousee päälle 15 ääni on jatkuvaa ja äänekästä.Sellaista,että hermot siinä menee PRKL.. :(
                              Nyt lauhemmilla kelillä ääntelee edelleenkin,tosin ei niin kovaa.Esim pysähtyminen liikennevaloihin ja kiihdyttäminen saa aikaiseksi sen,että ääntely taas kovenee.Eli taitaa laakereissa olla jo väljyyttä.
                              e46fanatics sivuilla joku tehnyt ton vaihtotyön..
