E46 320D Ongelma
  • TINTTI
    • 404
    • ...kuvan kaunis Koivuhaka
    ...mulla oli samoja vaivoja ennen lastutusta mutta ne korjaantu tossa massamittarin vaihdolla ja uudelleen koodauksella (http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=9355).
    Tietskarihan menee "tehdas" moodiin kun massamittarin piuha on irti, eli silloin pitäis toimii kohtuudella, vaikkei täpöllä. Näkee että onko vika MAF:ssa tai koodissa kun ne on pois pelistä ja tietskari syöttää ka. arvoja koneelle.
    Mullakaan ei oo koodattu konetta kyllä lastutuksen jälkeen mutta luettu on onnistuneesti tietskaria ja useesti sen jälkeen (kts. mm. signaturen linkki)...
    420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
    ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
    ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
    ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
    ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
    ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
    • theelekrep
      • Jan 2003
      • 1653
      Originally posted by CamoPappa View Post
      Jos asia on noin ni sittenhän homma on kunnossa, tuntuu vaan oudolta. Mistä oot kattellu valmistajan antamia kiihtyvyyksiä? Voisin itekin kokeilla.
      Valmistajan mukaan menee 9,9 sekuntia 0-100km/h. Tosin tekniikan maailma sai 136hp mallin kiihtymään 9,4 sek. Noihin aikoihin minäkin tuon olen saanut menemään kun olen mittaillut.
      e30 320i Touring • e34 525i • e36 325i sedan • e39 523iA • e46 320d sedan • e36 325 coupe • e36 323 coupe • e87 120d • e83 X3 3.0d • Harley Davidson XL1200 Nightster
      • Retze
        • 422
        • Keski-Suomi
        Ton ikäsis o ollu sellasia dde-boxeja joita ei oo voinu koodata uudelleen
        Eli ku massamittari o vaihettu hfm-2:seen, boxi pitäs ohjelmoida ja jos ei onnistu ni on hommattava uusi boxi.
        nyk. jalkapelillä
        ex BMW 320i
        • CamoPappa
          • 77
          Keskustelua asian tiimoilta, LOISTAVAA!!!
          Ekaks tohon Carsoft-hommaan. Jos jollakin on tiedossa joku jolla olis tarvittavat diagnostiikkavehkeet ja tietotaitoa Tampereen lähistöllä ni kertokaa ihmeessä.
          Maffin liitin on ollu irti, auto toimi tasaisesti mutta huonommin. Maffi vaihdettu Tampereen Metroautossa lokakuussa. Ohjelmointi tehty.
          Jostain pitäs löytää joku nettisaitti mis ois kiihtyvyyksiä 60-100 ja 80-120. Ne kertoo mun mielestä paljon paremmin ku 0-100. Tänään piruuttani kokeilin.
          3. vaihde 60-100 kmh -> 8.1sek
          3. vaihde 80-120 kmh -> 9.2 sek
          4. vaihde 80-120 kmh -> 12.5 sek
          0-100 kmh oon joskus kokeillu ja juurikaan en alle 11 sek. oo saanu menemään.
          Kaikki mitattu vaan kerran et virhemarginaalia löytyy. Paljos noiden pitäs olla. Onko jollain jotain alkuperäisiä kiihtyvyysarvoja?
          Kuitenkin viitaten vanhempaan ni miks testeri näyttää vähintään 10% liian alhaiset arvot maffista?
          • theelekrep
            • Jan 2003
            • 1653
            Mä voisin kokeilla viikonloppuna mittailla noita kiihtyvyyksiä kanssa. 0-100km/h mittailin jo tuossa puhelimen videokameralla kuvaten ja reilusti alle 10s. pääsee tolla mun autolla mikä on vielä toistaiseksi ihan vakio.
            Tekniikan maailman 1998 vuonna tekemien mittauksien mukaan 320d kiihtyy 90-120kmh 4 vaihteella 6,3s ja 5 vaihteella 8,1s. 60-120kmh taittuu 4 vaihteella 12,2s ja 5 vaihteella 17s.
            Kyllä sulla on pahasti jotain tuossa sun autossasi vikaa jos tollasia arvoja olet mitannut.
            • CamoPappa
              • 77
              Tätähän mä olen kokoajan ollu mieltä. Kun en vaan tiä mistä alottaa vian etsintä!!! Tampereen merkkiliikkeestä ei ainaskaan mitään jeesiä asiaan saa. Oisko ton DDE:n päivitys sit seuraava listalla, en tiä.
              Edelleen mielellään otetaan vinkkejä/ideoita vastaan. Ja jos jollain on Tampereen seudulla samanlainen veitti ni ottakaa yhteyttä ni testaillaan.
              • Henkka
                • Sep 2002
                • 19
                Paljos noi maf arvot pitäs olla? Mulla tyhjäkäynnillä on 7,71 g/s ja maksimissaan käy 125 g/s.. Arvot mitattu Diamex DX45 laitteella. Ja autona 320d -03
                --Henkka-- 320d -03
