Sanokaas missä vika kun flekti ei sammu laisinkaan , pyörii siis myös moottori sammuksissa. Mistähän löytyy ko.värkin rele ja lämpötila-anturi ?
E46 320D Jäähd.flekti jatkuvasti päällä !
Originally posted by yepyep View PostSanokaas missä vika kun flekti ei sammu laisinkaan , pyörii siis myös moottori sammuksissa. Mistähän löytyy ko.värkin rele ja lämpötila-anturi ?
Irrota se flektin liitin, mihin tulee 3 piuhaa. Mittaa vastusmittarilla onko niitten paksujen johtojen välillä vastusta(flektin puolelta). Jos ne on yhteydessä, eli näyttää nollaa, niin flekti menee vaihtoon...sillon nimittäin pyörii flekti koko ajan vaikka virrat on pois.Ajossa:
328 E46 -99
316 E30 -89
Ex 328 E36 -96
Ex 316 E30 -86
Ex 325 E36 -91
Ex 320 E30 -88
Ex 318 E30 -84
Ex 316 E21 -80
Originally posted by BMWSaloon View Posttosiaan niitä päivämääriäkin vois katella?:thinkAjossa:
328 E46 -99
316 E30 -89
Ex 328 E36 -96
Ex 316 E30 -86
Ex 325 E36 -91
Ex 320 E30 -88
Ex 318 E30 -84
Ex 316 E21 -80
Flektipä ei mulla pyöri ollenkaan..
Nyt kun kissa otettu takaisin pöydälle niin jatketaas keskustelua.
Ongelmana on, notta kaupungissa lämmöt nousee, ja pahimmillaan meinaa keittää.
Tarkistin jo flektille tulevasta liittimestä, että virtaa tulee näistä kahdesta paksummasta johdosta niin kuin pitääkin eli jännite-ero 12V.. kolmannessa, eli siinä ohuessa johdossa ei mitään.
Onko kellään antaa neuvoja miten tästä eteenpäin. DIY periaatteella siis mennään. thanks!Polkupyörä
E34 535ix2
MB 190e
MB 230e
VW Jetta MK2
Originally posted by Zuuco View PostNyt kun kissa otettu takaisin pöydälle niin jatketaas keskustelua.
Onko kellään antaa neuvoja miten tästä eteenpäin. DIY periaatteella siis mennään. thanks!E39 530dA -02 M-Sport
Originally posted by Clavurion View PostEli sinulla on kanttiaallolla (PWM) ohjattu flekti. Pyörimisnopeutta säätelevä elektroniikka on flektin rungossa. Tarkoittanee sitä, että flekti menee todennäköisesti vaihtoon. Diagnostiikalla flektin saa aktivoitua, niin näkee, onko siinä mitään eloa.
Itse ensin epäilin jotain kytkintä mutta että onkin noin monimutkainen.
ilmeisesti kuitenkin purkuauton flekti käy, jottei tarvitse Killasta tilata...Polkupyörä
E34 535ix2
MB 190e
MB 230e
VW Jetta MK2
jopas nauratti kun löytyi tämmönen itse aloittama topikki, vastattukin muutaman vuoden viiveellä. Ja itsekin jatkan vuoden viiveellä. Joo, koko flekti meni silloin aikanaan vaihtoon. Siihen flektin kehykseen on ympätty jonkinlainen ohjausboxi tms. tulitikkuaskin kokoinen, mitä ei saanut erikseen. Eikä ollut aikaa ihmetellä sitä sen enempää, joten uusiksi koko flektipaketti.
Mutta tosiaan autokin vaihtunut jo pari kertaa tässä välissä.
