E46 320D Jäähd.flekti jatkuvasti päällä !
  • yepyep
    • Mar 2004
    • 15
    • Vnt
    Sanokaas missä vika kun flekti ei sammu laisinkaan , pyörii siis myös moottori sammuksissa. Mistähän löytyy ko.värkin rele ja lämpötila-anturi ?
  • ilke
    • Sep 2007
    • 27
    Irrota se flektin liitin, mihin tulee 3 piuhaa. Mittaa vastusmittarilla onko niitten paksujen johtojen välillä vastusta(flektin puolelta). Jos ne on yhteydessä, eli näyttää nollaa, niin flekti menee vaihtoon...sillon nimittäin pyörii flekti koko ajan vaikka virrat on pois.
    Ajossa:
    328 E46 -99
    316 E30 -89
    Ex 328 E36 -96
    Ex 316 E30 -86
    Ex 325 E36 -91
    Ex 320 E30 -88
    Ex 318 E30 -84
    Ex 316 E21 -80
    • Jisv
      • Oct 2008
      • 461
      • Pori
      Miten musta tuntuu, että topicin alottaja ei oo jaksanu odottaa tätä kuutta vuotta tekemättä mitään?
      Tokihan tuo neuvo on hyvä muille samoista ongelmista kärsiville, et ei siinä mitään.
      e46 non m-sport touring
      Dieselin kulutus
      • Metalgod
        • Feb 2009
        • 201
        Kyllähän se flekti jää huutamaan moottorin sammuttamisen jälkeen jos kone on liian kuuma. ( ainakin mulla )
        Mutta kuten tuossa aiemmin mainittiin, ota piuha irti ja laita takaisin.
        -530dA 600 Nm
        - BENSALLA PESTÄÄN PENSSELIT, DIESELILLÄ TEHDÄÄN VOIMAA -
        • BMWSaloon
          • Jan 2008
          • 281
          tosiaan niitä päivämääriäkin vois katella?:think
          • ilke
            • Sep 2007
            • 27
            Totta!-) mut ei kai tosta ohjeesta haittaa oo...on nimittäin aika yleinen ongelma toi! Voi monella tulla sama ongelma vastaan. Ainaki ite oon monta samanlaista nähny....
            Ajossa:
            328 E46 -99
            316 E30 -89
            Ex 328 E36 -96
            Ex 316 E30 -86
            Ex 325 E36 -91
            Ex 320 E30 -88
            Ex 318 E30 -84
            Ex 316 E21 -80
            • Zuuco
              • Apr 2010
              • 4
              • Lappeenranta
              Flektipä ei mulla pyöri ollenkaan..
              Nyt kun kissa otettu takaisin pöydälle niin jatketaas keskustelua.
              Ongelmana on, notta kaupungissa lämmöt nousee, ja pahimmillaan meinaa keittää.
              Tarkistin jo flektille tulevasta liittimestä, että virtaa tulee näistä kahdesta paksummasta johdosta niin kuin pitääkin eli jännite-ero 12V.. kolmannessa, eli siinä ohuessa johdossa ei mitään.
              Onko kellään antaa neuvoja miten tästä eteenpäin. DIY periaatteella siis mennään. thanks!
              Polkupyörä
              E34 535ix2
              MB 190e
              MB 230e
              VW Jetta MK2
                • 9147
                Eli sinulla on kanttiaallolla (PWM) ohjattu flekti. Pyörimisnopeutta säätelevä elektroniikka on flektin rungossa. Tarkoittanee sitä, että flekti menee todennäköisesti vaihtoon. Diagnostiikalla flektin saa aktivoitua, niin näkee, onko siinä mitään eloa.
                • Zuuco
                  • Apr 2010
                  • 4
                  • Lappeenranta
                  Haluaisitko hieman avartaa tätä diagnostiikkaa?
                  Itse ensin epäilin jotain kytkintä mutta että onkin noin monimutkainen.
                  ilmeisesti kuitenkin purkuauton flekti käy, jottei tarvitse Killasta tilata...
                  Polkupyörä
                  E34 535ix2
                  MB 190e
                  MB 230e
                  VW Jetta MK2
                  • yepyep
                    • Mar 2004
                    • 15
                    • Vnt
                    jopas nauratti kun löytyi tämmönen itse aloittama topikki, vastattukin muutaman vuoden viiveellä. Ja itsekin jatkan vuoden viiveellä. Joo, koko flekti meni silloin aikanaan vaihtoon. Siihen flektin kehykseen on ympätty jonkinlainen ohjausboxi tms. tulitikkuaskin kokoinen, mitä ei saanut erikseen. Eikä ollut aikaa ihmetellä sitä sen enempää, joten uusiksi koko flektipaketti.
                    Mutta tosiaan autokin vaihtunut jo pari kertaa tässä välissä.
