Vinkkejä e46 sisustuksen vaihtoon kaivataan
  • theelekrep
    • Jan 2003
    • 1653
    Eli tarkoitus vaihtaa e46:een sisusta: Penkit, keskikonsoli, ovipahvit ja hattuhylly. En muuten tässä neuvoja kyselisi, mutta kun sisustuksen vaihtoon on aikaa yksi päivä, niin ei ole oikein aikaa alkaa säätelemään sen kanssa.
    1. kysymys. Miten noi takapenkkien niskatuet on kiinni. Lähteekö ihan riuhtasemalla ylöspäin irti?
    2. kysymys. Miten keskikonsoli on kiinni? (eli siis se mikä tulee penkkien väliin, missä on kyynärnoja)
    3. kysymys. Ovipahvithan ilmeisesti on vain niillä nipsukoilla + ruuvilla taitaa olla kahvasta myös kiinni? Miten ovipahvien listat on kiinni?
    4. kysymys. Miten hattuhylly on kiinni?
    Olen erittäin kiitollinen kaikille neuvoja antaville
    e30 320i Touring • e34 525i • e36 325i sedan • e39 523iA • e46 320d sedan • e36 325 coupe • e36 323 coupe • e87 120d • e83 X3 3.0d • Harley Davidson XL1200 Nightster
  • NokiLeka
    • 2341
    • Eurajoki
    Niskatuet pitäis lähteä ihan vetämällä vaan ylöspäin ja painamalla samalla sitä lukitusnappia siitä juuresta.
    Ovipahvien listat lähtee parhaiten kun ujutat meisselin (talttapään, älä omaa) listan väliin alkaen takaa eteenpäin ja ovipahvit irtoaa kun irrotat kolme ruuvia käsinojasta ja kaksi sen aiemmin irrotetun listan alta. Se käsinojan yks ruuvi on siellä peilinsäätöpotikan alla, eli joko irrotat sen ison nupin vetämällä ja nostat pihdeillä pois tai sitten sitä meisseliä varovasti sinne väliin ja nitkuttaa sen ylös. Sen jälkeen pahvi on enää kiinni niillä knipsuilla.
    Hattuhyllyn irrotuksesta oli Spetke laittanut hyvät ohjeet tuonne yhteen ketjuun, eli sieltä voi luntata --> LINKKI
    Toivottavasti noista on nyt jotain apua
    • 535SD
      • 1068
      • Lahti
      sedaneissa niskatuet ovat sellaisilla sokilla hattuhyllyn alta kiinni. näet ne kyllä kun kaadat tai kiinteäselkänojallisissa irroitat selkänojan ja raotat hattuhyllyn reunaa.
      ovipahvejen listat ovat vaan semmosilla tapeilla lähtee ois kun raottaa reunasta pikku meisselillä ja sit vaan ottaa pois.
      Olleita ja menneitä
      • Northstar
        • Mar 2003
        • 745
        Keskikonsoli on takaa kiinni muutamalla ruuvilla, jotka löytyy tuhkakupin alta, joka on kiinni muutamalla ruuvilla. Muista myös irroittaa se valon johto.
        Edestä se on muistaakseen kiinni vauhdekepin kehyksen alta löytyvillä ruuveilla. Vaihdekepin pussi lähtee irti ihan vain painamalla reunoista sitä, etu- ja takapuolella on semmoiset hampaat. Sitten Käsijarrun pussi pitää samalla lailla irroitella. Se on kiinni myös etu ja takareunasta semmoisilla hampailla, eli sen saa irti vaikka talttapäämeisselillä liuuttaen sen eteen ja varovasti vääntämällä toinen päähän sitten irtoaakin "itsestään".
        Kyynärnojan sivuissa olevat alamuovit lähtee myös erikseen irti tuoden kovasti kaivattua tilaa, kun sitä konsolia nostaa pois paikoiltaan.
        sääliä saa lahjaksi, kateus pitää ansaita
        • theelekrep
          • Jan 2003
          • 1653
          Kiitoksia paljon kaikille neuvoja ja vinkkejä antaneille. Huomenna pitäisi alkaa sisustaa vaihtamaan. Kerron sitten miten homma edistyy.
          • theelekrep
            • Jan 2003
            • 1653
            Noniin. Nyt on sisusta takaniskatukia ja hattuhyllyä vaille paikoillaan. Niitä niskatukia en kyllä saanut millään keinolla irti. Perkele.
            • theelekrep
              • Jan 2003
              • 1653
              Originally posted by ammattimies View Post
              kiinteäselkänojallisissa irroitat selkänojan ja raotat hattuhyllyn reunaa..
              Täytyy kokeilla tuota vielä huomenna.
              • theelekrep
                • Jan 2003
                • 1653
                Nyt kaikki paikallaan. Iso KIITOS kaikille neuvoja antaneille!!!
                • 730ia
                  • May 2003
                  • 1457
                  • pohjois-pohjanmaa, oulu
                  ilmeisesti vaihdoit tavis penkit sporttipenkkehin? mistäs hommasit ja millaiseen hintaluokkaan lähti?
                  F20 118d Aut.
                  ________
                  Volvo S40
                  MB W204
                  e90 320d
                  e46 coupe
                  e32 730ia
