Eli tarkoitus vaihtaa e46:een sisusta: Penkit, keskikonsoli, ovipahvit ja hattuhylly. En muuten tässä neuvoja kyselisi, mutta kun sisustuksen vaihtoon on aikaa yksi päivä, niin ei ole oikein aikaa alkaa säätelemään sen kanssa.
1. kysymys. Miten noi takapenkkien niskatuet on kiinni. Lähteekö ihan riuhtasemalla ylöspäin irti?
2. kysymys. Miten keskikonsoli on kiinni? (eli siis se mikä tulee penkkien väliin, missä on kyynärnoja)
3. kysymys. Ovipahvithan ilmeisesti on vain niillä nipsukoilla + ruuvilla taitaa olla kahvasta myös kiinni? Miten ovipahvien listat on kiinni?
4. kysymys. Miten hattuhylly on kiinni?
Olen erittäin kiitollinen kaikille neuvoja antaville
