E46 Kesärenkaat
  • BMW 320d
    • 74
    E46 Kesärenkaat
    Olen ajatellut laittaa autooni 225/50/17 Renkaat, mutta haaparannan kmdäck haluaisi myydä mulle 225/45 kumit kun 50 on liian isot. Onko siis kellään ollut kyseisessä autossa 50-sarjan kumia ottaako se mihinkään kiinni? Autoa ei ole madallettu. Lain puitteissahan ne on sallitut.
  • Hemi
    • 18880
    Miksi ihmeessä e46:n alle pitäisi tunkea "traktorihalkaisijan" kumit?
    • BMW 320d
      • 74
      Jonkun verran tulee ajoa sorateillä ja se olisi siellä paljon mukavampi. Mutta miten se on mahtuuko se sinne?
      • Tomppa123
        • 1980
        • Salo
        mahtuu, jos ei ole mitään ihme madallaluksia
        • BMW 320d
          • 74
          Täytynee sitten tilata tuommoset kesäksi, ET saa varmaan olla ihan normaali eikös se ole jotain 38? Vai?
          • Hemi
            • 18880
            ...melkoisia sorateitä...Suomessakin näemmä?
            Enpä ole kuitenkaan ihan varma että mahtuu etuperssonin jousilautasen alle?
            • JH2003
              • Apr 2003
              • 362
              Mahtuu. Mulla on sama koko talvirenkaissa.
              • Hemi
                • 18880
                Millä et:llä menee?
                • J.I.Jones
                  • Mar 2007
                  • 25
                  Miten matkustaja
                  Mulla on sama peli alla 320d Farkku ja vanne- ja rengas kaupat ovat edessäpäin yhellä lailla. Miten on pyörimisen laita kun takapenkille laitetaan kolme rotevaa kaveria? Eli kannattaako siis suosiolla laittaa 16" vanteet alle ja tyytyä niihin. Vai miten se sitten on tuon 17" kans?
                  Niin ja kerrokko vielä paljonko tuli moisille vanteille plus renkaille haaparannasta hintaa. Saksasta meikäläinen on aatellu ja 1000€ tulis hyvän näköset pyörät.
                  _________________________________________
                  Lujaa laatua BMW
                  • BMW 320d
                    • 74
                    niin se et-luku kyllä kiinnostais muakin, ei tule sitten yllätyksiä että ne sitten varmasti mahtuu ja pyörii vaikka olisi muitaki kyydillä. Y-tunnuksella joutuu maksamaan 800€. Ilman 1000€
                    • Hemi
                      • 18880
                      Siis vanteen halkaisijalla ei ole mitään tekemistä renkaan ulkohalkaisijan kanssa. Eli se 16" vannekokoinen on ihan millilleen saman kokoinen ulkohalkaisijaltaan kuin se 17"....tai 18", 19" tai 20" tai se vakio 15" pyöräkin.
                      Samalla kun vannehalkaisija kasvaa, renkaan profiilisuhde pienenee ja renkaan ulkohalkaisija pysyy aina saman kokoisena.
                      Eli se 17" vannehalkaisijan pyörä mahtuu alle ihan yhtä hyvin kuin orggis 15" tai 16":kin.
                      • Bääm
                        • Nov 2004
                        • 401
                        • Pori
                        Mutta kun pistää pienemmän vanteen, niin saa pistää paksumman kumin. Sitä se kait tarkoitti.
                        330d -03 M57N
