E46 320i M52TU röpöttää kylmänä RATKAISTU
  • Yltti
    • 2792
    Originally posted by Bouma View Post
    Kyllä se sittenkin säksättää myös lämpimänä, ihan kuin se tulisi jostain pakosarjalta. Voiko pakosarjojen(tiivisteet paskana) vuoto teettää tuommoista säksätystä? Kumma juttu jos nuo Boschin 2-kärkitulpat ei muka ole käypät tuohon koneeseen?
    Autona siis sigun E46 328i
    Itse en ole laittanut noihin vanos koneisiin mitään muuta kuin ngk(bkr6ek) ja mitään ongelmia ei ole ollut. Firmammekin vaihtoin boschilaisesta ngk:hon kun rupesi oleman yllätävän paljon käynti ongelmia ja tämä oli 2 vuotta sitten.
    1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
    F10 525d Xdrive comfort sitte
    Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
    www.rotator.fi
    • Bouma
      • May 2007
      • 3108
      Näyttäisi siltä että vika kohdistuu tulppiin. Tulpat on täysin samat kuin topicin aloittajalla oli alkun eli BOSCH FR7LDC. Muutama tulppa oli ehkä hieman löysällä ja puolat näytti olevan OK eikä tiiviste ei vuoda. Täytynee käydä ostaa nuo NGK:t niin saadaan auto pelittää.
      Muistaako topicin aloittaja mitkä NGK:t sinne laitoit, oliko ne nuo Yltin ehdottamat BKR6EK?
      On se ihme homma että tietyt tulpat käy ja tietyt ei, onko kellään hajua mikä siinä on?
      MB CLS-12 350CGI AMG
      MYSTINEN.FI
      • -PT-
        • 580
        • Rovaniemi
        Uudet tulpat, mitkä laitoin oli NGK BKR6EQUP.
        Peugeot 407 HDi 136 -04
        Ex: E46 320i -00
        Ex: Nissan Primera 2.0 eGT -93
        • Bouma
          • May 2007
          • 3108
          Eli nää on ilmeisesti platinat. Voi olla että itse vaihdan nuo Yltin ehdottamat BKR6EK tulpat. Ajaa varmasti saman asian mut vaihtoväli tietenkin lyhyempi.
          MYSTINEN.FI
          • -PT-
            • 580
            • Rovaniemi
            Jep...ne on nelikärkiset platinatulpat. Muistaakseni noilla oli jotain 100tkm vaihtoväli.
            Ex: E46 320i -00
            • Bouma
              • May 2007
              • 3108
              Ok, BmwFans antaisi juuri tuon NGK BKR6EQUP tai BOSCH FGR7DQP tulpan M52TU koneeseen. Täytyy nyt katsoa et raaskiiko maksaa 10€ tulpasta vai kallistunko siihen NGK BKR6EK tulpaan mikä on 5€/kpl.:think
              MYSTINEN.FI
              • Pekuz
                • Jul 2008
                • 687
                Omien kokemusten perusteella en suosittele mihinkään autoon boschin tulppia! Yksikään auto ei ole toiminut huollon jälkeen ainakaan paremmin uusilla tulpilla jos ne on boschit.
                Ja jos autoissa alunperin on yksi/monikärki tulppa niin ei kannata alkaa pelleilemään mallien kanssa vaan samanlaisilla elektrodeilla oleva tulppa aina.
                Erityisesti boschin Super 4, nelikärkitulpista todella paskoja kokemuksia....
                ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
                • Bouma
                  • May 2007
                  • 3108
                  Joo taidan itsekkin kallistua NGK:n puoleen. Platina tai normi.
                  MYSTINEN.FI
                  • Jürgen_
                    • May 2008
                    • 2707
                    • Mylsä
                    Höh, mulla taas just päivastoin. Kaikki riisillä seostetut oon sovinolla jättänyt hyllyyn ja laadukasta saksalaista laadukkaaseen saksalaiseen lattannu :think
                    Nyt on nuo possit joten saas nähä kuin äijän käy, tai sen auton
                    • Morkai
                      • 3196
                      • Saarijärvi
                      #25
                      Japanialaiset autot tuntuu toimivan paremmin noilla Boschin tulpilla ja saksalaiset autot noilla nippon-tulpilla.. mikähän siinäkin oikein...
                      E23 728iA V8-projekti
                      E38 730D -projekti
                      E39 540iA -projekti
                      I01 i3 -projekti
                      • Supa
                        • 7597
                        #26
                        En ihmettele jos porukat manaa boschin tulppia kun näkyy olevan topicin alottajalla ainakin väärän mallin boschit, se oikea tyyppi on F7LDCR ei FR7LDC.
                        Näyttää äkkiseltään katottuna samalta mallilta mutta se että R on eri paikassa vaikuttaa asiaan.
                        R jälkimmäisessä tapauksessa tarkoittaa tulpan etuvastusta ja ensimmäisessä, oikeassa tapauksessa burn-off vastusta.
                        Siitä en osaa suoraan sanoa mitä tuo etuvastus käytännössä haittaa mutta tuskimpa ainakin hyödyttää, uskoisin lähinnä laskevan sytytystehoa.
                        Näissä suorasytkävehkeissä koneen sammutettua tapahtuu tulppien puhdistus. Ja jotta tämä puhdistussykli toimisi pitää olla juuri tuota burn-off mallia nuo tulpat, ainakin näissä M50, M50TU ja M52 koneissa.
                        Ja tämän takia ei puolia kannata irrotella ihan heti kun on kääntänyt virrat pois.
                        Tuossa tulkintataulukko boschilaisiin.
                        Mutta summasummarun, oikeat tulpat koneeseen niin pitäisi toimia niin NGK kuin BOSCH, katsoo mallin vaan tarkkaan.
                        - E90 320i LCI M-sport -09
                        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                        • Pekuz
                          • Jul 2008
                          • 687
                          Joo ja sitten kun on vielä nuo kirotut ranskalaiset niin niihin pitää tunkea jotain hiton eyquem biltema tulppia. Tai muuten tulee antipollutionia....
                          • Pekuz
                            • Jul 2008
                            • 687
                            Ei toimi...
                            • Supa
                              • 7597
                              #29
                              Ei toimi...
                              Kyllä se mulla toimii mutta tässä toinen, itseasiassa parempi kuva:
                              Tuo on näköjään uudempaa versiota ja on vähän enemmän variaatioita merkitty.
                              • Bouma
                                • May 2007
                                • 3108
                                Ihan mielenkiintoinen taulukko Supalta, en kyllä ymmärrä tuosta kovinkaan mitään. Voisko joku suomentaa et mitä eroa on esim:
                                Bosch FR7LDC
                                NGK BKR6EK
                                Onko tuo NGK:n tulppa ns. syvemmällä kuin Bosch?
                                MYSTINEN.FI
