E46 320D pari pikku vikaa
  • Tenox
    • 1732
    Eli tietoa haluaisin siitä, että onko vilkkuviiksen BC katkaisimen hajoaminen jollain lailla tyyppivika ja voiko sitä korjata, vai onko vain ostettava uusi viiksi? Lisäksi keskuslukko kenkkuilee. Rinta-Joupilla vain kehotettiin vaihtamaan jokin (kallis) keskuslukon boksi. Onko muita veikkauksia keskuslukkovikoihin. Veljen auto kyseessä, mutta ilmeisesti ei mene aina lukkoon kuten pitäisi, tarkkaan en muista millainen vika on kyseessä. Välillä toimii, välillä ei...
    Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
  • 535SD
    • 1068
    • Lahti
    Reistaako tuo keskuslukko pelkästään kaukokäytöllä, jos reistaa niin halvin kokeilu
    on vaihtaa avaimen paristot. itellä auttanut jo kahdessa e46 tuo paristonvaihto.
    Tuosta viiksestä en tiedä ku itelläkin on samavika mutta täällä oli jossain korjausohje siihen.
    Muistaakeseni joku oli saanut toimimaan kun oli purkanut viiksen ja uusinut sinne jonkun johdon pätkän.
    Ajattelin tässä lähiaikoina tutkia et auttaisko tuohon omaan sama operaatio.
    Ja jos joku tietää mitä maksaa uusi viiksi niin vois kertoa.
    Olleita ja menneitä
    • Tenox
      • 1732
      Käsittääkseni paristot on vaihdettu, ei apua. Pitää kysyä esiintyykö vika vain kaukosäätöä käyttäessä. Tarkennan samalla tuota vikaa velipojalta kun ehdin.
      • Retze
        • 422
        • Keski-Suomi
        Viiksestä katkee johto sieltä ns. saranan juuresta, ammamies korjaa helposti
        nyk. jalkapelillä
        ex BMW 320i
        • Tenox
          • 1732
          OK. Vilkkuviikseä etitään käytettynä ja jos ei löydy mietitään korjausta.
          Tuo keskuslukon ongelma on siis merkkikorjaamon mukaan jossain "boksissa" - kun en itse ole ollut kuulemassa, niin en tiedä missä, mutta mahdollisesti joku voisi ketjussa valaista asiaa. Eli sama boksi liittyy sekä keskuslukkoon, että esim. kuuleman mukaan valoihin yms. ja se täytynee koodata autoon sopivaksi asennettaessa.
          Eli mikäköhän boksi on kyseessä? Ja oletteko samaa mieltä, että käytetty ei välttämättä sovi, ainakaan koodaamatta.
          Keskuslukko ei toimi oikein avaimellakaan silloin kun vika on päällä. Eli aukeaa vain kuskin ovi. Kaukosäätimestä ei aukea mikään vian ollessa päällä, vaikka jonkinlainen napsahdus kuuluu normaalisti.
          • Muuli
            • 117
            Perus eli korimoduuli rikki.
            • Retze
              • 422
              • Keski-Suomi
              Juu siltä haiskahtas noitten oireiden perusteella
              nyk. jalkapelillä
              ex BMW 320i
              • Tenox
                • 1732
                Tarttis katsoa numerosarja siitä moduulin kyljestä. Mistäköhän moinen moduuli löytyy autosta? Yritin etsiä oem:llä, mutta en löytänyt sijaintia autossa. Myös tarkempi kuvaus tai jopa kuva moduulista auttaisi.
                • Muuli
                  • 117
                  Hanskalokeron alla/takana,alin 3 tai 2:think liittiminen boxi.
                  • Tenox
                    • 1732
                    Kiitoksia, tutkimma asiaa.
                    • Tenox
                      • 1732
                      Pitääkö muuten purkaa autoa, että saa boksin näkyviin? Velipoika ei ole boksia löytänyt vielä, itse en ole ehtinyt tutkimaan.
                      • Muuli
                        • 117
                        Hanskalokero pois.
                        • 535SD
                          • 1068
                          • Lahti
                          Tuo bc:n korjaaminen on ihan helppo homma.
                          Tein sen tänään omaan autoon ja semmoinen tunti siinä meni.
                          Olleita ja menneitä
                          • Tenox
                            • 1732
                            Kiitoksia avusta, moduuli löytyi.
                            • Tenox
                              • 1732
                              Vielä kysyisin, että missä ko. autossa on ns. ovimoduli ja mitä veikkaatte kumpi näistä kahdesta on syyllinen vikailuun. Lisäksi sellaista että onko joku vaihtanut tällaisen boksin koodaamatta sitä autoon sopivaksi merkkiliikkeessä.
                              Eli toimiiko heittämällä vai pitääkö käyttää koodauksessa vielä?
