E46 320D pari pikku vikaa
  • MazterI
    • Mar 2004
    • 312
    Mulla on tuo 2000 vuosmallinen 320i oireillut tuon keskuslukon kanssa aika vastaavasti. Ihan ihmevikaa: Eli välillä voi mennä kuukausi ilman mitään, mutta esim tänä aamuna aukes vain kuskin ovi avaimella. Edes sisällä oleva lukitusnappi ei tehny mitään. Sitten kun ajoin kilsan, niin lukitusnapilla aukeskin kaikki ok ja duunipaikan pihassa toimi kaukokäyttökin taas.
    Ovet kyllä aina kaukokäytössä napsahtaa, eli koittavat tehä jotain, mutta en tiä mikä siinä sitten maksaa... Takakontin avaus on toiminu aina kaukokäytölläkin, ei oo kertaakaan jääny aukeematta.
    Eli pitäskö tosiaan ovimodulia alkaa ihmettelemään vai voiko joku muu ton aiheuttaa...
    t.Pekka
    • Tenox
      • 1732
      Se muakin kiinnostaa, että onko tuo tosiaan korimoduli vai ovimoduli. Mistäs se ovimoduli muuten löytyy? Ilmeisesti eri paikasta kuin korimoduli. Siihen kanssa lisää faktaa kaipaisin, että voiko vaihtaa koodaamatta noita? Entä voiko käydä niin, että käytetty toisesta autosta oleva boksi ei toimi edes koodattuna?
      Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
      • Tenox
        • 1732
        Nostetaas vähän vielä kerran tätäkin. Jos vaikka velipoika pääsisi eteenpäin homman kanssa.
        • Tenox
          • 1732
          Tähän ei kai sitten ole varmaa vastausta olemassa.
          • Kilpuri
            • 831
            Kaverin 330i kenkkuilee vastaavasti. Onko vahvistettua vianaiheuttajaa selvinnyt kelleen? Kuskin ovi aukeaa vain avaimella, eikä avaa muita ovia. Välillä toimii normisti kakesta / avaimesta.
            Now: 525xd -09
            Ex: 330d -07
            Ex: 328i -96
            • Pasisot
              • Aug 2007
              • 2
              Terve;
              Vaihdoin nyt perusmodulin perusmodulin kärryyni mutta ongelma ei poistunut. Tietääkö kukaan pitääkö boxin vaihto käydä kuittaamassa merkkiliikkeen piuhan päässä, vai oliko vaihto turha? Hieman vielä tiedoksi historiaa. Eli ensin ovet eivät auenneet kaukosäädöllä eikö avainperästä, paitsi kuskin ovi mekaanisesti. Käytin merkkiliikkeessä "huollossa " josta diagnoosi että perusmoduli on rikki, mutta koska heillä ei ollut boxia niin se jäi vaihtamatta. Nyt sitten vaihdoin boxin itse, ja ei toimi oikein nytkään. Tosin avaimella lukkopesästä pääosin lukitus toimii nyt, kaukoohjaus ei.
              Eli pitääkö boxin vaihto kuitata?
              • Pasisot
                • Aug 2007
                • 2
                Vastaus am. kysymykseen. Boxin säädöt softat eivät tietenkään vakiona sovellu käyttöön vaan sitä pitää käyttää huollossa piuhanpäässä. No nyt toimii. Boxin vaihdon kustannukset yhteensä 440€:
                - Vian todentaminen 59e
                - Boxi 325€
                - Boxin omatoiminen asennus 1h
                - Boxin ohjelmointi 55€ (Sain norm. halvemmalla kun valitin että kuinka yksinkertaisen asian takia joutuu merkkiliikkeesä ramppaamaan kokoajan)
                No ensikerralla ollaan taas viisaampia.
                Originally posted by Pasisot View Post
                Terve;
