e46 öljynhuolto mittarin nollaus?
  • ari79
    • 230
    elikkäs saako noista e46:sista itse nollattua tuota öljyhuollonmittaria? auto on -00vm 320diesel
    Exät: 316i e30, 324Td touring e30, 316i e36, 325i e36,320 e30,4*520 e34, 320D e46, 525 e34, 535 e34,320i e36.
    Plus hirvee määrä muita resuja
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    tottakai voi. Tuossa nopeasti käännettynä vähän ohjeistusta. Jos jollakulla on täsmennystä termeihin/menetelmiin niin laittaa infoa niin korjataan.
    matkaan perustuva huolto
    käännä virta pois
    paina ja pidä painettuna painike "A" (mittariston vasen alareuna, polttoaine ja nopeusmittarin välissä)
    käännä virta-avain asentoon 1
    5 sekunnin jälkeen sanat "OIL SERVICE" tai "INSPECTION" näkyvät yhdessä viestin "reset" tai "re" kanssa
    vapauta painike "A". Paina jälleen ja pidä painettuna painike "A". 5 sekunnin jälkeen viesti "reset" alkaa vilkkua
    vapauta painike "A". Paina ja vapauta jälleen painike "A"
    Uusi huoltoväli näkyy nyt näytössä
    Paina ja vapauta painike "A" Viesti "END SIA" näytössä
    kytke virta pois.
    aikaan perustuva huolto yhdessä matkaan perustuvan huollon kanssa
    käännä virta pois
    paina ja pidä painettuna painike "A" 5 sekunnin ajan. aikaan perustuvan huollon ilmoitus näkyy nyt yhdessä viestin "reset" tai "re" kanssa.
    kytke virta pois.
    • ari79
      • 230
      Sehän olikin helppo homma.
      kiitos ohjeista
      • TINTTI
        • 404
        • ...kuvan kaunis Koivuhaka
        ...vm.98 se ei taida mennä ihan noin vai kuinka?!?
        420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
        ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
        ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
        ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
        ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
        ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
        • 535SD
          • 1068
          • Lahti
          taitaa olla vasta faceliftissä tuo mittaritemppu
          Olleita ja menneitä
          • Vana
            • 49
            Toimii pre-faceliftissäkin, olen tuolleen nollaillut huollon / öljynvaihdon jälkeen. Ei onnistunut korjaamolla tietokoneella nollaamaan huoltoilmaisinta (ei merkkihuolto).
            • Laku
              • 17676
              Kiitosta vaan, tätä olenkin etsinyt Täytyypä kokeilla nyt, kunhan on öljyt vaihdettu. Tietääkö kukaan linkkiä/ohjetta, jossa kerrottaisiin e46-huolto-ohjelmien toimenpiteet?
              • Vilbero
                • 23
                Mä kokeilin tohon mun e46 320d -98 tota nollausta ja ilmotukses tuli "test" ja lukemia, joita sai vaihdettua napauttamalla painike "A":ta uudestaan. Onx tietoo miten tosta sais nollattua inspektionin ja oil servicen?
                • E65
                  • Jan 2003
                  • 130
                  Huoltokirjassa.
                  • Laku
                    • 17676
                    Jaaha. Täytyypä kaivaa ohjekirja esiin ja muistella saksan kielitaitoa :(
                    Ei mihkään oo näitä huoltotoimenpiteitä postattu?
                    Huoltovälin nollaus muuten onnistu. Vähän aikaa joutu räplään ja ihmetteleen, mutta onnistui sitten vihdoin. Kiitos vaan paljon vielä kerran!
                    • Tomppa123
                      • 1980
                      • Salo
                      -99 vuosimallissa ei ainakaan toimi
                      • Erä-Jorma
                        • Oct 2007
                        • 1
                        • Etelä-Savo
                        käännä virta pois
                        kytke virta pois.
                        käännä virta pois
                        kytke virta pois.
                        Toimiiko nämä ohjeet -98 520 e39 autossa, ei vielä ole ajankohtainen, mutta mietityttää jo etukäteen
                        Jos kynsien alta ei löydy verta, likaa ja öljyä; se on amatöörien puuhastelua
                        • Laku
                          • 17676
                          Ei toimi. Erilainen mittaristo ja huoltoilmaisin ko. korissa.
                          • Lommo
                            • Feb 2007
                            • 113
                            • Luumäki
                            Ei muutakun Elekma.com ja huoltovälinollaimet tilaukseen.
                            • Driver22
                              • Aug 2006
                              • 2098
                              E39:n öljyvalon nollaus ei onnistunut autofixillä. Mutta eräässä pienemmässä pajassa se sitten onnistui heti, vaikka laitteet taisi olla aika lailla samat Huomasin että autofixillä kaveri laittoi maadoituspiuhan jonnekkin runkoon vain eikä tullut mitään. Sitten siellä toisella pajalla laittoivat maadoituspiuhan siihen oikeaan maadoituskohtaan, eli koneen oikealla puolla ylhäällä oleva pienimuovisuoja (jossa merkki - ) otettiin pois ja maadoitettiin siihen, ja heti onnistui. Voisko olla sama ongelma... Itsekkään en aluksi edes huomannut tuota maadoituskohtaa.
                              F31 330D Xdrive M-Sport
