e46 öljynhuolto mittarin nollaus?
  • Ikuinen aloittelija
    • Dec 2003
    • 336
    • maa
    Mistä saa selville, että kumpaa huoltovälin laskentaa omassa autossa käytetään?
    Originally posted by WSE1 View Post
    tottakai voi. Tuossa nopeasti käännettynä vähän ohjeistusta. Jos jollakulla on täsmennystä termeihin/menetelmiin niin laittaa infoa niin korjataan.
    matkaan perustuva huolto
    käännä virta pois
    paina ja pidä painettuna painike "A" (mittariston vasen alareuna, polttoaine ja nopeusmittarin välissä)
    käännä virta-avain asentoon 1
    5 sekunnin jälkeen sanat "OIL SERVICE" tai "INSPECTION" näkyvät yhdessä viestin "reset" tai "re" kanssa
    vapauta painike "A". Paina jälleen ja pidä painettuna painike "A". 5 sekunnin jälkeen viesti "reset" alkaa vilkkua
    vapauta painike "A". Paina ja vapauta jälleen painike "A"
    Uusi huoltoväli näkyy nyt näytössä
    Paina ja vapauta painike "A" Viesti "END SIA" näytössä
    kytke virta pois.
    aikaan perustuva huolto yhdessä matkaan perustuvan huollon kanssa
    käännä virta pois
    paina ja pidä painettuna painike "A" 5 sekunnin ajan. aikaan perustuvan huollon ilmoitus näkyy nyt yhdessä viestin "reset" tai "re" kanssa.
    kytke virta pois.
    G30 520d Xdrive Sport -18
    F30 320i Xdrive Limited Ed. -15
      • 9232
      Molempia! Varsinainen huoltovälikään ei tietääkseni perustu ajettuun matkaan, vaan kulutetun polttoaineen määrään. Aikaan perustuva huoltoväli koskee esim. jarrunesteitä, jotka vaihdetaan aina 2 vuoden välein riippumatta muista huoltotoimenpiteistä. Mittaristoon syttyy kellon kuva, kun aika on pykälässä.
        • Dec 2003
        • 336
        • maa
        Eli öljyt vaihdettaessa nollataan tuolla matkaanperustuvalla ohjeella. Jarrunesteetkin pitäiti vaihtaa, mutta en tee sitä nyt tuossa 120tkm kohdalla olevassa huollossa.
          • 9232
          Kun pääset SIA:han, lyhyillä painalluksilla valitaan resetoitava huoltovalikko. Ainakin itsellä ensin näyttää normaalin huoltoilmaisimen "xxx l(itres)", seuraavassa "xxx d(ays)". Pitkällä (n. 5 sek.) painalluksella sitten saadaan haluttu reset vilkkumaan nollausta (lyhyt painallus) varten.
          • eddiew
            • 77
            • Lievestuore
            Autona -99 320d, vaihdoin öljyt ja kokeilin tota konstia, mut vaikka kuinka yritin kokeilla ja räplätä tuota nii en onnistunut nollaamaan sitä öljynvaihdon osoitinta... Tiiä sit oonko vaan niin käsi ... Sain näkymään kyllä niitä tietoja mut en nollattua mitään..
            BMW 320Ci Cabriolet M-Sport II
            • Laku
              • 17676
              Lue ohjeet tarkaan ja kärsivällisesti vain yrittelet, kunnes onnistut. Se aikamääre on tärkeä ko. operaatiossa. Tsemppiä!
              • eddiew
                • 77
                • Lievestuore
                Pitää vielä yrittää, mut en oo saanu niitä oilservice tai inspection tekstiä näkymään, tulee vaan ne testilukemat ja mittariston saa sieltä myös testattua... mut kai se pitää koittaa vielä räplätä..
                Tuli sellanen mieleen, että siinä on vielä muutama sata kilometriä ennen kuin se öljyhuolon mittari olisi vasta nollilla niin vaikuttaakohan se siihen, että sen pitäisi olla jo nollilla ennen kuin sen saa mittaristosta nollattua....?
                • arska84
                  • 1355
                  ei vaikuta..
                  BMW PREMIUM
                  BMW E46 318
                  • stokenator
                    • 46
                    • Porvoo
                    Mulla sama vuosimalli ja kone. Mulla ei ainakaan toimi toi mittarinollaus, vaan vaatii muut konsit nollaukseen. Mittarinollausta yrittäessä näkyy vaan testivalikot...
                    E46 320d -99
                    • eddiew
                      • 77
                      • Lievestuore
                      #25
                      Joo, tähän tulokseen oon itekkii päätyny... Kai se pitää letkun päähän jonnekkii viedä...
                      • seidltuning
                        • 1941
                        et saa nollattua mittaristosta
                        nollataan pistokkeesta aivan kuin e36
                        G30 530e Sedan
                        E30 325i Cabriolet
                        • arska84
                          • 1355
                          #27
                          Mun -99 ainakin saa.. Tarkka vuosimalli on 10/1999
                          BMW PREMIUM
                          BMW E46 318
                          • Ceijo
                            • 1
                            #28
                            Mulla ainakin E39 -02 menee noihin testi valikkoihin, kun unohdin kääntää avaimen trippipohjassa 1 asentoon. Eli pelkkä trip 5sek 1 asennossa tuo testit ja 0asennosta trippipohjassa 1 een 5sek, ni pitäs mennä öljyyn ja jarrunesteisiin.
                            • Touring
                              • Dec 2002
                              • 1310
                              #29
                              Originally posted by Driver22 View Post
                              E39:n öljyvalon nollaus ei onnistunut autofixillä. Mutta eräässä pienemmässä pajassa se sitten onnistui heti, vaikka laitteet taisi olla aika lailla samat Huomasin että autofixillä kaveri laittoi maadoituspiuhan jonnekkin runkoon vain eikä tullut mitään. Sitten siellä toisella pajalla laittoivat maadoituspiuhan siihen oikeaan maadoituskohtaan, eli koneen oikealla puolla ylhäällä oleva pienimuovisuoja (jossa merkki - ) otettiin pois ja maadoitettiin siihen, ja heti onnistui. Voisko olla sama ongelma... Itsekkään en aluksi edes huomannut tuota maadoituskohtaa.
                              Onko sulla miinusnapa jonkun suojan alla?
                              Since 1997: 318i -85, 325ix taxi -89, 325i -87, 316i touring -88, 320i taxi -87, 316i -88, 323i touring -96, Alpina B6 -92, 325i coupe -92, 320i -91, 520i touring -92, 315 -83, 320 -81, 728i -85, 323i -81, 316i -90, 325i touring -89, 320d -99, 528ia touring -97, 323i -82, 730ia -91, 320d touring -00, 325 taxi -89, 120d -05, 320i touring -95, 520i touring -98, 325i cab -01.
                              Garage: Z3 coupe, 318d touring-08 & 320d touring -04
                              • seidltuning
                                • 1941
                                aika tarkoilla taitaa mennä 2000 vuoden malliksi
                                99 jossain vaihtuu ei ole vielä selvää missä...
                                6/99 on ainakin vielä vanhalla pistokkeesta
                                G30 530e Sedan
                                E30 325i Cabriolet
