320d -01. Ongelma alkoi kun käytin kärryä perässä. Sen jälkeen vilkut yleensä hakkaa todella nopeaan tahtiin, joskus harvoin toimivat normaalisti. Silloinkin kun toimii normaalisti, niin vaan oikeelle käännyttäessä.
Kaikki hehkut ehjiä.
Kärryn valot toimii ihan ok, ainakaan Ventolla vedettäessä ei ongelmaa.
Kävin wetterin setien kans poriseen ja veikkasivat jotain valoboksia viaks. Mutta veikkauksen perusteella ei viittis laittaa noin kallista osaa. Varsinkaan kun ei tiedä johtuuko sen hajoaminen peräkärrystä vai oliko kenties kärry vaan sattuman kauppaa(kun sitä kärryä pitää vetää vähä väliä).
Olisko jollain omakohtaisia kokemuksia vastaavasta tai tietoa muuten vaan?
Mistä minun kannattaisi alkaa vikaa hakemaan?
Ja sellasta viellä että mikä tämä valoboksi on ja mitä sillä ohjataan???
