e46 vilkut toimii miten sattuu?
  • HessuM
    • Mar 2005
    • 97
    • Rovaniemi
    320d -01. Ongelma alkoi kun käytin kärryä perässä. Sen jälkeen vilkut yleensä hakkaa todella nopeaan tahtiin, joskus harvoin toimivat normaalisti. Silloinkin kun toimii normaalisti, niin vaan oikeelle käännyttäessä.
    Kaikki hehkut ehjiä.
    Kärryn valot toimii ihan ok, ainakaan Ventolla vedettäessä ei ongelmaa.
    Kävin wetterin setien kans poriseen ja veikkasivat jotain valoboksia viaks. Mutta veikkauksen perusteella ei viittis laittaa noin kallista osaa. Varsinkaan kun ei tiedä johtuuko sen hajoaminen peräkärrystä vai oliko kenties kärry vaan sattuman kauppaa(kun sitä kärryä pitää vetää vähä väliä).
    Olisko jollain omakohtaisia kokemuksia vastaavasta tai tietoa muuten vaan?
    Mistä minun kannattaisi alkaa vikaa hakemaan?
    Ja sellasta viellä että mikä tämä valoboksi on ja mitä sillä ohjataan???
    Siellä vika missä viimeksi korjattu.
    525iA -05
    Ex 320D -01
  • Annala
    • 58
    • Eurajoki
    Isälläni mersussaan samoja ongelmia juuri kärryn kanssa. Välillä toimii välillä ei. Useimmiten vika on poistunut pistoketta ja sovitinta ronkkimalla.
    Myös kunnon yhteys aisan ja vetokoukun välillä kannattaa varmistaa. Kun eikös ne kärryt juuri tuosta vedä maihin.
    BMW e60 530i 2004
    ex. BMW e36 328i coupe 1995
    • arska84
      • 1355
      On sielä muistaakseni erillinen maajohtokin:think
      BMW PREMIUM
      BMW E46 318
      • Fahrer
        • 45
        Ei kylläkään liity perävaunuun mitenkään, mutta omassa E46 -03 oli samanlaista ongelmaa. Oikean puolen vilkku oli aika ajoin sakea. Sen aiheutti huono kontakti oikean puolen takavalojen johtojen liittimessä, jolloin oikea takavilkku ei saanut kunnon kosketusta. Aikani rassattuani ja puhdisteltuani alkoi toimia normaalisti.
        • HessuM
          • Mar 2005
          • 97
          • Rovaniemi
          Ei auttanu pistokkeen ronkkiminen. Vilkku siis hakkaa hullunu vaikkei kärry ole perässäkään.
          Eli jos nyt unohdetaan toi kärry niin mistä lähen auton osalta hakeen vikaa?
          Ei kai vilkku rele voi hajota noin? Jos rele hajoaa niin eiks vilkku joko ole palamatta tai palaa koko ajan?
          525iA -05
          Ex 320D -01
          • SledgeHammer82
            • 1652
            • Pk-seutu
            E30 teki tuota kun vilkkupolttimo oli tärinästä siirtynyt siten ettei saanut kunnolla maata. Vilkku irti, polttimot paikoilleen ja ruuvien kiristys -> kaikki toimii.
            • arska84
              • 1355
              Kun sanoit että vilkut hakkaa nopeesti. Niin silloinhan joku vilkuista ei vilku ollenkaan. Eli vilkku päälle ja jos hakkaa nopeesti niin meet katsomaan että mikä vilkku ei vilku ollenkaan. Sielä on silloin vika.. Veikkaan että kosketus häikkää on jossakin
              BMW PREMIUM
              BMW E46 318
              • HessuM
                • Mar 2005
                • 97
                • Rovaniemi
                Niin mutta kun kaikki vilkut vilkkuu.
                Siis joka nurkassa vilkut toimii mut liian nopeesti vaan. Siks tää onkin vähän hassu vika..
                Eli kosketus häikät on varmaan pois suljettu. Ainakin sieltä missä hehkut on.
                525iA -05
                Ex 320D -01
                • HessuM
                  • Mar 2005
                  • 97
                  • Rovaniemi
                  Mie nyt tuossa yritin lukea tämän auton sähkökaaviota :think . En kyllä löytäny sieltä koko vilkku relettä. Siis onko tosi ettei siellä sellasta ole?
                  525iA -05
                  Ex 320D -01
                  • Hemi
                    • 18880
                    No ei varmasti löydy mitään releitä. Korin... vai valojenohjauselektroniikka hoitaa vilkkulamppujen sytytyksen+sammutuksen ja mittaristosta löytyy tuo vilkkuäänen synnyttävä "naksutin".
                    • MGee
                      • 9
                      • Tuusula
                      Et maininnut onko ollut moottori käynnissä tai virrat päällä töpseliä kytkettäessä/irrotettaessa?
                      Itse huomasin saman ongelman viime keväänä omassani. Ongelma ilmeni aina jos kytkin/irroitin kärryn töpselin virrat päällä/käynnissä ja tilanne nollaantui ainoastaan jos virrat oli pois kytkettäessä/irroitettaessa töpseli.
                      Eli jos nykäsi töpselin irti moottorin käydessä rupesi vilkut toimii mainitsemallas tavalla tai tökkäs paikalleen.
                      Siitä oli jäänyt vikamuistiinkin seuraavat: "4B trailer, right turn-signal flasher faulty" ja "4A trailer, left turn-signal flasher faulty"
                      Tosin niitä koodeja ei tarvitse sen takia nollata, että alkaisi toimimaan normaalisti.
                      E 46 320d -02 &
                      E 30 320iA -88
                      • HessuM
                        • Mar 2005
                        • 97
                        • Rovaniemi
                        Juu näyttäs tekevän mullakin samallalailla. Virrat pois töpseliä ronkkiessa niin ei ollu ongelmia. Jos ei sit ollu sattuman kauppaa.. Testit jatkuu..
                        525iA -05
                        Ex 320D -01
