E46 320d starttiongelma
  • stokenator
    • 46
    • Porvoo
    Moro!
    Elikkä ois startin kans ongelmia. Ilmenee siten, ettei auto starttaa virta-avainta kääntäessä. Mittariston valot syttyvät normaalisti, hehkuttaa normaalisti, mutta avainta kääntäessä ei kuulu minkäänlaista ääntä. Ei solenoidin naksahdusta eikä mitään. Eli ei pyöritä starttia lainkaan.
    Ongelmia ei ole ilmennyt ennen tätä päivää. Siis kaikki ilmaantui kuin salama kirkkaalta taivaalta. Lisäksi mainittakoon, että ongelmat ilmenivät pesun jälkeen. Uus akkukin hommattu, muttei vaikutusta ongelmaan. Uuden akun jälkeen käynnistyi 2 kertaa normaalisti, jonka jälkeen taas lopetti toiminnan.
    Ois kiva jos joku vois spekuloida jotaki, tai jos jollaki ois ollu samanlaisia ongelmia, ni kertoa ratkaisut omiin ongelmiin. Itse veikkaisin, että saa jostakin maita, vai oonko pahasti hakoteillä? Oon uus bemaristi ja en oo onneksi vielä joutunu pelautumaan ongelmien parissa.
    edit: kirjotin tämän viestin muutaman neuvoa antavan jälkeen, mut toivottavasti joku ymmärsi yskän
    E46 320d -99
  • 535SD
    • 1068
    • Lahti
    Virtalukonpohja vois olla paskana. paljon autolla ajettu ja vm
    Olleita ja menneitä
    • stokenator
      • 46
      • Porvoo
      Joo, vuosimalli -99, ja mittarissa 200tkm. Ai virtalukonpohjaa veikkaat, mites sen vois testata?
      Missä pystys luetuttaan vikakoodit näin viikonloppuna Porvoon lähettyvillä?
      E46 320d -99
      • arska84
        • 1355
        Mulla oli just startin bendix paskana. Pyöritti kyllä starttia,mutta ei konetta. Ajettu 190tkm... On sitte bensakoneessa ainaki niin vittumaises paikas toi startti että nosturin/montun tarvii jos siihen pitää päästä käsiksi.
        BMW PREMIUM
        BMW E46 318
        • 535SD
          • 1068
          • Lahti
          Autosalvassahan ne ois voinu lukea päivällä mut varmaan vaikeampi homma jos ei auto lähde käyntiin. Kannattaa katsella täältä foorumilta et kenellä kyseiset lukulaitteet on tässä lähettyvillä. Ja tuo virtalukonpohja oli vain veikkaus. katso nyt kaikki johtoliitokset mitä on helposti kokeiltavissa ja myös akunkenkien kunnollinen kiinnitys.
          Olleita ja menneitä
          • puhvc
            • 73
            njoo, itelläki e46 318i tekee sillai tyhmästi ettei se aina starttaa nii sitä joutuu runkkaa välil voisko tuossa olla joku ajonestohommaki sitte tai avaimesa se siru paskana :think
            • stokenator
              • 46
              • Porvoo
              Joo myt on asiaa tutkittu vähä enemmän. Ajoin auton nosturille ja naputtelin vähä solenoidin kylkeen, ni rupes starttaamaan. Eli solenoidi oli jumissa. Nyt on auto sitte starttaillu normaalisti parikymmentä kertaa.
              Onko kukaan availlu tuota solenoidia ja puhdistanu? Kannattaako puhdistaa vai vaihtaa samontein uusi ja saako noita solenoideja edes irrallaan, vai joutuuko koko startin laittaan? Onko vaihdossa jotain erityistä mitä pitäs huomioida? Aikas vittumaisessa paikassa on tuo starttihässäkkä.
              E46 320d -99
              • stokenator
                • 46
                • Porvoo
                Taasen ongelmia
                Nyt se sitte lopetti toimimasta kokonaan. Ei auta enää startin kylkeen kolistelut. Eli mistähän kannattas alkaa kyselemään uutta starttia? Tarkotus ois ite vaihtaa...
                Autona e46 320d -99
                E46 320d -99
                • tac
                  • 154
                  Autona e46 320d -99
                  Autovahinkokeskuksessa näkyy olevan muutama E46 starttimoottori. Hintaa 90-100 eur.
                  Rahaa on niin paljon ettei paskalle taivu
                  • stokenator
                    • 46
                    • Porvoo
                    Niinpä näyttäs löytyvän, mut taitaa kaikki olla bensavehkeisiin. Käsittääkseni diisselissä on eri startti?
                    E46 320d -99
                    • stokenator
                      • 46
                      • Porvoo
                      E46 320d -99
                      • stokenator
                        • 46
                        • Porvoo
                        E46 320d -99
                        • dsl Bimmer
                          • 357
                          Startti on tosiaan aika pahassa paikkaa, mutta onneksi se on vain kahdella ruuvilla kiinni. Sähköjohtojen irrottaminen on myös kohtalaisen hankalaa. Mulla on myös startti myynnissä. Se jäi ylimääräiseksi tekniikan vaihdon yhteydessä.
                          • Karvakamu
                            • Jan 2016
                            • 20
                            Osaisko joku auttaa e46 kävi ja loisti edellisenä päivän kun uusi auto ja seuraavana päivänä ku autoon menin startista kuuluu vaa naps kun avaimesta kääntää.
                            -sain käyntiin työntämällä
                            -ajoin nosturille ja kopauttelin starttia plus katsoin millä on kiinni nii täytti vähä silt et se on siel vaa yhel torksil..... Mutta siis koputtelin ja kokeilin käynnistää nii ei enää ees kuulunu naksutus ääntä startista...
                            -akun latasin täyteen eikä lähteny sillä. Apuvirrallakaan ei lähtenyt. Eli missä vika :(
                            Auto on e46 320d manuaali.
                            Kiitos jo etukäteen.
                            • -Tk-
                              • 392
                              Oisko startista hiilet loppu?
                              325d -11, 730i -87, 315 -82 | ex. 530i -07, 325d -07, 330d -04, 323Ci -99, 320i -92 Cabrio, 523i -96, 2x 325i -91, 316i -90, 318is -90, 316i -89, 316 -84, 315 -82
