Moro!
Elikkä ois startin kans ongelmia. Ilmenee siten, ettei auto starttaa virta-avainta kääntäessä. Mittariston valot syttyvät normaalisti, hehkuttaa normaalisti, mutta avainta kääntäessä ei kuulu minkäänlaista ääntä. Ei solenoidin naksahdusta eikä mitään. Eli ei pyöritä starttia lainkaan.
Ongelmia ei ole ilmennyt ennen tätä päivää. Siis kaikki ilmaantui kuin salama kirkkaalta taivaalta. Lisäksi mainittakoon, että ongelmat ilmenivät pesun jälkeen. Uus akkukin hommattu, muttei vaikutusta ongelmaan. Uuden akun jälkeen käynnistyi 2 kertaa normaalisti, jonka jälkeen taas lopetti toiminnan.
Ois kiva jos joku vois spekuloida jotaki, tai jos jollaki ois ollu samanlaisia ongelmia, ni kertoa ratkaisut omiin ongelmiin. Itse veikkaisin, että saa jostakin maita, vai oonko pahasti hakoteillä? Oon uus bemaristi ja en oo onneksi vielä joutunu pelautumaan ongelmien parissa.
edit: kirjotin tämän viestin muutaman neuvoa antavan jälkeen, mut toivottavasti joku ymmärsi yskän
