e46 xenonin autom.korkeussäätö rikki?
  • jannejm
    • Aug 2006
    • 348
    • tampesteri
    heps,
    auto kävi tukivarsien ja jousien vaihdossa ja nyt ei enää automaattinen ajovalojen korkeussäätö pelaakaan?
    mitäs nyt tehdään? mistä vikaa voisi hakea?
    onko kokemuksia muilla?
    e30 325i cab
    ja aiemmin nippu muita e ja f-koppasia
  • jake2710
    • 828
    Ajovalojen tasonsäädöstä tämä osa rikki? http://forum.e46fanatics.com/attachm...5&d=1149397931
    • Aksu|
      • 1062
      Tuo taitaa olla aika yleinen kohde mikä hajotetaan jos ei tiedetä mitä tehdään, juurikin jousien ja tukivarsien vaihdossa
      EX:
      328CiA -99
      525tdsA -98
      525i -93
      316i -95
      Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
      • jannejm
        • Aug 2006
        • 348
        • tampesteri
        noh.
        mitäs nyt sitte?
        huollon tehneeseen liikkeeseenkö valittamaan? vai voiko tuon korjata kotikonstein?
        vinkkejä ja ideoita otetaan vastaan
        e30 325i cab
        • Aksu|
          • 1062
          Originally posted by jannejm View Post
          noh.
          mitäs nyt sitte?
          No tarviiko tuota nyt edes kysyä jos et sitä itse ole hajottanut?
          Huollon tehneeseen liikkeeseen tottakai ilmoittamaan että remonttinne jälkeen ei ole xenonien korkeudensäätö toiminut.
          EX:
          328CiA -99
          525tdsA -98
          525i -93
          316i -95
          • jannejm
            • Aug 2006
            • 348
            • tampesteri
            no tottapa tietenkin menen valittamaan ens hätään huomenissa...
            ajattelin ensin kysellä vinkit saako sen mitenkään itse korjattua...
            oikeassa tukivarressa näkyi olevan mötikkä kahdella pultilla kiinni, josta lähti piuha ja tappi... kyllä se liikkui kun pumppasi keulaa... nyt sain jopa pikkasen auton valot liikkumaan kun seinää vasten tsuumaili. mutta aiemmin liikkuminen oli enemmän valojen suhteen...
            vaikuttaako alustasarjan laittaminen tuohon? joutuuko/pystyykö sitä säätämään mitenkään uusille ulottuvuuksille?
            e30 325i cab
            • Ha2
              • 1786
              Jatktaanpa tähän.
              E46 Ci ja lähivaloxenonit näyttää 10 m päähän autosta. Arvauksia viasta? Mielestäni valot säätyilee ensin itekseen, kun ne laittaa päälle, mutta jäävät näyttämäään tosiaan aivan liian lähelle.
              E61 525d LCI
              • Kytölä
                • 668
                • Lohja
                Umpioissa on ruuvit manuaalisäätöä varten.
                '88 325i cabrio
                '90 318is
                • Ha2
                  • 1786
                  Niin on joo. Pitää käydä säädättään kunhan ensin varmistan, että ne valot tekee sen itsesäädön, kun ne laittaa päälle.
                  E61 525d LCI
                  • Tozi
                    • 2056
                    • Epsoo
                    Alustasarjan laittaminen ei vaikuta asiaan.
                    Ja korkeudensäätö toimii juuri sillä oikeassa tukivarressa olevalla tunnistimella.
                    Se on aika herkkä menemään poikki, joten se että se liikkuu ei välttämättä kerro koko totuutta.
                    HUOM! Taka-akselilla on muuten sitten toinen säätö, joten jos taaksekin on tehty jotain remonttia niin kannattaa tarkistaa sekin.
                    Originally posted by Ha2 View Post
                    Jatktaanpa tähän.
                    Sama juttu Harri sulle, tarkista etu- sekä takapään tunnistimet!
                    Valoissa on kyllä manuaaliruuvit, mutta en ainakaan toistaiseksi itse ole kertaakaan onnistunut säätämään niitä niin pers**** että korkeudensäätö ei olis korjannut oikeaksi.
                    ps.Harri, olet ilmeisesti saanut uuden auton? Missä näyttö viipyy?
                    BMW varaosat, tuning & styling!
                    E92 335i -06
                    ex E46 330Ci -02
                    ex E46 328i Coupe -99
                    ex E36 325i Coupe -92
                    • Ha2
                      • 1786
                      Tutkin asiaa lisää kun sain kaverin kääntelemään valokatkaisijaa (saksasta tuotu auto, ei ajovaloautomatiikkaa eli valot pitää laittaa katkaisijasta päälle) ja pääsi itse katteleen mitä umpioissa tapahtuu.
                      Auton käynnistämisen jälkeen kun kääntää valokatkaisijan ensimmäiseen asentoon eli parkkivalot päälle, niin valot tekevät sen ylös-alas säätöliikkeen. Moottorit surisee ja valot liikkuu. Sitten kun kääntää katkaisijan kakkosasentoon eli ajovalot päälle, niin mitään liikettä ei enää näy, vaan xenonajovalot vain syttyvät mutta valokuvion yläraja on n. 10 m päässä maassa. Voinko nyt olettaa, että automaattinen tasonsäätö toimii mutta umpiot on säädetty päin peetä?
                      E61 525d LCI
                      • Tozi
                        • 2056
                        • Epsoo
                        Jep! Sen pitää tehdäkin se säätö heti kun kääntää ykkösasentoon, eli parkeille.
                        Ja jos kerta tekee ylös-alas säädön niin kyllä ne ainakin jollain tavalla toimii,
                        mutta ei yläraja silti 10m päässä saa olla
                        Tsekkaa ne tunnistimet edestä ja takaa, kiinni tukivarsissa.
                        E92 335i -06
                        ex E46 330Ci -02
                        • NokiLeka
                          • 2341
                          • Eurajoki
                          Kokeile ensin sitä manuaalisäätöä sieltä valoista, eli siellä voi olla perussäädöt päin prinkkalaa. Jos sen jälkeen alkaa toimimaan niinkuin kuuluu niin ei tarvitse alkaa anturiostoksille.
                          • Ha2
                            • 1786
                            Kiitos neuvoista. Käyn tsekkaan nuo anturit. Jos näyttää ehjiltä niin sitten umpioista säätöjä ruuvaileen. Jos sekään ei auta niin sitten anturiostoksille. Vai näkeekö vikakoodeista, jos anturit on sököt?
                            Toni: Joo eilen kävin Tampereelta Juhikselta kipaseen auton.
                            E61 525d LCI
                            • Tozi
                              • 2056
                              • Epsoo
                              Muistaakseni vikakoodeista näkyy, mutta en mene vannomaan.
                              Itse huomasin omani tukivarren vaihdon yhteydessä
                              Jos tarttee lukea niitä koodeja ja sulla on se OBD2 pistoke niin soittele
                              E92 335i -06
                              ex E46 330Ci -02
