e46 korimoduuli??
  • NokiLeka
    • 2341
    • Eurajoki
    e46 korimoduuli??
    Pari kysymystä kun ei oikein vastauksia vanhoista ketjuista löytynyt:
    1. Missä päin autoa sijaitsee tämä surullisen kuuluisa korimoduuli? Löytyykö sekin hanskalokeron takaa vai jostain muualta?
    2. Voiko tilalle vaihtaa käytetyn osan jos sen jälkeen koodauttaa sen merkkihuollossa vai pitääkö ostaa uusi sikahinnalla?
    Eli ongelmanahan on keskuslukituksen kauko-ohjaus joka ei toimi enää ollenkaan. Avain on mallia akku ja koska kumpikin avain lopetti toimintansa samaan aikaan niin kyseessä tuskin on akun väsähtäminen, joten jäljelle taitaa jäädä joku ohjainmoduuleista. Keskuslukko toimii kyllä ovesta avaimella ja samaten napista sisältä, mutta kauko-ohjaus ei pukahdakaan.
  • Noppe
    • 535
    • Veneen alla
    Eikös se löydy hanskalokeron takaa.
    Todennäköisesti sieltä boksin sisältä on menny yksi rele, jos ei toimi pelkästään kaukolukitus.
    • Tomppa123
      • 1980
      • Salo
      näkeekö sen vikalukijalla bmw liikkeessä?
      • Noppe
        • 535
        • Veneen alla
        Sitä en tiedä, koska tietämässäni tapauksessa boksi purettiin ja ihan silmillä diaknosoitiin... Rele on vain kiven alla ainakin normaaleissa elektroniikka-liikkeissä. Se on jonkunlainen elektroninen rele, periaatteessa senkin voi korjata jos löytää siihen jostakin komponentteja ja kolvi pysyy kädessä.
        Saan kyllä releen numeron selville, jos joku haluaa koittaa metsästää sitä jostakin.
        • NokiLeka
          • 2341
          • Eurajoki
          Jos paikka on selvillä, eli hanskalokeron takana niin seuraavaan kysymykseen. Eli voiko tilalle laittaa käytetyn boksin ja uudelleenohjelmoida sen merkkiliikkeessä?
          • MazterI
            • Mar 2004
            • 312
            Käsittääkseni kyllä. Eli voi joko ostaa uuden (ei ole ohjelmoitu, vaati pakolla sen) tai vanhan ja koodauttaa sen uudelleen. Joltain ulkomaiselta foorumilta itse lueskelin että ilman koodausta pääsisi jos on samoilla varusteilla oleva auto mistä boksi on peräisin. Eli esim. hälyt sun muut ois samaa kamaa. Mutta tiedä sitten...
            Itte tilasin muuten releet just eBaystä pitäisi tulla huomenna seurannan mukaan. Releet tais olla 8 rahaa kappale ja mulle niitä pari on tulossa. Mulla nääs on just sama kauko-ohjaus ei toimi ropleemi...
              • 9232
              Onkos "releet" samanlaisia, kuin tuossa aiemmassa valomoduli-topikissa mainitut?
              • NokiLeka
                • 2341
                • Eurajoki
                Hyvä tietää
                Ilmottele sitten auttoko pelkän releen vaihto ja jos niin minkä, niin ei tarttis ostaa koko penteleen moduulia.
                • MazterI
                  • Mar 2004
                  • 312
                  Eivät oo samoja kuin noi valomodulin. Nää on isoja relemölliköitä. Tyyppi on mulla ainakin Siemens V23084-C2001-A303-001752B ja niitä on boksissa 2-4 kappaletta varustuksesta riippuen.
                  Minulle Suomen elektroniikkaliikkeet esitti että valmistus on lopetettu, korvaavaa tuotetta tekee Tyco. Sitäkään ei mistään tuntunut saavan edes tilaamalla, siksi suora osto eBaystä.
                  Tässä linkki vielä komponenttiin jota vaihtamalla pitäisi homman alkaa toimata, mutta saa siis nähdä http://catalog.tycoelectronics.com/T...23084C2001A303
                  • MazterI
                    • Mar 2004
                    • 312
                    Vaihto on nyt tehty ja ihan hyvältä toistaiseksi näyttää. Tai auto ainakin pelaa ja vaihdon jälkeen remote ongelmia nolla.
                    Mulla on vaan muutenkin ollut oikean takaoven kanssa lukossa jotain muuta häikkää, varmaan vaatisi rasvaa. Eli nuppi ei mee pohjaan asti vaan jää "puolitiehen" matkalla alas mutta täytyy siihen tutustua vielä.
                    Ja lukituksen toimivuudesta osaa sanoa vasta kun tuota on tovin käytellyt, välillä kun se toimi ennen vaihtoakin pitkään hyvin.
                    t.Pekka
                    • miika320
                      • Oct 2009
                      • 9
                      • Kempele
                      Oisko suoraan linkkiä mistä nuo releet voi tilata kun en vaan löydä mistään??
                      Kiitos..
                      • Heke68
                        • Feb 2008
                        • 43
                        • Porvoo
                        Kiitos..
                        Itse tilasin tuolta
                        E90 325d -07
                        ex-bemut
                        E21 316 -81
                        E28 520i -82
                        E46 320d touring -01
