e46 320d nakutus? 1500-2000 kierroksilla?
  • jannejm
    • Aug 2006
    • 348
    • tampesteri
    heps,
    isällä dieseli meinaa pitää ylimääräistä ääntä... tyhjäkäynnillä ei kuulu, mutta yli tonnin mutta alle 2 nakuttaa tai kuuluu joku ylimääräinen ääni konehuoneesta. kannen kun avaa niin nakutus on voimakasta ja tuntuu tulevan niinkuin kuskin puolelta moottoria?
    kierrokset kun nousee ajossa yli 2k niin ääni loppuu?
    onko ideoita? tai vinkkejä mistä vikaa hakea?
    e30 325i cab
    ja aiemmin nippu muita e ja f-koppasia
  • soldia
    Banned
    • 725
    • Planet X
    Onko öljyt tuoreet?
    Ja jos on niin Forte-käsittely kannattaa tehdä ja sitten vielä uudet öljyt.
    Jos vielä jatkuu niin sitten lisä-tutkimuksia...
    • jannejm
      • Aug 2006
      • 348
      • tampesteri
      öljyt 17tkm ajettu mutta mittatikku ylärajassa..
      ja ääni on vähän niinkuin resonanssiääneltä...
      e30 325i cab
      • jannejm
        • Aug 2006
        • 348
        • tampesteri
        vastaus löytyi
        kampiakselin (alimmainen) hihnapyörä, ovh 291e.
        työtä pari tuntia.
        tämmöinen oli diagnoosi. tiedoksenne jos vastaavaa nakutusta kuuluu.
        e30 325i cab
        • Niok
          • Feb 2009
          • 31
          • Haukipudas
          työtä pari tuntia.
          voiskohan mulla olla sama vika ku mulla kuuluu kyseinen ääni tyhjäkäynnillä ja kun nostaa kierrokset 800-1000rpm nii loppuu resonointi ja se on vaan alle ton kierrosalueen millä se kuuluu.
          "Vauhti on jumalani, auto on kirkkoni ja BMW on uskontoni, jonka moottori soittelee jatkossakin saatanallisia säkeitä teille kaikille liikenteen pakanoille ja vääräoppisille"
          • Manaajan Komppi
            • Sep 2010
            • 3
            Tätä lueskellessani taisin saada oman ongelman ratkaistuksi.
            Moottorista kuuluu nakutusta, juuri kierrosalueella 1000-2000. Kun kone lämpiää nii nakutus /kalkatus loppuu (15-25min). Lisäksi haisee kumi, eli varmaan hihna ottaa hittiä. Tämä ongelma ollu pari viikkoo.
            Dignosoin ja huomasin että kampiakselin hihnapyörässä on murtuma, siinä kumissa. Tilasin osat: motonetistä, Kampiakselin hihnapyörä 174€ ja lisäks kiristinrullat moniurahihnalle(60€) + ilmastoinnille(40€).
            Mietin vaan mihin hihnapyörä ottaa osumaa, varmaankin koneenrunkoon? Kun se pääsee tekee ylimääärästä liikettä? Tätä vahvistaa myös metallin muruset jotka on kertyneet lähelle hihnapyörää. luultavasti irronneet pyörän metallista.
            Tulossa lisäystä kun vaihtavat osat huollossa ja asia varmistuu.
            Aato 320d e46 -03
