E46 316i -99 bensaa menee
  • jh316
    • Jul 2005
    • 64
    • Hämeenlinna
    Mikähän mahtaisi olla vikana kun kyseisessä autossa menee bensaa aivan liikaa. Vika alkoi muutama viikko sitten. Huiput oli kun ajoin 50km ja bensaa meni 15l. Ei tiputa mihinkään. Bensaa kuluu niin ajon aikana kuin tyhjäkäynnilläkin. Mistähän alkaisi vikaa etsiä, kellään ollut moista ennen? Vikakoodien luku lienee paikallaan, joten varasin sinne jo ajan keskiviikolle. Auto siis BMW E46 316i -99 Sedan (1.9)
  • jh316
    • Jul 2005
    • 64
    • Hämeenlinna
    Joo eli eilen oli vikakoodinluku, siellä ilmeni että nokka-akselin asentotunnistimessä oli joku virta piiri häiriö. Huomenna uusi osa ja toivotaan että sitten löpöö menisi taas sen normaalin verran.
    • reddewil
      • 3015
      • West Coast
      Miten se käy, eli siis toimii muuten ok, mut löpöö menee 30L/100km?
      • Juubi
        • Dec 2004
        • 999
        No ei varmaan toimi oikein jos bensakoneelliseen oot menny löpöä tankkaamaan.
        • V-Power
          • Nov 2006
          • 1333
          • Varsinais-Suomi
          E36 95 316i Sedan
          E39 97 540i Touring
          E46 99 320Ci Coupe
          E53 01 X5 4,4 V8
          E65 05 730d
          F10 11 523i Sedan
          F90 08 320i Sedan
          • jh316
            • Jul 2005
            • 64
            • Hämeenlinna
            Nyt on tunnistin vaihettu, mutta kulutus ei muuttunut. Eli bensaa menee vieläkin liikaa. Onko kellään tietoa tarviiko tuon nokka-akselin asentotunnistimen vaihdon jälkeen käydä nollaamassa ne vikakoodit? Kulutusmittari näyttää kulutukseksi 6-8l satasella, mutta todellisuudessa sitä menee se 20-30l satasella, vaihka ajaisi kuinka taloudellisesti.
            • Matula
              • 1706
              Minkälaiset päästöarvot töräyttää, voisiko moottorinohjauksessa olla hämminkiä?
              • jh316
                • Jul 2005
                • 64
                • Hämeenlinna
                Päästöt on kohdallaan, meni katsastuksessa niistä juuri lävitse.
                  • 9157
                  Kulutusmittari näyttää loogisia lukemia, moottorin toiminnassa et ole havainnut ongelmia ja menee päästöistä hienosti läpi... Ettei se polttoaine nyt kuitenkin häviä jonnekin ennen moottoria?
                  • jh316
                    • Jul 2005
                    • 64
                    • Hämeenlinna
                    Joo no tyhjäkäynti seilaa välillä 500-1500 välillä. Ei tunnu löytävän omaa paikkaansa Mutta ilmamassa mittari ja lambda ovat kunnossa. Nokka-akselin tunnistin on kunnossa. Mistähän sitä vikaa lähtisi seuraavaksi hakemaan. Mulla on tosin autossa takana 215/40r17 renkaat ja edessä 225/45r17. Luistonesto yrittää aina iskee päälle, ni joudun ajaa luistonesto pois päältä. Aluksi luulin että tämä olisi syynä, mutta kun se vie tyhjäkäynnilläkin bensaa ihan liikaa. Ja vuoda ei mistään siis.
                    • Matula
                      • 1706
                      Onko vikakoodeja ja oletko varma ettei ole pa vuotoja? Pysyykö öljymäärä samana, oletko tutkinut imuvuotoja?
                      Miksi muuten edessä leveämmät kumit?
                      • jh316
                        • Jul 2005
                        • 64
                        • Hämeenlinna
                        EI vuoda. Toi on varmaa. Öljyä ei vie yhtään sen enempää kun mitä ennenkin. Meen nyt perjantaina nollaamaan vaihteeksi noi vikakoodit sen nokka-akselin tunnistimen vaihdon jälkeen. Onko kellään tietoa jääkö tuo rikkinäinen osa "vikakartalle" uuden osan jälkeenkin. Toivotaan että loppuisi noi kalliit kilometrit. Tosin en oo nyt itse autolla ajanutkaan yli viikkoon juuri tuon bensan kulutuksen takia.
                        • jamoc8
                          • 277
                          Kyllä se muistiin jää, jos ei oo deletoitu, mutta ei kait pitäisi mitään haitata. Kuulostaa, niinku joku vaan pöllisi sulta bensat! tai huoltoaseman mittari/ auton polttoaine mittari sekoilee/ oot ajanut 1 vaihteella sen 50km. (Eikä tommosella kulutuksella voi mennä päästöistä läpi. :think)
                          ---- Bee äm dapl juu ----
                          • jh316
                            • Jul 2005
                            • 64
                            • Hämeenlinna
                            Sehän siinä onkin jännää ku ajoin niin taloudellisesti kun vaan voi, niin sitä menee silti. Eikä kukaan oo kyl pölliny sitä ku oon ajanu Ja tietenkään sillon kun ei aja, sitä ei kulu, eli ei vuoda, oli käynnissä tai ei. Se on tutkittu. Tarvii käydä poistaa sieltä muistista se ja toivoo parasta. Sit alkaa olla kyl ideat loppu jos ei auta.
                            • Spetke
                              • 3452
                              • Janakkala
                              Mihin puljuun olet autoasi perjantaina viemässä?
