E46 xenon valojen suuntaus
  • Pred
    • Jun 2007
    • 442
    • E-Pohjanmaa
    Asensin autoon alustasarjan ja valot pitäisi suunnata enemmän ylöspäin. Pitääkö pitkien- ja lyhyienumpiot suunnata erikseen ja mistä nämä suuntausruuvit löytyy?
    BTW mikä poltinkanta on noissa pitkissä, kun en saksankielisestä manuaalistä äkkiseltään löytänyt?
    Tesla Model 3 Performance
    EX: BMW F36 420d Gran Coupé x-drive M-Sport
    EX: VW Touran 2.0 TDI
    EX: VW R6 Polo GTI
    EX: Audi 4F A6 Avant 3.0Tdi Quattro
    EX: BMW E91 325dA M-sport
    EX: BMW E46 320d touring M-sport
    EX: VW Golf IV Variant 1.9 Tdi PD
    EX: Seat Leon 1.9 Tdi PD
    EX: Peugeot 605 3.0 v6 sr
    EX: Ford Sierra 4D 2.0i DOCH
  • Dani
    • 3847
    Onko tehtaan asentamat xenonit?
    Jos niin nehän säätää itse itsensä.
    • Pred
      • Jun 2007
      • 442
      • E-Pohjanmaa
      On tehtaan asentamat. Automaattinen korkeudensäätö ei korjaa ylöspäin, tai ainakaan se ei korjaa tarpeeksi ylös. Itekkin luulin, että ne säätyy automaattisesti, mutta tänään kun menin töihin, niin manasin koko matkan kun niillä nähnyt mihinkään. Pitkät näyttää nyt ehkä samaan mihin lyhyet ennemmin.
      EX: VW R6 Polo GTI
      • Dani
        • 3847
        Paljon sulla on keula tiputettu (navasta kaareen?)
        Itselläni tehtaan asentamat xenonit ihan ok korkeudella, vaikka alla H&R CupKit setti 55/35.
        Toimiiko sulla automaaginen korkeudensäätö jokakerta kun pistät esim. parkit päälle?
        • Laku
          • 17676
          Ei toimi. Itse madalsin viime talvena auton ja on alkup. xenonit. Ilmeisesti säätövara ei riitä? Auto ei edes tippunut tarpeeksi ja silti jouduin ajamaan lähes pimeässä 3000km/kk:n kun en ehtinyt korjata asiaa. Ajovalot näytti 10m. Kävin merkkiliikkeessä säädättämässä. Alle vartin homma ja ei paljoo maksanu. Suosittelen sitä! En tiedä voiko itse säätää....?
          • Dani
            • 3847
            Säätövara ei riitä? Säätöhän alkaa aina ylimmästä asennosta, kun pistää virrat päälle niin automatiikka säätää alaspäin joka kerta uudestaan tehtaan asettamaan asentoon.
            Jos valot näyttää 10m niin vika on oltava muualla kerta auto ei tippunut kunnolla, tuskin johtuu madalluksesta kerta itselläni valokeila tarkalleen samassa kun alkuperäisellä alustalla.
            Navasta kaareen 330mm.
            Hmm, mikäs se pieni vipuvarsi pelkääjänpuolen iskarin hollilla oikein on?
            Jotain se säätää, onko just xenonvalojen asentotunnistin tjsp.
            Jos se on teillä päin prsettä?
            • jeppis
              • 165
              • Laihia
              valoista löytyy myös manuaalinen säätö. sillä tehdään ns. raaka säätö ja automaatti hienosäätää sitä ajossa ja käynnistäessä. ainakin näin e39:ssä. ja madalluksessa vaikuttaa se että onko samassa asennossa kuin ennen madallusta, vai onko tiputettu keulaa enemmän kuin perää. itellä ainakin farkussa oli säädöt persiillään tiputuksen jälkeen. edestä tippui -50mm ja takaa -10-15mm
              BMW M535i 1986
              • Pred
                • Jun 2007
                • 442
                • E-Pohjanmaa
                Kyllä se korkeudensäätö on aiemmin toiminut. Navasta kaareen on edessä 305mm ja takana 310mm.
                EX: VW R6 Polo GTI
                • Dani
                  • 3847
                  [offtopic]
                  pystyykö E46:lla kääntämään rattia tappiin jos navasta kaareen on 305mm
                  ..hiukka matala, onko kuvia?
                  [/offtopic]
                  • Petri.Kekkonen
                    • 7544
                    Mulla oli E39:ssä vastaava ongelma kun tukivarsia vaihtaessa olivat jättäneet edestä irti sen asentotunnistimen. Mutta tässä on varmaan sitten kysymys jostain muusta... :think
                    • Dani
                      • 3847
                      Eli tämä vipu, mitä tuo säätää?
                      Kuva1
                      Kuva2
                      Joo eli taitaa olla Xenon valojen asentotunnistin (nro: 5)
                      http://bmwfans.info/original/E46/tou...1/ill-31_0409/
                      • Laku
                        • 17676
                        Niin, mulla asia on jo kunnossa, merkkiliike laittoi kuntoon. Mutta madallus aiheutti sen, että valot näyttivät liian lähelle! Se on fakta! Voi olla, ettei kyse ollut säätövarasta (edellisessä postissani olikin kysymysmerkki), mutta jotenkin se piti uudelleen säätää/ohjelmoida tuo xenonin valojen säätö. Ja madalluksen jälkeen ongelma ilmeni. Näin ollen on helppo päätellä, että alustan muuttamisen jälkeen täytyy xenon-valojen säätö uudelleenasettaa.
                        • Laku
                          • 17676
                          Kuva1
                          Kuva2
                          Ihan mielenkiinnosta, miten tuota vipua säädetään? Eri asentoon? Siinähän on vain kaksi jotain reikää....
                          Mutta uskon, että jeppis osui asian ytimeen tässä!
                          • Dani
                            • 3847
                            Ei tuo säädetäkkään, se on siinä mihin tehdas sen on laittanut eli ns. vaateriin.
                            Paljon sulla sitten on etu ja takapyörän navasta kaareen?
                            Mielenkiinnosta kysyn, koska itselläni ei taas todellakaan ole ollut minkäännäköisiä ongelmia valokorkeuden kanssa, siks tämä kuulostaakin mun korvaan niin ihmeelliseltä
                            • Dani
                              • 3847
                              H7 kannalla ovat pitkät
