E46 lämppärin puhaltimen toiminta
  • klapikone
    • Aug 2007
    • 16
    • Varsinainen suomi
    Elikä e46 320i vm.2000/2001 "tavallisella" ilmastoinnilla varustettuna ja puhaltimen nopeus muuttuu välillä itsekseen kovemmalle ja sit takas sille nopeudelle jolle olen sen asettanut, kuuluuko toimii noin? Vai onko jossain vikaa? Ja toinen kyssäri: onko sadetunnistin lisävaruste vai pitäiskö olla kaikissa? Kiitos vastauksista newbielle
  • arska84
    • 1355
    Sadetunnistin on lisävaruste...
    BMW PREMIUM
    BMW E46 318
    • klapikone
      • Aug 2007
      • 16
      • Varsinainen suomi
      Ok sadetunnisstinta ei siis ole... mut toi puhaltimen juttu askarrutta kyllä vielä?
      • Rahu
        • 6465
        Puhaltimen etuvastus vaihtoon.
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • CamoPappa
          • 77
          Samallaiset oireet oli täälläkin alkukesästä. Etuvastus vaihtoon. Ainaskin mulla autto. Hanskalokero pois ni paljastuu tää kyseinen "siili".
          • klapikone
            • Aug 2007
            • 16
            • Varsinainen suomi
            pitää viedä vaihdettavaksi myyjä liikkeen piikkiin
            • eki_boomer
              • 223
              • Klaukkala
              Oliko kallis osa? Saako muualta kuin merkkiliikkeestä?
              F31 moped edition...
              • NokiLeka
                • 2341
                • Eurajoki
                Merkkiliikkeessä muistaakseni 70€ ja pitäisi saada myös harakiri-liikkeistä. Hinnoissa jonkin verran eroa puljujen välillä.
                • eki_boomer
                  • 223
                  • Klaukkala
                  OK, osaisko joku vielä sanoa että mistä johtuu pieni vikinä, kun puhallin on 1 tai 2 asennossa?
                  • jk-motorsport
                    • 46
                    Päteekö toi etuvastus homma myös automaatti-ilmastointiin? Mulla e46 323 -00 cäbi ja puhallin tuntuu kanssa välillä seilaavan miten sattuu? Viisaammat jos kertois niin kiitollinen olisin..
                    • NokiLeka
                      • 2341
                      • Eurajoki
                      Kyllä se sama vastus löytyy myös aut.ilmastoinnilla varustetusta.
                      Ja se vikinä puhaltimessa voi johtua puhaltimenmoottorin tulevasta antautumisesta. Purkaamoilta löytyy kokonaisia puhaltimia vastuksineen ja hintakin on yleensä ihan kohtuullinen, eli kannattaa kysellä myös käytettyjä.
                      • jk-motorsport
                        • 46
                        Ok, se vaihtoon siis.. Kiits..
