Originally posted by BeemeR1
View Post
E46 kolina!
sama homma oli täälläkin.sisemmät palat kilisi irrallaan satulassa.tein vitutukseen hätäratkaisun ja laitoin nippusiteen satulaan niin ettei pala pääse kilisemään irrallaan.liekö tarvikepalat vai mitkä ku näyttää ettei ole lähellekkään oikea pala tuohon satulaan.
Kiitos vinkistä, tajusinpa samalla että tilasin väärän pään puslanOriginally posted by Juubi View PostTarkasta nyt samalla tuo linkkisi takaa löytyvän osan 2 (pallonivel) kunto. Omastani löytyi ainakin välys juuri tuosta pallonivelestä, nuo sisemmät puslat olivat kaikki kunnossa (tosin vaihdoin ne kuitenkin). Tuon kuvan pulteista taitaa tuo pultti nro 10 katketa sitten helpoiten.
Tässä vielä muutama kuva vaihto-operaatiosta:
Kuvissa siis e36, mutta suurimmaksi osaksi samat osat kun e46:sakin.
Eli väljyys juurikin tuossa osa 2:ssa ***kele.. Noh huomen tilaamaan oikea osa, onneks nyt tajus asian eikä nosturilla
Todella hyvät ohjeet btw oot tehny
Onko toi paha vaihtaa paikoillaan?
e39 530ia m-sport touring imolarot II -02
Tämäkin pusla (nro 2) nytten vaihdettu, vaihto onnistu paikoillaan viriviri ulosvetäjällä
Vanhasta oli toisen puolen tiiviste pettäny ja mömmöt valunu ulos, sisäpuoli oli aivan ruostunut/väljä. Eli väljyys todettiin ottamalla ylätukivarresta sivuttain kaksin käsin kiinni ja nitkuttaessa tuntu pykälä tietyssä kohtaa. Kolinat katosi vaihdon jälkeen
