E46 apurungon puslien vaihto
  • Dani
    • 3847
    Originally posted by -PT- View Post
    Jeps, kuvat on otettu.
    Saatko niitä tänne näytille
    • -PT-
      • 580
      • Rovaniemi
      #32
      Kuvia halosta
      Tässä niitä kuvia...
      Peugeot 407 HDi 136 -04
      Ex: E46 320i -00
      Ex: Nissan Primera 2.0 eGT -93
      • Dani
        • 3847
        Huhhuh
        Mitä Mestariasentajat sanoivat kun jäivät "kiinni" tommosesta tempusta?
        Ja tuo massahan (PU-pinnoite) on aika tiukkaa tavaraa näissä E46:ssa, joten jotain korvausta vaatisin ainakin itse + että ne korjais tuon kärtsänneen kohdan!
        • erese
          • 481
          Nyt löyty narinan syy. Syy oli kakkosnelonen pölli perämurikan ja korin välissä, todennäköisesti vielä supisuomalaista mäntyä. Huomen aamulla lähtee soitto apurungon puslien vaihdon tehneelle korjaamolle
          Toivottavasti ei olisi tullut koriin mitään isoja vaurioita. Tiukassa tuo pölli tuntuu ainakin olevan. Kaiken lisäksi olivat korjaamolla tohottimella lämmitellyt ihan huolella kun oli apurungon etummaisien kiinnityspisteiden kohdalta lähtenyt korimassakin käveleen...prkl
          Oho tosiaan Ei uskois että tommosta olisi kovin helppo "unohtaa" sinne, ei muuta kuin satikutia fixareille, huolellisuutta voisi olla enempi kun ovat massauksenkin menneet pilaamaan :think
          • -PT-
            • 580
            • Rovaniemi
            #35
            Originally posted by Dani View Post
            Huhhuh
            Heti seuraavana aamuna soitin korjaamon omistajalle. Hän ihmetteli, että miten noin oli päässyt käymään. Pikimiten auto nosturin päälle. Asentaja löysäsi apurungon kiinnitysmuttereita ja otti halon pois. Sen jälkeen mie tutkin, että oliko halko aiheuttanut vaurioita koriin. En löytänyt vaurioita korista. Kun auto oli nosturin päällä ja pääsin tutkimaan tuota massausta niin huomasin siinä, että siinä kohdassa missä oli massaus lähtenyt. Niin siinä kohtaa on bensatankki. Itse korista ei ollut massa irronnut.
            Korjaamon omistaja tuntu olevan alusta asti yhteistyökykyinen niin mulle riitti korvauksena ilmainen 4-pyöräsuuntaus.
            Jep, kyllä se vähän vihaksi pisti kun ite huomasin, että ylipäätään tuollaisia halolla kampeamis konsteja oli käytetty tuossa puslien vaihdossa.
            Ex: E46 320i -00
            • maukka86
              • 491
              Powerflex ongelma
              Sain puoli-ilmaiseksi powerflex puslat e46 apurunkoon. Puslat ovat sitä vanhempaa tyyppiä, eivät siis keskeltä halkevia, vaan yhtenäiset.
              Puslat ovat nyt olleet muutaman päivän alla ja tuntuvat muuten hyviltä, mutta ylimääräinen ääni tuli puslien mukana. Ääntä voisi parhaiten kuvata metalliseksi kolahdukseksi, selvästi rauta rautaa vasten ääneksi. Joku osa siis pääsee selvästi liikahtamaan toista vasten. Äänen saa ainoastaan kuulumaan hiljaa ajettaessa epätasaisella pinnalla. Tasaisella pinnalla ei mitään ääniä kuulu eikä myöskään kaasutettaessa eikä jarrutettaessa. Lisäksi ääni on hyvin satunnainen, ei jatkuva.
              Onko kellään kokemuksia powerflex puslista apurungossa ja ylimääräisistä äänistä? Silmämääräisesti kaikki näyttää olevan kunnossa eikä käsin heiluttelemalla tunnu väljää missään.
              f22 220i
              • Matte1411
                • Aug 2012
                • 75
                Olisiko mitään vinkkiä miten puslan numero 7 saa menemään sisään? Perä on tietysti irti ja tuntuu että kaikkea tässä on kokeiltu mutta lähtee aina vaan menemään vinoon tai ei muuten vaan uppoa, alkaa pikkuhiljaa hiipua toivo tässä..
                http://realoem.com/bmw/diagrams/w/r/181.png
                BMW E46 320i -99
                BMW E30 320i -85
                • MNi
                  • Nov 2008
                  • 3145
                  Liukkaria kokeillut? Fairya tai ATE:n jarrukumirasvaa: KLIK.
                  • Simo e39
                    • Oct 2011
                    • 83
                    Apurungon etummaiset puslat
                    Olisi kysymys että pitääkö apurungon etummaisten puslien "lovet" olla kohdakkain apurungon kiinnikepalkin kanssa niin tässä kuvassa: https://1drv.ms/u/s!ArjDi-HrXS9MgokFvagh5-Qn0HdKCg
                    vai limittäin, niin kuin tässä kuvassa: https://1drv.ms/u/s!ArjDi-HrXS9MgokDcfj4LMSCo3XCsg
                    Alkuperäiset puslat ovat samalla tavalla asennuttu kuin ensimmäisessä kuvassa, mutta näistä uretaani puslista löytyy netistä asennus videoita molemmista tavoista?
                    • Nupe68
                      • Feb 2012
                      • 105
                      • Häme
                      #40
                      Onko kokemuksia powerflex puslista apurungossa ja ylimääräisistä äänistä? Silmämääräisesti kaikki näyttää olevan kunnossa eikä käsin heiluttelemalla tunnu väljää missään.
                      Uretaanipuslista apurungossa ja/tai perässä olisi mukava kuulla enemmänkin kokemuksia, eli tuleeko niiden kanssa väkisinkin lisää äänimaailmaa voimansiirrosta? Ilmeisesti juurikin apurungon puslien kautta voimansiirron äänet siirtyy koriin?
                      Itse ajattelin ensin laittaa kaikki Powerflexeinä, mutta josko sittenkin vain perän puslat uretaaneina (kuvassa nro 7 ja 9 )) ja apurungon puslat (kuvassa nro 2 ja 4) OE-kumipuslina..
                      e46 330d touring -04
                      Ex: 1502 -75 Pastellblau
                        #41
                        http://bmwfans.info/parts-catalog/E4..._axle_carrier/
                        Itsellä on e36:ssa taka-akselin kaikki puslat stongflexin keltaisia paitsi murikka kelkassa orkkis kumipuslilla, sanoisin että ei sieltä mitään kuulu.
                        • Nupe68
                          • Feb 2012
                          • 105
                          • Häme
                          #42
                          ... paitsi murikka kelkassa orkkis kumipuslilla ...
                          Kiitos vastauksesta. Hmmm. Saattahan myös olla, että jos murikka on kelkassa kumipuslilla, niin voimansiirron äänet ei siirry apurunkoon, jolloin ne ei myöskään kulje apurungon uretaanipuslien kautta koriin ja kuskin korviin/persauksiin ?
                          • Nupe68
                            • Feb 2012
                            • 105
                            • Häme
                            #43
                            Nyt on apurungon ja perän ja kaikki muutkin puslat (paitsi koiranluut) Strongflexejä. Äänimaailma kasvoi (voimansiirron jurinat), mutta ei paha. Jälkeenpäin ajatellen olisi ehkä ollut parempi laittaa murikan puslat OE-kumeina ja muut uretaaneiksi, mutta mennään näillä. Paitsi että tuon taas antautuneen kaksoismassan jurinoita ei kyllä kauaa kestä kuunnella.
