E46 apurungon puslien vaihto
  • -PT-
    • 580
    • Rovaniemi
    Pari kysymystä E46:sen apurungon puslien vaihdosta. Auto on tallissa ja puslien vaihtotyö on pahasti vaiheessaPitääkö pakoputki irrottaa kokonaan jotta saa vasemman puolen apurungon puslat vaihdettua? Miten lähtee etummaiset apurungon kiinnityspultit irti?
    Peugeot 407 HDi 136 -04
    Ex: E46 320i -00
    Ex: Nissan Primera 2.0 eGT -93
  • -PT-
    • 580
    • Rovaniemi
    Kellään tietoa miten lähtee apurungosta ne etummaiset kiinnityspultit irti? Kai joku on näitä E46:n apurungon puslia vaihtanut......
    Ex: E46 320i -00
    • Alhimiq
      • Jun 2006
      • 194
      puslat
      Jos tarkoitat puslia, jotka ovat pyörän edessä piilossa korin alla, niin olen juuri vaihtanut kyseisen puslan. Pakoputkea ei irroitettu, mutta se päästettiin irti takatuista ja nojatettiin alaspäin, jotta pusta saatiin sen rungon kanssa laskettua alas.
      "Kuin tiikeri raidoistaan, niin bemarimies bemarista"
      • Alhimiq
        • Jun 2006
        • 194
        niistä pulteista sitten en tiiä. En itse sitä operaatiota tehnyt, mutta seurasin työtä paikan päällä, kun mekaanikot vaihtoivat. Eikös se ole ihan tavallisilla pulteilla siinä kiinni? Pahoittelen, aika vähän apuja..
        • -PT-
          • 580
          • Rovaniemi
          Vaihdettiinko pelkästään etummaiset apurungon puslat? Käyttikö ne ulosvetäjää vai pilkkoko ne palasiksi sen vanhan puslan? Paljonko meni aikaa työssä ja paljonko kustansi?
          Apu se on pienikin apu
          Ex: E46 320i -00
          • Alhimiq
            • Jun 2006
            • 194
            Mulla oli tuttu vaihtamassa sitä puslaa. Se pusla oli ihan kaput, joten se lähti melkein vetämällä sen paikasta. sisin lähti helposti, ulompi rautainen ympyrä lyötiin pois. Jos olet kerta vaihtamassa puslaa, niin eikös se voisi oikeastaan repiä pois konstilla millä hyvänsä? Tärkeintähän on sitten sen uuden puslan pistäminen siihen takaisiin, jotta se ei menisi vinoon.
            • Alhimiq
              • Jun 2006
              • 194
              VAsaralla hoidettiin pusla ulos ja sisään. Tai jollain vastaavalla vemppaimella. Sen puslan vaihtamiseen piti irroittaa aika paljon elementtejä taka-akselistossa, jotta saatiin se pusla laskeutumaan sieltä alas. Ehä se purku johtui myös siitä, että vaihdettiin samalla pyörän laakeri.
              Työ kustansi kiroilua, "on se vähän hankalaa tän bemarin hoitaminen", 3 tuntia töitä (huom, laakeri vaihettiin myös, siihen taisi upota tunti) sekä noin satasen yht. Mut se olikin tuttu vaihtavassa. Jostain luin, että puslia oli vaihdettu 120-150€ kummatkin. Ehkäpä sen puslan vaihtamiseen menisikin vähemmän aikaa, en sitä enää nyt saa selville
              • Alhimiq
                • Jun 2006
                • 194
                Pystytkös muuten kertomaan muutaman jutun tuosta sun autostasi. Käsittääkseni sulla on -99 320? Mä ihmettelin äänimaailmaa, jotka kuulluvat perän suunnalta. Onko sulla auto ylhäällä? Kuuluuko perästä mitään ääniä, jos pyörittää jompaa kumpaa pyörää?
                  Puhutte eri asiasta keskenään, -PT- apurungon puslista ja Alhimiq tukivarren puslasta?
                  Ja niin, en tunne e46:tta eli ei apua..
                  • -PT-
                    • 580
                    • Rovaniemi
                    Tehin nyt aamupäivällä ulosvetäjän. Mittailin uuden puslan mukaan mitat. Toivottavasti toimii
                    Irroitittako kardaanin perämurikasta irti?
                    Juu, elikkä autona on 320i vm.2000. Perästä kuuluu klonkkaus ääni kun lähtee liikkeelle ja reippaalla kaasulla pykältäessä. Perä ei äännä mulla tuossa kun pyörittelee ratasta.
                    Ex: E46 320i -00
                    • NokiLeka
                      • 2341
                      • Eurajoki
                      En usko, tukivarren puslan saa vaihdettua ilman suuria purkutöitä: Rengas pois, tukivarren kolme pulttia auki, puslan pultti auki, kannake pois puslan ympäriltä ja pusla ulos. Eli ei tarvitse koskea pakoputkiin ym. kun taas apurungon puslaa vaihtaessa pakoputkea joutuu kyllä löysäämään, muuten se on tiellä.
                      • Alhimiq
                        • Jun 2006
                        • 194
                        Perään en koskenut. mulla kuuluu sellaiset naksut kun kääntelee pyöriä. Ajattelin, ettei se perä ihan äänetön voi olla. Voi olla että muuten puhutaan eri puslista. Niin kun ei ole 1 eikä kaksi, vaan... ee.. no, enemmän kuin 2 ainakin
                        • NokiLeka
                          • 2341
                          • Eurajoki
                          Nyt puhutaan varmaan kuitenkin näistä puslista, eli numerot 2 ja 4, eikö?
                          Tukivarren pusla on tässä numero 4:
                          • 535SD
                            • 1068
                            • Lahti
                            itelläkin olisi tuo tukivarrenpuslien vaihto edessä, eli alemman kuvan numero 4 puslien. syö muuten aika reippaasti renkaita kun nuo puslat on paskana.
                            onnistuu vissiin kohtuu helposti eli pultit nr 20 joita on 3kpl & 19 auki ja vanha pois ja uus tilalle. korjatkaa jos olen väärässä
                            Olleita ja menneitä
                            • -PT-
                              • 580
                              • Rovaniemi
                              Jep, ylemmässä kuvassa nro. 2 ja 4 puslia olen vaihtamassa. Aamulla väsäämässäni ulosvetäjässä ei meinaa kierretangon kierteet kestää ja mutterikin on jo ihan paskana. Ajattelin nyt käyttää raakaa voimaa ja sahata katki tuon apurungon puslan. Jos vaikka sais edes yhden puslan vaihdettua.
                              Ex: E46 320i -00
