E46 328i lasi ei laske eikä nouse?
  • perberi
    • Aug 2009
    • 17
    • Pohjois-Savo
    Laitoin uuden varaosanostimen tilaukseen germaaneilta, uskoisin että tuo vaihto onnistuu kunhan vaan pääsen oven kimppuun ja purkuhommiin ensi viikolla (auto on tosiaan nyt toisella paikkakunnalla). Mutta ainakaan ei ohjeiden puuttumisen takia jää tekemättä, eli eiköhän tästä vielä toimiva saada. Kiitoksia vielä ohjeista ja vinkeistä!
    435i
    Ex: 330i
    • Kjj
      • Dec 2013
      • 13
      Oikea lasi alkoi temppuilla.
      Ensin ei oikein meinannut jaksaa nostaa piti käsillä auttaa ylös, varmaan oli lasi mennyt tiivisteen väärälle puolelle ja jumitti.
      Kohta se ei sitten toiminut enää ollenkaa, oli vain löysänä paikallaan ja aina lähti vähän valumaan.
      Pieni rusahdus siinä taisi kuuluakkin sitä ennen.
      Kuvassa on osa joka kiinnittyy vaieriin ja lasin alareunaan, siitä oli pieni muovinpala lähtenyt.
      Toisessa kuvassa pikku patentti.
      Noissa ei yleensä kunnon liimatkaan kestä.
      Vaieri oli kuin uusi.
      • Rider
        • Mar 2014
        • 211
        https://www.dropbox.com/sc/mfiur0ai4...oe4FlKbzx6Ec2a
        Itsellä hajosi keväällä juurikin kyseiset osat, mutta patentoin ne metallinpaloilla paikalleen ja hyvin on pelannut mutta suosittelen kuitenkin vaikka schmiedmanilta tilaamaan ne käytetyt oem osat 3kk toimivuus takuu ja ei maksa kuin sen 40€ ja nuo tarvikkeet ollu täyttä kuraa.
        • MRX
          • Jan 2014
          • 108
          Originally posted by Martti.Kaij View Post
          Tossa Kuitenki niiku yrittää laskee tuota lasia ja laskeeki joku 5 cm mut sitte loppuu eikä nosta ylöspäin juuri yhtään. Voiko olla et siel o joku vaijeri menny pois sijoilta? Tai jotenki hypänny?
          itsellä oli täysin samat oireet tob kiinni menon kanssa, käytin koko paskan irtaallaa monee kertaa ja putsaili ja kokeilin kaikki kikat nii eipä menny kiinni ei. Vaijeri oli jotenki nirhautunu ja meni poikki, uus tulossa purkaamolta käytettynä ja hintaa 50€ sisältäen koko paketin ja testattuna toimivaks.
