E46 automaatti-ilmastointi ongelma *Vika Selvisi*
  • Porta
    • 54
    • Pk-seutu
    Mulla tänään ei yhtäkkiä tullut enää kylmää ilmaa ollenkaan hyttiin vaikka kuinka sääteli kaikkea. Auto on 320dA vm. 2003 ja ajettu 152000km enkä tiedä onko koskaan tarkastettu ilmastointimömmöjen määrää. No kun laitoin auton parkkiin ja avasin konepellin niin sieltä kuuluu omituista vikinää ja pientä kolinaa. Onkohan nyt kompura mennyt rikki vai mömmöt vähissä vai mikä mättää? Minne auto kannattaisi viedä pääkaupunkiseudulla tämmöisen vian kanssa (Ei laakkonen)?
    EDIT: Kun kone on käynnissä kuuluu sieltä jostain (ei pysty paikallistamaan parkkiksella) sirinä tyhjäkäynnillä koko ajan, mutta kun painaa kaasua sirinä loppuu. Sirinä kuuluu vaikka ilmastointi olisi pois päältä.
  • soldia
    Banned
    • 725
    • Planet X
    Veikkaan että kompuran laakeri finaalissa.
    Käytä ilmastointihuolto liikkeessä niin paikallistavat viat.
    Voit testata sirinän aiheuttajan niin että kun auto käynnissä, kaada vettä n.0,5 litraa vettä kaikille hihnoille ja jos ääni loppuu niin ulkoinen vika. Eli hihnat tai pyörijät/kiristimet kuluneet.
    Itse kompuran saat käytettynä n.100€. www.varaosahaku.fi
    Hihnat ja muut löytyy varaosalikkeistä.
    Vaihtotyöt osaa tehdä autohuollot.
    • Porta
      • 54
      • Pk-seutu
      ok, mut jos kompuran laakeri ois loppu niin eikös sirinän pitäis loppua kun ilmastoinnin ottaa pois päältä?
      • Porta
        • 54
        • Pk-seutu
        tänä aamuna huomasin että kylmänä mitään sirinää ei kuulu. Sirinä alkaa heti kun kone on lämmin. Eli liittyyköhän tää nyt tuohon ilmastointiin ollenkaan vai hajoskohan 2 paikkaa samaan aikaan? No ei auta ihmetellä vaan täytyy viedä pajalle...
        • Porta
          • 54
          • Pk-seutu
          No nyt selvis tämäkin homma. Kampiakselin hihnapyörä on revennyt irti kokonaan ja toinen hihna mikä pyörittää mm. laturia, ohjaustehostinta ym. on tippunut suoraan siihen metallin päälle mutta pyörii siinä ja pyörittää näitä laitteita, kun taas toinen hihna mikä pyörittää kompuraa on on tippunut kokonaan pois. Tämän takia siis olen pystynyt ajamaan autolla ja ilmastointi ei toimi ja toinen hihna luistaa siinä metallin päällä.
          Ohessa vielä kuva!!!
          Tämmöinen ei taida olla ihan normaalia tämän ikäisessä ja näillä kilsoilla olevassa "laatu"autossa...:think
          • soldia
            Banned
            • 725
            • Planet X
            No ei ihme jos pikkasen sirittänyt yms.
            • erese
              • 481
              Jumaleisson, ei tosiaan pitäis vielä tuon ikäises ja noilla kilsoilla olevas olla tommosia probleemia, olisko hihnapyörässä valmistusvika tms...:thinkNo hyvä että selvisi kuitenkin
              E36 Tds E46 320d F20 114i F40 118i iX1 Xdrive30
              • k23811
                • Mar 2005
                • 16
                Ihailtavaa insinööritaitoa hihnojen suunnittelussa, auto kulki kuitenkin
                • Porta
                  • 54
                  • Pk-seutu
                  Joo kulki ja kulkee huomennakin kun ajan sen laakkoselle. No täytyy ajaa suht nätisti ettei hihna pomppaa pois paikoiltaan...
                  • Uri
                    • Dec 2007
                    • 65
                    • Kouvola
                    Nyt ainakin näytti maksavan halvimmilaan 300€. Onkohan missään halvemmalla? Tuntuisi, että itsellä olisi tarvetta..
                    • Dani
                      • Mar 2007
                      • 3847
                      AVK:lta löytyy myös paljon osia.
                      Muista purkupajoistakin kannattaa kysellä.
                      • kole
                        • Nov 2002
                        • 505
                        Mitä tuo hihnapyörä maksoi? Vaikuttais vähän itselläkin olevan jotain vikaa tuossa pyörässä.
                        • 320riisseli A
                          • Dec 2007
                          • 15
                          Täälläkin lähti pyörän ulkokeha omille teilleen.. puolivuotta ja 40tkm sitten pyörän kumissa oli todella pieniä murtumia. Näköjään kannattaa vaihtaa heti jos vähänkin näkyy jotain.
                          Miksihän tähän ei saa vesipumppua, kiristäjiä eikä remmejä tarvikkeena? koittanu kysellä tarvikkeena mutta kun ei..
                          Toisaalta aika harvoinhan noita tarvii vaihtaa kun alkuperäiset näyttävät vieläkin ihan käypäsille muilta osin.
                          320da ja 240tkm
