318i e46 ja tuttua tehottomuuden tunnetta
  • Maxxy
    • Feb 2007
    • 11
    ...ja vm98. Auto varsin uusi tuttavuus, enkä ole aikaisemmin ajellut tällaisella joten vertailupohjaa ei ole, mutta ostajaehdokas piti autoa ehkä tehottomana, ja hetken funtsittuani aloin jo itsekin epäilemään että onko kaikki ok, siispä kysyn kokeneemmilta.
    Tietoja: 15tkm sitten vaihdettu ilmamäärämittari ja lambda, auto toimii normaalisti, kulutusmittarin ei seilaa ja pompsahtaa helposti 20L/100km lukemiin, tyhjäkäynti ok. Kiertää ok ainakin yli 5000rpm ilman röpötyksiä tms.
    "Oireita": Kylmäkäynnistyksen jälkeen hetkeksi imuäänet kovenee, oletan olevan normaalia tyhjäkäyntimoottorin aiheuttamaa ääntä. Pintakaasulla auto liikahtaa huomattavan hyvin, tämä yllätti aikanaan, mutta sitten kun polkaisee kaasun pohjaan asti niin ei oikeastaan enää mitään tapahdukaan, ehkä jopa niin, että kun kaasua nostaa hieman ylöspäin niin auto jopa kiihtyisi paremmin, joka viittaisi ilmamassamittariin ?
    Vien auton lukutestiin ke, kysyn kuitenkin kohtalotovereilta että onko muita potentiaalisia virhelähteitä (nokka-akselin tunnistin ?) vai kuulostaako normaalilta e46 318i :ltä ?
    Kiitos!
    - Iso vaan ei aikuinen -
  • XeeLow
    • 19
    • Hyvinkää
    kirjoitin tossa aiemmin vastaavasta
    E60 520d -09
    • arska84
      • 1355
      Ettei olisi katalysaattorin hapetin joka pitää ääntä??
      BMW PREMIUM
      BMW E46 318
      • Maxxy
        • Feb 2007
        • 11
        Jatkoa
        http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=115324
        Unohdin vielä mainita että autoni kävi leimalla eikä testeissä ollut mitään huomauttamista.
        Jos virheloki on kunnossa niin oletan että kaikki kunnossa, mutta yllättävän kesy tuo 318i on siinä tapauksessa, oletko samaa mieltä ?
