e46 ilmastointi huojuu ja heijaa
  • jannejm
    • Aug 2006
    • 348
    • tampesteri
    eli pre-facelift ja automaatti-ilmastointi...
    mikä ihme huojuttaa ilmastointia... heijaa se tuuletusnopeus, pientä vaihtelua...
    jos pistää täydellä teholla puhaltamaan huojunta luonnollisesti häviää, mutta kun automaatin laittaa päälle niin huojunta alkaa taas. se huojuu vähän aikaa ku auton aamulla laittaa käyntiin... lakkaa kyllä pikkasen ajon jälkeen...
    ideoita mistä vikaa voisi hakea?
    e30 325i cab
    ja aiemmin nippu muita e ja f-koppasia
  • NokiLeka
    • 2341
    • Eurajoki
    Ettei olis puhaltimen vastus menossa. Jossain vaiheessa lakkaa tottelemasta säätimiä ja puhaltelee miten sattuu.
    • jannejm
      • Aug 2006
      • 348
      • tampesteri
      hmm...
      vastus... voe ohmi...
      mistä löytyy vastus ja minkälainen homma vaihtaa ja mitä kustantaa, mikä on kyselyennätys... hoh...
      e30 325i cab
      • NokiLeka
        • 2341
        • Eurajoki
        Etuvastus pitäisi löytyä hanskalokeron takaa, sieltä vähän letkuja sivuun niin pitäisi siili näkyä. Vastus maksaa 70€ paikkeilla merkkiliikkeessä, mutta purkaamoilta löytyy käytettyjä 40€ alaspäin ja harakiriliikkeistä kannattaa kysellä. En o vielä omaan vaihtanut, joten kuulopuheiden perusteella mennään, mutta tällaiset neuvot itse sain
        • jannejm
          • Aug 2006
          • 348
          • tampesteri
          ahsoo sano ato boldon.
          no joo, jos ei tuon enempää kustanna niin pitänee hakea jo vähän etukäteen... jossain vaiheessa se kuitenkin heittää puhaltamasta...
          ilmoitte privalla jos alat urakoimaan omaasi ja löydät jostain edullisesti osat
          e30 325i cab
          • NokiLeka
            • 2341
            • Eurajoki
            Jeps, kyllä se ennen talvea on tarkotus vaihtaa, mutta pitää saada noi iskarin tukilaakerit ensin sovitettua, joten katsotaan missä vaiheessa kerkiää. Mä pistän jotain tarinaa privaan, jos ehdin ennen sua
            • jannejm
              • Aug 2006
              • 348
              • tampesteri
              otetaan kisa kumpi on eka
              no mut. ollaanpa yhteyksissä jos tulee urakka eteen...
              e30 325i cab
              • jannejm
                • Aug 2006
                • 348
                • tampesteri
                niin ja onko realooeeämmässä kuva tosta vastuksesta?
                e30 325i cab
                • NokiLeka
                  • 2341
                  • Eurajoki
                  Osa numero 3
                  • Miika8787
                    • 24
                    • Leppävirta
                    E46 330d
                    Mulla on ihan samanlainen vika omassa bemarissa että heijaa toi ilmastointiEi kai siinä muu auta kun ruveta vaihtamaan relettä:think
                    • woodcock
                      • Aug 2006
                      • 24
                      Tuumpas kuokkimaan tähän samaan viestiketjuun omien ilmastointi-ropleemien kanssa.
                      Eli itellä kans pre-facelift e46 320d touring ja ongelmana oli (ja on taas) että kun aut. ilmastointi on ollut hetken päällä, matka-ajossa n. 30-60min, niin mistään suuttimesta ei tule ilmaa kabiiniin. Puhallin puhaltaa kyllä, mutta kojelaudasta kuuluu vain vaimeaa rutinaa. Kun kytkee ilmastoinnin pois niin hetken kuluttua suuttimet "aukeaa" ja ilma virtaa normaalisti. Jos ilmastoinnin kytkee uudelleen päälle niin sama toistuu uudelleen.
                      Autoon tehtiin elokuussa ilmastointihuolto ja kaikkien piti olla ok, ja näin aluksi luulinkin kunnes viikko pari huollon jälkeen tämä sama mysteeri ilahdutti uudelleen olemassaolollaan.
                      Sinällään kettumainen homma kun koirat on usein matkassa näin syksyllä ja jos ilmastointi sippaa niin sitten vetää lasit huuruun aika tehokkaasti.
                      Voisiko nämä ongelmat viitata tuon samaisen vastuksen sippaamiseen?? Ideoita otetaan mielellään vastaan ennenkuin lähetään huollossa vaihtelemaan osia kunnes homma toimii.
                      • Proppu
                        • 176
                        Oman autoni ex-omistajan turinoita, eli poimittuna "Kaveri sanoin että ilma kammiossa oli joku finnin kokoinen anturi rikki, hinta 20€!!! "
                        Onpahan uutta osaa ainakin vaihdettu tähän kärryyn
                        e39 530ia m-sport touring imolarot II -02
                        • woodcock
                          • Aug 2006
                          • 24
                          Oujees, oli niiin tutun kuuloinen tuo oireiden kuvaus. Nyt jos jostain sais vielä tuon finnin kokoisen anturin nimen niin vien hyppykenkää ton lintan korjaamolle.
                          Kiitoksia.
                          • Lallevihtinen
                            • 690
                            Kiitoksia.
                            En tiedä mutta veikkaisin että olis tolla edellisellä sivulla olleessa kuvassa nro.4.:think
                            E: Itse homman myöskin tuon anturin ja uuden etu"vastuksen", mahdollisimman pian. Puhallus heijaa ja lämpötila säätö ei pelaa niinkuin pitää...ohjainlaitteen vaihto ei auttanu niin koitetaan tota pikku anturia.
                            BMW E93 335i & BMW M550Dx
                            EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
                            XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
                            • woodcock
                              • Aug 2006
                              • 24
                              No itse ymmärrän auton sisuskaluista melkein yhtä paljon kuin sika televisiosta niin täytyy soitella huoltoon ja koittaa selittää oireita ja kysellä tuosta anturista.
                              Ilmoittelen tuleeko kuntoon kun saan auton pajalle.
