e46 ilmastointi huojuu ja heijaa
  • jannejm
    • Aug 2006
    • 348
    • tampesteri
    no hyvä että täällä on muitakin tovereita aiheen parissa...
    ilmoitelkaapa tasapuolisesti meille kaikille mitä teitte jos vika korjaantui... tänä aamuna tuntui että heijaamista oli paaaaljon vähemmän kuin eilen... ??? ihme hommaa
    e30 325i cab
    ja aiemmin nippu muita e ja f-koppasia
    • Proppu
      • 176
      Auton ex-omistaja on itseasias mun pomo, voisin kysästä tänään silt muistaako tarkemmin ton anturin nimeä.
      e39 530ia m-sport touring imolarot II -02
      • Lallevihtinen
        • 690
        Joku lämpötila anturi se on, ETK antaan osalle nro4(edel.sivu) nimen: Temperature sensor, heater/evaporator.
        BMW E93 335i & BMW M550Dx
        EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
        XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
        • jannejm
          • Aug 2006
          • 348
          • tampesteri
          ookoo. hyvä kun tietää nyt osan nimen...
          mikä tuon osan 3 nimi oli?
          saatko lallevihtinen sen selville myös? ei ole etk:ta käsillä nyt...
          ja liekö samalla vaihtaa molemmat sitten...
          e30 325i cab
          • NokiLeka
            • 2341
            • Eurajoki
            Puhaltimen etuvastus eli siili.
            • woodcock
              • Aug 2006
              • 24
              Jos viitsit kysäistä niin olisin erittäin kiitollinen. Sais varmuuden et mitä anturia lähtee hullosta kyselemään.
              • Proppu
                • 176
                Eipä se pomo tarkemmin muistanut mutta uskoisin et toi anturi se on kuvan ja hinnan perusteella. Varmasti halvimmast pääst ilmastoinnin osista lähtee testaamaan auttaisko ongelmaan...
                • Lallevihtinen
                  • 690
                  Jep, itse tilasin tänään kyseisen anturin(niitä pitäis olla kaks autossa) ja otin mukaani uuden siilin. Täytyy koittaa asentaa se viikonlopun aikana jos muilta rojekteilta ehtii. Täytys myös vaihtaa kuskin oven lasi mekanismi.
                  • jannejm
                    • Aug 2006
                    • 348
                    • tampesteri
                    hyvähyvä... ehdit ensimmäisenä...
                    otahan projektikäsikirjoitusta sekä kuvia...
                    ilmoittelehan miten urakka eteni...
                    mitä muuten osat kustansi?
                    e30 325i cab
                    • Lallevihtinen
                      • 690
                      Ei taida olla aikaa ottaa kuvia operaatiosta jos on aikaa tehdä ees koko operaatioo ku ei noi volvojen koneet tunnu kestävän jos ne käy ilman öljyä. Mutta katsotaan...
                      • jannejm
                        • Aug 2006
                        • 348
                        • tampesteri
                        #26
                        asensitkos lallevihtinen sen uuden siilin jo?
                        oliko urakka minkämoinen?
                        e30 325i cab
                        • Lallevihtinen
                          • 690
                          Kyllä! Ja nyt pelaa hienosti puhallin tai no niin hyvin kun se voi kai. Hanskalokero pois...se levy sieltä hansakalokeron takaa ja ilmaputki muistaakseni pois. Sit pari ruuvia auki siili kädessä, vai pitiköhän irrottaa joku lämppärin systeemi edestä pois..:think ei muista kirveelläkään mutta ei se paha homma ole. Joku 30min.
                          • jannejm
                            • Aug 2006
                            • 348
                            • tampesteri
                            #28
                            oukei...
                            kiitokset...
                            häätyy huomenna mennä osaa hakeen ja joululomilla yrittää vaihtaa.
                            e30 325i cab
                            • juhomo
                              • 641
                              • Kempele
                              #29
                              mullaki ongelmana että välillä ilmastointi humppaa oikein tosissaan. välillä taas toimii normaalisti.
                              Auto on e46 sedan vm 02
                              Onko vika mullakin luultavasti hanskalokeron takana olevassa etuvastuksessa?
                              Automyynti, Korjaamo, Rengasmyynti, Hinaus yms:
                              www.jsautomoto.fi
                              • jannejm
                                • Aug 2006
                                • 348
                                • tampesteri
                                #30
                                ainakin tuolla minä meinaan lähtee korjaamaan vikaa.
                                meinaan hummaa aika lailla kun lähtee liikkeelle, tosin se tasaantuu sitten normaaliksi kun vähän matkaa on ajanu...
                                luultavasti sama vika.
                                e30 325i cab
