e46 sedanin takalattia kastuu
  • iikka
    • 2597
    jep eli kaverin autossa ois tällanen ikävä ongelma.. kuten kuvasta näkyy, niin vettä tulee lattialle muutama sentti.. sadekelin jälkeen yleensä kertyy.. mistähän se tonne ilmaantuu?
    Speed costs, how fast you wanna go?
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Eritoten post #9.
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • iikka
      • 2597
      kokeiltiin laittaa sanomalehti tonne oven väliin/ovipahvin alle ja valuteltiin useampi litra vettä lasiapitkin mut eipä lehti kastunut... eli muita vaihtoehtoja mistä se vesi tonne ilmaantuu!!!??
      • Lakeson
        • 649
        E34:ssa tapahtuu juurikin noin, jos helmakotelon vedenpoistot tukossa.
        Miten lie tuossa?
        Ei mopolla mahottomia..
        • Tume3
          • 141
          • Iisalmi
          Mullakin tuli vettä repsikan etu- ja takalattialle mutta ei noin paljo.
          Tähän kastumiseen mulla ainakin oli syynä ovien ympärillä kulkeva muovinen (kova) lista, joka on auton korissa kiinni ja yhdestä kiinnityskohdasta lista oli hieman irti korista, josta paistoi päivä läpi. Aina kun auton pesi ja laski vettä repsikan oven yläosaan ja aukaisi oven niin oven tiiviste oli märkä sisäpuolelta siitä kohtaa missä kiinnitys oli irti.Tästä se jotenkin kuljetti vettä jalkatilaan ja märkää oli.
          Laitoin nyt siihen korin ja listan väliin vähän tiivistemassaa ja nyt ei ole tiiviste kastunut, eikä lattiakaan. Sama homma oli takanakin ja auttoi.
          Toivottavasti tästä tarinoinnista joku viel ymmärtää...:think
          • iikka
            • 2597
            tässä tapauksessa oven väli on aivan kuiva eli sieltä se vesi ei tule!! ja sadekelillähän vettä tosiaan tulee senttejä tonne takajalkotilaan
            • armageddon
              • May 2007
              • 443
              • Kokkola
              ajossa vai ihan seisonnassa?
              ei ne tehot vaan se kuski...
              • iikka
                • 2597
                aivan vaikka pihalla seisos... ja ajossa myös.. kuhan vettä sataa niin sisälle tuleee ja ne veden poisto aukot on tarkistettu ja putsattu siitä kotelosta missä on se raitisilmasuodatin..
                • Vilikki
                  • 6309
                  • Raahe
                  kattoluukkua? Takaoven tiivisteet falskaa? Eihän e46 ole mitään kumiproppua pohjasta mistä tulisi vesi sisään?
                  BMW e36 316i Turbo Compact
                  • iikka
                    • 2597
                    ei oo kattoluukkua, oven välistä se ei tuu.. eikä oo ainakaan takalattiassa kumiroppuja
                    • 10+
                      • Aug 2006
                      • 2084
                      • Nivala
                      Siis tuleeko tuo vesi tosiaan vaikka auto pihalla seisoo? Jos tulee niin jostain ylhäältä sen on tultava
                      E39 M5 -00
                      Ex E60 530Da M-Sport -04
                      Ex E39 M5 -00
                      Ex E39 M5 -00 Individual
                      Ex E36 3.0 M3 Cabrio -94
                      Ex E36 3.0 M3 -93
                      Ex E36 2.5 Cabrio -94
                      Ex E36 3.2 M3 -97
                      Ex E36 2.5 Coupe -93
                      • iikka
                        • 2597
                        ajaessa eniten.. mut kai sitä vähä tulee vaikka auto pihalla seisos!!
                        vaikuttas siltä että se vesi vois tulla sieltä putkesta mikä tulee penkin alle.. eli se lämpärikanava..!!??
                        • 10+
                          • Aug 2006
                          • 2084
                          • Nivala
                          Jahas, onko lämppärin kenno ehjä? Katoaako nestettä? Haiseeko sisällä sellanen makea haju tms.? Onko mistään muualta kostea? Oisitta sanonu tosta siinä ku nähtiin niin ois tutkittu
                          E39 M5 -00
                          Ex E39 M5 -00
                          Ex E36 3.0 M3 -93
                          Ex E36 3.2 M3 -97
                          • iikka
                            • 2597
                            ei se lämppäristä tuu.. aivan puhdasta vettä se on! vänkärin takalattia se vaan on aivan märkä, sadekelillä..
                            • maukka86
                              • 491
                              Etujalkatila märkä
                              Itseä tänään kanssa odotti ikävä yllätys kun menin autolle. Eli matkustajan puolen etujalkatila oli melko märkä. Vesi nyt ei suoranaisesti seisonut siellä, mutta melko märkä matto on kun sitä painelee. Mistähän tuo vesi on tuonne eksynyt, sillä koskaan aikaisemmin ei ole vettä sisään tullut? Auto seisoi pari päivää ja tuona aikana se on sinne sisään tullut.
                              f22 220i
