Oisko siellä konehuoneen puolella vesireiät tukossa. Molemmilla puolilla tuliseinän lähellä, oikeastaan loksujen takaosassa. Jos se sieltä pääsis valumaan ilmastoinnin hormia pitkin.
e46 sedanin takalattia kastuu
Kuinkas noihin vesireikiin pääsee käsiksi?Originally posted by Bääm View PostOisko siellä konehuoneen puolella vesireiät tukossa. Molemmilla puolilla tuliseinän lähellä, oikeastaan loksujen takaosassa. Jos se sieltä pääsis valumaan ilmastoinnin hormia pitkin.
Vieläkin tulee jostain vettä apukuskin jalkatilaan vaikka listaa jo tiivistettiinkin, mut ei niin paljoa kuin aikaisemmin. Täytyy seuraavaksi kahtoa noi.
Ne reiät on nokkapellin pumppujen juuressa. Aika villi heitto, mutta nopeestihan noi kattoo. Lorottaa pikkusen vettä sinne niin näkee onko tukossa.
Moottorinlämmittimen sisähaaran läpivienti voi olla tehty huonosti...
Mutta jos etujalkatila ei kastu yhtään niin tuskin ainakaan toi jälkimmäinen.330d -03 M57N
Onko peräkontis vettä? E32 teki samaa ku pesi auton tai vettä sato nii takajalkatila kastu, syy oli että kontin tiiviste ja takavalojen tiiviste huonolla hapella ja uitti takavalon kautta veden konttiin ja sieltä se valu sit takajalkatilaan. Vesi valu pellejä pitkin eli ku kontin avas nii ei näkyny eikä tuntunu kostealta, mutta pohjaverhoilun alla oli ihan märkää ja vararengas ui kolossaan.Last edited by tuze5; 04-11-2007, 14:17.
Lainataan taas tätä iikan aloittamaa topicia.Originally posted by Tume3 View PostMullakin tuli vettä repsikan etu- ja takalattialle mutta ei noin paljo.
Tähän kastumiseen mulla ainakin oli syynä ovien ympärillä kulkeva muovinen (kova) lista, joka on auton korissa kiinni ja yhdestä kiinnityskohdasta lista oli hieman irti korista, josta paistoi päivä läpi. Aina kun auton pesi ja laski vettä repsikan oven yläosaan ja aukaisi oven niin oven tiiviste oli märkä sisäpuolelta siitä kohtaa missä kiinnitys oli irti.Tästä se jotenkin kuljetti vettä jalkatilaan ja märkää oli.
Laitoin nyt siihen korin ja listan väliin vähän tiivistemassaa ja nyt ei ole tiiviste kastunut, eikä lattiakaan. Sama homma oli takanakin ja auttoi.
Toivottavasti tästä tarinoinnista joku viel ymmärtää...:think
Eli aikaisemmin tehdyt toimenpiteet^^ eivät auttaneet tuohon etujalkatilaan vaan ainoastaan takajalkatilasta hävisi kosteus.
Nyt on siis enää etujalkatila märkä siitä kardaanitunnelin puolelta mistä jalkatila alkaa nousta ylöspäin. Mistä ihmeestä tuo vesi sinne oikein kertyy:think?
Vettä sen luulisi olevan kun ei se ainakaan haise millekään. Enkä ole huomannut että nestettäkään olisi hävinnyt.
Perkele, nyt itelläkin ilmeni tämä.. ihmettelin kun parina päivänä kun auto ollu lämppärisä niin kaikki ikkunat sisältä litimärät.Eilen tutkin autoa ja hanttarin puolen lattiamaton alla vesi pläiskyi, kuin myös edessä maton alla ja vähän myös toisella puolella. Siellä on niin paljon vettä maton alla että pitää kyllä tänään repiä sisusta irti et pääsee kuivattelemaan.. Se mistä vesi sinne on päässyt on mysteeri, mielestäni jo kesällä oli hiukan kostea lattiamatto.
Ovien tulpat irrotin, ei ollut kosteutta, myös pohjan tulpat oli paikoillan
tätä pitää ehdottomasti kokeilla! mistäs noihin vesikanaviin pääsee katsomaan, vai oliko sellasia edes E46:ssa?Originally posted by polkuauto View PostE46:ssa oli pettänyt oven kosteudensulkumuovin liimaus repsikan puolelta. Helppo todeta laittamalla esim. sanomalehti oven alareunan väliin ja kaatamalla vettä lasille. Jos lehti kastuu niin bingo!
Ja onko penkkien irroittamisessa mitään ihmeellistä? akun napa irti, piuha pois ja pultit irti? turvavyö saa jäädä kiinni kun auto tallissa niin se venyy kyllä sen verran.
Edit hyvin piti ainakin nämä --^
Nykyään tuntuu siltä että kun joku kirjoittaa jonkun vian ni viikko pari se ilmaantuu myös itselle
Nyt sai sisustan purettua, ja takaosan lattiamaton pannuhuoneeseen kuivumaan.
Hanttarin puoli on märkä edestä ja takaa, kuskin puolella vain takana vähän kosteutta.. Se on kyllä voinut imeytyä toiseltakin puolelta sinne.. Nyt sitten vaan arvuttelemaan mistä vuotaa
Voiko tuota autoa muuten käynnnistää kun on penkit antureineen ja piuhoineen irti??
olisko tuo syyllinen?
Käykää kurkkaamassa tuollainen linkki www.bmpdesign.com sieltä kohta tech tips ja e46 cowl seal leak. Tuolla on selitys ja korjausohjeet amerikaks matkustajan jalkatilan kastumiseen.Oireet ainakin sopii kuvaan.
Hyvät ohjeet kyllä, mutta ei itsellä taida olla ainakaan noin yksinkertainen tuo vuotokohta, koska kyseinen osa on aivan ehjä. Auto oli myös normaalissa huollossa joku aika sitten, ja mainitsin kyseisestä vuodosta siellä. No olisi pitänyt arvata, että ei merkkihuollossa tuollaiseen vikaan jakseta paneutua. Sanottiin vaan, että ei löydetty vuotokohtaa vettä kaatamalla auton päälle. Tavallaan sen kyllä ymmärtää, sillä vaatii melko pitkän ja voimakkaan sateen, jotta alkaa vuotaa. Pitäisiköhän seuraavaksi sitten alkaa purkaa sitä ovipahvia, jos vesi tulee sitä kautta?f22 220i
ohje
Terve!
minulla on myös -00 E46 farkku josta korjasin vuotovian.Tään helmakotelon tukkeuman voi myös testata sillä et ottaa kolmannes etummaisen helmamuovin kiinnitysniitin pois.(vai liekkö oli toinen).Itellä tuli vettä noin par litraa.Poistokanavat näkyy auton alta.Takaosassa-keskellä-ja edessa etupyörän sisälokasuojan muovin reiästä sorkkia.
Piuhat pois vaa penkinalta-Penkki pois-purkua sen verran et saa mattoa kohollee-otin imurilla enimmät veet matosta-ja eikus ajoa tarvittaessa kuivauksen aikana.Ainut että syttyy airbagin valo kun irrottaa piuhat,mut pitää käyä sammututtaa.
Originally posted by Tomppa123 View PostPerkele, nyt itelläkin ilmeni tämä.. ihmettelin kun parina päivänä kun auto ollu lämppärisä niin kaikki ikkunat sisältä litimärät.Eilen tutkin autoa ja hanttarin puolen lattiamaton alla vesi pläiskyi, kuin myös edessä maton alla ja vähän myös toisella puolella. Siellä on niin paljon vettä maton alla että pitää kyllä tänään repiä sisusta irti et pääsee kuivattelemaan.. Se mistä vesi sinne on päässyt on mysteeri, mielestäni jo kesällä oli hiukan kostea lattiamatto.
Vieläkin vuotaa vettä!!
Eli E46:sen takaovien kosteussulut uudelleen kiinnitetty ja ne pitää, mutta vettä tulee vieläkin molemmilta puolilta takaa ilmeisesti tiivisteiden välistä.
On vaan aika vaikea hahmottaa mistä kohtaa tulee ja mikä tiiviste on vaihdon tarpeessa, se mikä on ovessa kiinni vai se mikä on itse auton korissa..
Missään kohtaa en huomannut että tiivisteet olisi ollu irti
Ovessa oleva tiiviste näyttää olevan liimatiiviste..Voisiko tiivisteet olla sitten vaan niin painautuneet jostain kohtaa että pääsee vesi välistä?
jos pitää kaikki 4 tiivistettä vaihtaa niin pelkät tiivisteet tekee 190€, voi morjens!Last edited by Tomppa123; 10-01-2008, 23:22.
no niin, omassa pommissa kuskin takaa lattia märkä. saman lailla kuin topicin aloittajan. paitsi ei ihan noin paljoo. Oven koskeus sulku on korjattu, vai mikä se nyt oli! mutta vettä tulee edelleen takajalko tilaan. Mikä vittu siellä voi vielä vuotaa.Kokovartalokyrpä
Nyt ajossa:
BMW X5 E45 M-Sport -20
BMW X5 Sport package -07
EX: Pirusti Pemareita
Veikkaanpa ettei siellä mikään mainitsemasi "vittu" vuoda, mutta se kosteussulku kuitenkin irti.Originally posted by DannyBoy View Postno niin, omassa pommissa kuskin takaa lattia märkä. saman lailla kuin topicin aloittajan. paitsi ei ihan noin paljoo. Oven koskeus sulku on korjattu, vai mikä se nyt oli! mutta vettä tulee edelleen takajalko tilaan. Mikä vittu siellä voi vielä vuotaa.
Miten sen korjasit?
