Mistä löytyy vm. 2000 manuaali e46:n nopeustunnistinanturi tms. joka tuottaa nopeustietoa mittaristolle ja muille värkeille?
E46 nopeuden tunnistin
Pikkuisen mututietoa, mutta jos se ei ole perässä kuten vanhemmissa BMW:ssa,niin todennäköisesti tieto tulee ABS yksiköltä.Originally posted by Benzino View PostMistä löytyy vm. 2000 manuaali e46:n nopeustunnistinanturi tms. joka tuottaa nopeustietoa mittaristolle ja muille värkeille?Tallin täytteet:
E70 3.0d -09
E34 540ia -94
E39 520d -00
E39 528i M-sport -00
E60 520i -04
E30 -86
E61 520da -09
Jep, sieltähän se nykyään tulee kai kaikissa autoissa.Originally posted by jani1632 View Postniin todennäköisesti tieto tulee ABS yksiköltä.sigpic
BMW E93 335i & BMW M550Dx
EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
Ok, eli riittääkö yksi risa abs-anturi vaikuttamaan siten että:Originally posted by Lallevihtinen View PostJep, sieltähän se nykyään tulee kai kaikissa autoissa.
nopeusmittari ei toimi,
kierrosmittarin allaoleva hetkellinen kulutusmittari ei toimi,
asc-valo jää palamaan käynnistyksen jälkeen kuten ((!)) ja abs-valotkin?
Kys. oireet ilmaantuivat kesken ajon kuivalla säällä :think
Testeriin vietävä kaiketi, niin ei tarvii kaikkia antureita vaihtaa jos vika nyt sieltä peräisin olisikin...
Hmm...ei yhden pitäis tommosta kai aiheuttaa mutta ei muuta ku piuhan päähän.Originally posted by Benzino View PostOk, eli riittääkö yksi risa abs-anturi vaikuttamaan siten että:
mutulla taka-vasen? jostain jäänyt tällainen päähän, mutta saattoi olla toisenkin mallin ongelma se...e39?Originally posted by Lallevihtinen View PostHmm...ei yhden pitäis tommosta kai aiheuttaa mutta ei muuta ku pihan päähän.
niin ja itsellä tällä hetkellä taka-oikea rikki/katkos, ja se aiheuttaa vain asc/abs toimimattomuuden...sigpic
Nykyiset: BMW E91 320dA -11, E46 320d -02, BMW E30 M50 projekti
ex: BMW E91 320dA -08, MB E200cdi -06, E36 316i -96, E30 316i -89
