E46 nopeuden tunnistin
  • Benzino
    • May 2003
    • 643
    • EFHK
    Mistä löytyy vm. 2000 manuaali e46:n nopeustunnistinanturi tms. joka tuottaa nopeustietoa mittaristolle ja muille värkeille?
  • jani1632
    • Sep 2002
    • 2243
    • Etelä-pohjanmaa
    Pikkuisen mututietoa, mutta jos se ei ole perässä kuten vanhemmissa BMW:ssa,niin todennäköisesti tieto tulee ABS yksiköltä.
    Tallin täytteet:
    E70 3.0d -09
    E34 540ia -94
    E39 520d -00
    E39 528i M-sport -00
    E60 520i -04
    E30 -86
    E61 520da -09
    • Lallevihtinen
      • Sep 2006
      • 690
      Jep, sieltähän se nykyään tulee kai kaikissa autoissa.
      BMW E93 335i & BMW M550Dx
      EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
      XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
      • Benzino
        • May 2003
        • 643
        • EFHK
        Ok, eli riittääkö yksi risa abs-anturi vaikuttamaan siten että:
        nopeusmittari ei toimi,
        kierrosmittarin allaoleva hetkellinen kulutusmittari ei toimi,
        asc-valo jää palamaan käynnistyksen jälkeen kuten ((!)) ja abs-valotkin?
        Kys. oireet ilmaantuivat kesken ajon kuivalla säällä :think
        Testeriin vietävä kaiketi, niin ei tarvii kaikkia antureita vaihtaa jos vika nyt sieltä peräisin olisikin...
        • Lallevihtinen
          • Sep 2006
          • 690
          Hmm...ei yhden pitäis tommosta kai aiheuttaa mutta ei muuta ku piuhan päähän.
          • Kurre
            • 384
            • Veteli
            Hmm...ei yhden pitäis tommosta kai aiheuttaa mutta ei muuta ku pihan päähän.
            mutulla taka-vasen? jostain jäänyt tällainen päähän, mutta saattoi olla toisenkin mallin ongelma se...e39?
            niin ja itsellä tällä hetkellä taka-oikea rikki/katkos, ja se aiheuttaa vain asc/abs toimimattomuuden...
            Nykyiset: BMW E91 320dA -11, E46 320d -02, BMW E30 M50 projekti
            ex: BMW E91 320dA -08, MB E200cdi -06, E36 316i -96, E30 316i -89
            • Kris
              • Sep 2006
              • 69
              • Nurmo
              Kyllä, itsellä oli täysin samat oireet E39:ssä aiemmin. Kuljettajanpuoleinen takapyörän abs-tunnistin on rikki. Helppo ja nopea vaihtaa itse. Vanhaa irrottaessa vain pientä varovaisuutta jottei se rikkoonnu.
              • Hemi
                • 18880
                .....näin.
