318Ci E46(M43) konetilassa rahisee
  • Tuukkis
    • Oct 2007
    • 32
    • Lahti
    Tervehdys!
    Tässä syksyn kylmetessä olen havainnut parikin "uutta" ääntä autosta ja ajattelinpa kysäistä ko. koneesta kokemusta omaavilta onko kokemusta näistä äänistä vai kurvailenko Lahdessa suoraan korjaamolle.
    Elikkä auto on vuoden 2001 318Ci (M43) , mittarissa 161000 km ja tullut mulle tuossa kolmisen kuukautta sitten. Äänet ovat siinä määrin uusia että en niitä muista parin ekan kuukauden aikana kuulleeni.
    Ääni 1 : Moottori "rahisee" tai raksuttaa. Ääni tuntuu tulevan jostain laturin kohdalta tai sen takaa. Olen täältä lukenut että kyseessä saattaisi olla hajoava imukanavan pituutta säätelevä läppä mikä ilmeisesti on muovia. (?!) Vaiko sittenkin laturi..
    Tähän ilmeisesti liittyen vaihdetta vaihtaessa ainakin melko kylmässä koneessa kuuluu hetkellisesti kierrosten mukana laskeva rahina.
    :think
    Ääni 2 : Bensatankin vieressä puhaltaa/sirittää, lieneekö bensapumppu? Tosin ääni ei ole huolestuttavan kova.
    Ääni 3 : Kun auton sammuttaa niin sekunti viimeisen sylinterin hengenvedon jälkeen kuuluu jonkinmoinen purkausääni. Tämä taitaa kuulua asiaan.?
    Muuten auto tuntuu pelaavan moitteettomasti (kop kop).
    -T
  • Lanttu
    • 1643
    1) Moniurahihnan kiristinrullat kenties tulleet vaihtokuntoon.
    • Tuukkis
      • Oct 2007
      • 32
      • Lahti
      Kiitos ehdotuksesta. Pitääpä tutkailla tuota. Ainakin alfamerin arvaa-mistä-kohdasta-autoa-kuva-on opas mainitsee erikseen hydraulisen hihnankiristimen ja mekaanisen hihnankiristimen. Kummathan tuolla kannen alla sitten lienee?! Jos se tuoksi osoittautuu pitää varmaan toivoa että se halvempi.
      -T
      • -PT-
        • 580
        • Rovaniemi
        2) Tuo pieni sirinä kuuluu polttoainepumpusta. Ei kannata huolestua.
        Peugeot 407 HDi 136 -04
        Ex: E46 320i -00
        Ex: Nissan Primera 2.0 eGT -93
        • Tuukkis
          • Oct 2007
          • 32
          • Lahti
          Kiitokset. Tosiaan tuota arveltiinkin, on vain ensimmäinen auto jossa tuo pistää korvaan. (on tosin ensimmäinen oma autokin...)
          Pienenä päivityksenä; tänään töistä lähtiessä en ääniä huomannut ja auton menohalutkin tuntui olevan yllättävästi kohdallaan.. Mutta saapa nähdä huomenna.
          -T
          • Tamzu
            • 56
            1. Tuli vaan mieleen, että jos rahina kuuluu tuosta imusarjasta (läpästä), niin se EI kai ole hajoavaa mallia. Toivottavasti. Itselläni myös M43. Eli se läppä rahisee, mutta ei aiheuta sen enempää harmia. Rahina johtuu siitä että se läppä kuluu väljäksi.?
            BMW 730iA E32
            BMW 525iA E34
            • Tuukkis
              • Oct 2007
              • 32
              • Lahti
              Enpä tiedä. Suora lainaus Total BMW:n lokakuun numerosta vastauksena lukijan kysymykseen jossa harkitsee E36 318Ci:n hankintaa ...
              "Watch out for rattling from disintegrating variable inlet manifold (they're plastic) ... ..elsewhere, watch for worn control arm bushes and fluctuating temperature gauge which can be down to a broken plastic thermostat. "
              tosin pienenä lohtuna... "...but essentialy 118 bhp 318Ci was the most reliable car in the coupe line-up."
              -T
