E46 airbag ja muuta sähköongelmaa
  • Driver22
    • Aug 2006
    • 2098
    Öljyvalo ongelma ratkaistu
    No nyt sain ratkaistua tuon öljyvalo ongelman. Sain puristettua edelliseltä omistajalta irti että oli laittanut edellisen öljynvaihdon yhteydessä koneeseen semisynteettistä öljyä. No tietääkseni mikään longlife-öljy ei ole osasynteettistä. Vaihdoin sitten uudet öljyt ja suodattimen koneeseen ja puhdistin tasopinnan anturin. Enää ei öljyvalo pala. Siitä kun öljyvalo syttyi oli autolla ajettu öljynvaihdoin jälkeen n.13 000km, eli ne edellisen omistajan laittamat halpa-öljyt alkoi ilmeisesti olla aika kuralla, eikä anturi edes tunnistanut niitä sitten enää (?) ja ilmoitti öljyn vähyydestä.
    Kaikessa se pitää helvetti säästää Ei osta sitä autoa jos ei ole varaa edes ylläpitää sitten, prkl...
    Tinasin myös nuo airbagin tunnistematon johdot tuolta penkin alta. Pienten selvittelyjen jälkeen selvisi että se on tuo alin rasia johon tulee kolme ohutta johtoa, ja lähtee taas kaksi toinen sininen ja toinen valkoinen. Tuo matolle menevien johtojen välinen pistoke pois ja tinasin johdot yhteen. Pitää nyt nollata taas tuo valo, ja jos vielä syttyy niin sitten vika on tuossa matossa.
    F31 330D Xdrive M-Sport
    • jurigobra
      • 36
      • Raahe
      No nollasitko valot ?
      • jopeh
        • Dec 2003
        • 694
        Kannattaa käydä myös oville menevien sivubägien johtojen liittimet läpi. Omassa autossa ei pelkästää liittimen puhdistus auttanut, vaan joutuivat vaihtamaan koko liittimen kontakteineen. Sen jälkeen ei ole airbag-valo palanut.
        "Everything works out in the end. If it hasn't worked out, it's not the end."
        • Driver22
          • Aug 2006
          • 2098
          Eilen saatiin nollattua valo, mutta paskat tänään se taas syttyi. Kyllä se vika taitaa tuossa matossa olla, valo syttyi samantien kun kaveri "istahti" sillain nopeasti penkille.
          Tietääkö kukaan verhoomoja Rovaniemellä jotka osaisi ottaa päällisen pois repimättä sitä kappaleiksi?
          • Driver22
            • Aug 2006
            • 2098
            No nyt on matto hommattu. Kuka tietää miten tuon penkipäällisen saa pois, mitä joutuu purkamaan tieltä...? Tämän kanssa ei viitsisi arvailla että ei mene verhoilut pilalle
            Voisihan tuon viedä jonnekkin verhoilijalle, mutta tajuaako ne paskaakaan auton penkeistä sitten...
