Öljyvalo ongelma ratkaistu
No nyt sain ratkaistua tuon öljyvalo ongelman. Sain puristettua edelliseltä omistajalta irti että oli laittanut edellisen öljynvaihdon yhteydessä koneeseen semisynteettistä öljyä. No tietääkseni mikään longlife-öljy ei ole osasynteettistä.
Vaihdoin sitten uudet öljyt ja suodattimen koneeseen ja puhdistin tasopinnan anturin. Enää ei öljyvalo pala. Siitä kun öljyvalo syttyi oli autolla ajettu öljynvaihdoin jälkeen n.13 000km, eli ne edellisen omistajan laittamat halpa-öljyt alkoi ilmeisesti olla aika kuralla, eikä anturi edes tunnistanut niitä sitten enää (?) ja ilmoitti öljyn vähyydestä.
Kaikessa se pitää helvetti säästää
Ei osta sitä autoa jos ei ole varaa edes ylläpitää sitten, prkl...
Tinasin myös nuo airbagin tunnistematon johdot tuolta penkin alta. Pienten selvittelyjen jälkeen selvisi että se on tuo alin rasia johon tulee kolme ohutta johtoa, ja lähtee taas kaksi toinen sininen ja toinen valkoinen. Tuo matolle menevien johtojen välinen pistoke pois ja tinasin johdot yhteen. Pitää nyt nollata taas tuo valo, ja jos vielä syttyy niin sitten vika on tuossa matossa.
