Tunkkainen haju (e46 coupe)
  • TailG
    • Sep 2006
    • 145
    Eli ongelma on seuraava:
    viime aikoina (sanotaan nyt reilun viikon sisään) autossa on alkanut haiseen "tunkkaiselta" sisältä kun autoon istahtaa. Aikaisemmin ongelmaa ei ole esiintynyt. Auton pitäisi olla kuiva (99% öistä lämpimässä tallissa) ja mitään vuotojälkiä/kosteutta en ole havainnut. Hajun huomaa heti ja sen huomaa heti, haju ei ole yhtään miellyttävä (erotuksena tupakan hajuun, autossa on joskus poltettu edellisen omistajan toimesta, itse en polta). Auto on vuosi sitten käynyt ammattilaisella kunnon sisäpesussa ja hajunpoistossa (juuri tupakanhajun takia).
    Jotenkin tuntuu siltä että se voisi liittyä säähän (nyt ollut sateista/räntäistä vähän aikaan) mutta toisaalta koskaan aikaisemmin ongelmaa ei ole ollut.
    Eli ongelma esiintyy sekä istuessani autoon sen ollessa tallissa mutta myös silloin kun auto on ollut ulkona. Haju tuntuu häviävän kun auto on käynnissä (tuuletin jatkuvasti "auto" asennossa), ilmastointi ei ole viime aikoina ole ollut käytössä juuri ollenkaan paitsi ongelman havaittuani, ilman vaikutusta.
    Mistä lähteä etsimään lähdettä? Mitään burgerin jämiä yms. muuta hajulähteitä ei pitäisi autossa olla ja muutenkaan autossa ei säilytetä mitään ylimääräistä.
    Autossa kattoluukku jota ei ole käytetty pariin kuukauteen.
  • Lötkö
    • 644
    • Keskisuomi
    Raitisilmasuodattimien vaihto varmaan auttaisi.
    • TailG
      • Sep 2006
      • 145
      Jos vettä tulee jostain sisään niin onko oireet vastaavat?
      Mitä maksaa suodattimen vaihto?
      • soldia
        Banned
        • 725
        • Planet X
        Ilmastoinnin kenno on likainen. Sen puhdistus pitäisi auttaa ongelmaan.
        Erilaisia aineita on varaosaliikkeissä tarjolla.
        Tai bmw-huollossa onnistuu myös mutta maksaa jonkin verran.
        Täälläkin käsitelty asiaa...
        • TailG
          • Sep 2006
          • 145
          Mutta itseäni ihmetyttää se että haju on nimenomaan huomattavissa silloin kun auto on ollut tallissa/parkissa, ajon aikana haju tuntuisi lähtevän pois.
          Voiko edelleen johtua tuosta?
          • tomippa
            • 655
            • pk-seutu
            Yksi sana, "otsonointi". Kokeileppa tuollaista tekniikkaa, jos auttais hajujen ja bakteerien tappoon. Tälläkin foorumilla joitakin ihmisiä, joilla mahdollista tehdä kyseinen operaatio.
            • TailG
              • Sep 2006
              • 145
              On tehty vuosi sitten ja käsittääkseni tuo auttaa enemmänkin juuri verhoiluun tarttuneisiin tupakan yms. hajuihin.
              Nyt on taas auto ollut normaalin tuoksuinen, mitään ihmeellistä ei ole tehty. Ihme juttu.
              • Valkman
                • Sep 2006
                • 712
                Ilmastoinnin käyttämättömyys tuo hajuja esille... sikäli kun raikas kuiva ilma tuntuu syrjäyttävän hajuja. Ilmeisesti kun nyt hajut hävisi, niin kokeileppa ikkunoiden tai ovien auki pitämistä auton ollessa tallissa seuraavan kerran kun ongelma ilmenee. Pakkasesta tuotu auto on sisältä pitkään kostea ja kylmä, jos luukut jätetään kiinni.
                • dama
                  • May 2004
                  • 77
                  1. Puhdista ilmakanavat , vaihda raitisilma suodin, pese ilmastoinninkenno aerosoleilla.
                  2. Imuroi sisusta hyvin siis kaikki pinnat kattoverhoilu,matot,istuimet...
                  3. Pese ikkunat,ovipahvit yms.
                  4 . Jos mahdollista tee sisäpesu penkeille ja matoille kunnon vehkeillä ja hyvä kuivatus. Itse voi myös tehdä sillai että ostaa märkäimurin ja suihkuttaa sumutinpullolla sisäpesunestettä penkeille ja kevyt harjaus ja imuroit liat muutamaan kertaan pois.
                  5. Vie hajunpoisto käsittelyyn tai kokeile kotikonstia. Usko tai älä mutta toimii. Kuori omenaviipaleita / lohkoja ja laita yöksi autoon niin imevät hajun itseensä. Appelsiini tekee samaa... Kokeile ja hämmästy.
                  dama
                  ex.530d Touring M-Sport -99 260tkm
                  • markok
                    • 3020
                    Ikivanha topicci, mutta nostetaan ylös. Omassa e39:ssä on vähän samoja ongelmia kuin topicin aloittajan e46:ssa sillä erotuksella, että tässä hajut tulevat esiin kun auto seisoo auringonpaisteessa. Hajut kuitenkin poistuvat kun ovia pitää hetken auki tai autolla lähtee ajamaan. Onko e39:ssä mitään tuuletusaukkoja minkä kautta ilman pitäisi sisällä vaihtua kun auto seisoo parkissa? Hajun lähde ei oikein ole tiedossa ja melkolailla kaikki mahdollinen on tehty. Oikein ei pysty edes sanomaan mikä se haju on, mutta sellainen tunkkainen mille varmaan kaikki suljetut tilat kuumassa haisee. Voisiko ilmankiertoa jotenkin parantaa auton sisätiloissa pitämättä luukkuja auki?
                    Autoon on siis tehty:
                    - Sisäpesu painehuuhtelulaitteella
                    - Otsonointi
                    - Ilmastoinnin kennon desifiointi
                    Siispä omena ja appelsiini on vielä kokeilematta, mutta lähinnä ilman vaihdon parantamiseen kaipailisin vinkkejä.
                    BMW 530iA Touring -05
                    • TJJ
                      • Jun 2003
                      • 7591
                      Ja kas kummaa, ihan samaa olen minäkin haistellut. Auto oli jarruremontin ajan auringonpaisteessa eikä "tunnelma" ollut kovin raikas kun oven aukaisi. Mutta samantyylinen haju on myös vaikka auto olisi pois auringosta kuumassa tallissa.
                      Ostin Autoglym Odor Eliminator ja Auto Fresh nimisiä aineita ja suihkutin tuolla ekalla ensin matot ja muut tekstiilipinnat (ei kuitenkaan penkkejä kun ovat nahkaa) ja sitten myöhemmin vielä tuolla toisella aineella. Pari tuntia tuolla ekalla aineella suihkuttamisen jälkeen kun oven avasi olivat hajut kadonneet täysin, tuntui vain nahkapenkkien hoitoaineen haju . Mutta muutaman päivän kuluttua tuntuu kuin tilanne olisi taas aika sama kuin ennenkin. Ostanko siis 5L astian tuota Autoglymiä...
                      E39:hän (ainakin automaatti-ilmastointi) sulkee raitisilmaläpät kun auton sammuttaa. Samoin takakontissa olevat ulosmenevät läpät aukeaa lähinnä vain silloin kun oven sulkee (pitäisi tutkia aukeaako ne puhalluksen voimasta). Joten ei tuossa paljon ole tehtävissä, minulla toki on kattoluukku jolle tässä ehkä olisi ainoa hyödyllinen käyttötarkoitus. Niin ja ajastettua taukotuuletusta toki voisi käyttää, mutta tuntuu hiukan hölmöltä sitä pyörittää ja kuluttaa akkua. Eikä se ajastus kuitenkaan osu kohdalleen.
                      E39 528iA
                      • dB_
                        • Jul 2009
                        • 479
                        Usein nuo ns. hajuntappaja-sprayt ym. peittävät hajua vaikka lupaavat toista.Pari päivää on tosiaan raikas tuoksu mutta palaa taas uudelleen.
                        Teen työkseni sisäpesuja autoihin ja on ollut niinkin vaikeita tapauksia että autosta joutuu pesemään koko lattiaverhoilun,penkit jos ovat kangasta ja kattoverhoilun.Sen jälkeen kun sisusta on täysin kuiva niin tyrkätään otsonaattori sisälle ja pidetään se siellä yön yli tai koko päivän niin että päästetään välillä happea sisälle ja käytetään sisäilmakiertoa hetken aikaa auton ollessa käynnissä. Hyvin harva asiakas on enää tullut takaisin tuollaisen käsittelyn jälkeen joten on varmaan tehokkain ratkaisu jos ei enää raitisilmasuodattimen vaihto auta.
                        e46 330Ci ´03
                        e34 525iAT ´95
                        ex e34 525iT ´93
                        ex e34 525i ´90
                        ex e39 M5 ´99
                        ex e39 M5 ´99
                        • Rockford
                          • 8028
                          • Pinsiö
                          ...hajut tulevat esiin kun auto seisoo auringonpaisteessa. Hajut kuitenkin poistuvat kun ovia pitää hetken auki tai autolla lähtee ajamaan. Onko e39:ssä mitään tuuletusaukkoja minkä kautta ilman pitäisi sisällä vaihtua kun auto seisoo parkissa? Hajun lähde ei oikein ole tiedossa ja melkolailla kaikki mahdollinen on tehty.
                          Et suihkua tai axea ole vielä koittanut? Josko hajun lähde olisikin hyvinkin lähellä.
                          -Dodge Charger -73
                          -Mercedes-Benz GLK
                          -VW Transporter
                          • TJJ
                            • Jun 2003
                            • 7591
                            Tuo Autoglymin Odour Eliminator käsittääkseni (ja nettijuttujen perusteella) pitäisi oikeasti tappaa hajuja eikä peittää, tuo toinen sitten on enemmän peittäjä. Odour Eliminator toimi kyllä ihan hyvin kenkiin testattuna...
                            Sisustaa, lattiaa ja mattoja olen pessyt painehuuhtelulaitteella, mutta siitä ei ollut oikeastaan mitään apua, tuo AG:n ainekin vaikutti paremmin.
                            Raitisilmasuodattimet on vaihdettu ja ilmastoinnin kenno desinfioitu, mutta eipä se ongelma noista johdu, se ilmenee nimenomaan silloin kun auto on sammutettu. Otsonaattori on kokeilematta, täytyypä tutkia miten sellaisen saisi käyttöön.
                            E39 528iA
                            • mijuko
                              • Jul 2010
                              • 951
                              Joutessani lueskelin tuon http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=325616
                              Ja omasta autostani olen huomannut, että ilmastoinnin vedet valuu paremmin ulos kun auton keula on lievästi ylämäkeen kuten parkkipaikkani sattuu olemaan juuri lievästi nouseva.
                              Epäilen kuitenkin kuskinpuolen poistoputken olevan tukossa kun lätäkkö on aina lähempänä apparin puolta.
                              Hajukin viittaa runsaaseen veden kertymiseen ja kerrankos kuivalla kelillä ihmettelin märkää kuskin lattiaa kun auto ei ollut omassa parkkiruudussa.
                              Tosin alkuun haju oli pahempi kun ilmansuodattimet näytti edellisen omistajan jäljiltä aivan rotan raadoilta "huolletussa" autossa
