E46 akun Max. koko
  • rjt
    • Aug 2007
    • 3
    E46 akun Max. koko
    Hei vaan, Mulla on E46 325i touring v.03 ja yksilö on Belgian tuonti ja aika pienellä akulla ( alkaa hyytyä pakkasilla ). Mikähän mahtaisi olla bensa touringin akun max. koko mikä sinne konttiin mahtuu tai kannattaa laittaa
  • seidltuning
    • 1941
    mulla on paksissa 95ah ei taida oikein isompi mahtua tämä siis sedan
    ota kaukalosta mitat ja hae niillä isoin mitä mahtuu...ikinä ei ole liian iso
    G30 530e Sedan
    E30 325i Cabriolet
    • Petri
      • 3156
      • Nummela
      Meneehän tuonne vaikka kuinka iso, entiseen E46:een laitoin muistaakseni 120A Exide X-Treme -akun, meni juuri ja juuri kun otti ylimääräiset muoviklipsit akkukotelosta irti.
      E36 323Ti Compact Sport Limited Edition -00
      E36 320i Cabriolet "M-Sport" -96
      Ex: E90 320dA LCI M-Sport -10 | E46 330xdA M-Sport II -03 | E46 320Ci M-Sport II -01 | E46 316i "Sport 2000" -00 | E39 523i Sedan M-Sport -99 | E36 320i Coupe M-Sport -95
        • 9231
        Dieseleissä on yleensä jo tehtaalta lähtiessä isompi akku. Akkukotelo on varmasti samanlainen ja sille kiinnityksen vastakappaleelle on pohjassa useampi vaihtoehto akun pituuden mukaan.
        Katso esim. Exiden hakukoneella, mitä vaihtoehtoja on tarjolla. Siitä näet myös sopivien akkujen mitat.
        • rjt
          • Aug 2007
          • 3
          Kiitos
          Tollainen Exide perus akku 74A akku varmasti riittää, haempa heti kun kerkeän sellaisen
          • V-Power
            • Nov 2006
            • 1333
            • Varsinais-Suomi
            Kannattaa tosiaan ostaa niin iso kuin mahdollista,niillä ei hirveitä hintaeroja ole.Pikkasen tarpeen mukaan,eli jos on Subbaria,webastoa ynnämuuta sellaista niin kannattaa ostaa iso akku.itelläni webastoa ja pientä subbaria niin viime talvena ostin 110Ah akun ja se ei meinaa piisata.Saa keskitalvella ladata akun.Tosin se ajokin vaikuttaa paljon esim.Pitkätyömatka vs.lyhyt!
            En tiedä sitten,kun omassa autossa on tuo akku takakontissa sivu syvennyksessä niin akunhan pitää olla tietyn lämpöinen,että se talvella ottaa virtaa vastaan.Moottoritilassa se lämpenisi hetkessä,mutta ei tuolla takakontissa ja työmatkani on 16km lieneekö siinä syy tyhjentymiseen,ei pääse juuri koskaan latautumaan :think
            E36 95 316i Sedan
            E39 97 540i Touring
            E46 99 320Ci Coupe
            E53 01 X5 4,4 V8
            E65 05 730d
            F10 11 523i Sedan
            F90 08 320i Sedan
