Hei vaan, Mulla on E46 325i touring v.03 ja yksilö on Belgian tuonti ja aika pienellä akulla ( alkaa hyytyä pakkasilla ). Mikähän mahtaisi olla bensa touringin akun max. koko mikä sinne konttiin mahtuu tai kannattaa laittaa
E46 akun Max. koko
Originally posted by seidltuning View Postmulla on paksissa 95ah ei taida oikein isompi mahtua tämä siis sedan
ota kaukalosta mitat ja hae niillä isoin mitä mahtuu...ikinä ei ole liian iso
Dieseleissä on yleensä jo tehtaalta lähtiessä isompi akku. Akkukotelo on varmasti samanlainen ja sille kiinnityksen vastakappaleelle on pohjassa useampi vaihtoehto akun pituuden mukaan.
Katso esim. Exiden hakukoneella, mitä vaihtoehtoja on tarjolla. Siitä näet myös sopivien akkujen mitat.E39 530dA -02 M-Sport
Kannattaa tosiaan ostaa niin iso kuin mahdollista,niillä ei hirveitä hintaeroja ole.Pikkasen tarpeen mukaan,eli jos on Subbaria,webastoa ynnämuuta sellaista niin kannattaa ostaa iso akku.itelläni webastoa ja pientä subbaria niin viime talvena ostin 110Ah akun ja se ei meinaa piisata.Saa keskitalvella ladata akun.Tosin se ajokin vaikuttaa paljon esim.Pitkätyömatka vs.lyhyt!
En tiedä sitten,kun omassa autossa on tuo akku takakontissa sivu syvennyksessä niin akunhan pitää olla tietyn lämpöinen,että se talvella ottaa virtaa vastaan.Moottoritilassa se lämpenisi hetkessä,mutta ei tuolla takakontissa ja työmatkani on 16km lieneekö siinä syy tyhjentymiseen,ei pääse juuri koskaan latautumaan :thinkE36 95 316i Sedan
E39 97 540i Touring
E46 99 320Ci Coupe
E53 01 X5 4,4 V8
E65 05 730d
F10 11 523i Sedan
F90 08 320i Sedan
