E46 330d vm-01 Perä sökö
  • Tur_re
    • May 2007
    • 199
    • Lahti
    Elikkäs kehä III:sta ajellessani tasaista 90km/h kuului hirveä rusahdus ja kone sammui.
    Rullasin tien sivuun, auto käyntiin ja yritin liikkeelle, ei liiku.
    Kytkintä nostamalla ykkönen silmässä sain auton sammumaan uudestaan, pakki päälle ja uusi yritys, liikahtaa hieman jonka jälkeen rusahtaa ja alkaa kuulumaan tasinen naputus.
    Sama eteen päin, nytkähtää jonka jälkeen naputus.
    Vetoakselit eivät pyöri.
    Kokemuksella entisestä E30:stä voisin sanoa että pieni vetopyörä rikki, ja + muut pikku hammasrattaat mitä sisällä on..
    Mistä uusi?
    Laakkonen ->tuskin etes kysyn
    Romikset-> vaihtoehto
    Ebay-> ei kielitaitoa
    Kellään foorumilaisella takataskussa uutta käytettyä perää?
    F10 nokileka:think
  • Jukka81
    • 1176
    Oiskos kytkin/??kaksoismassavauhtipyörä?? mahdollisesti antautunut..??
    Tuntuis ainakin että se ois se heikoin lenkki tuossa, kun voimaakin on normaalia enemmän..
    -E30 325i M-TechII Turbo
    -E39 528iA M-Sport
    -E46 330i Cabriolet M-Sport Individual
    • Anselmo H
      • 936
      Lähemmin hämmästelemättä saattaisi olla hyvällä tuurilla se kardaanin kuminivelzydeemi(?). Saitko jo autosi pois? Jos seutu ei ole tuttu, niin Metro-Auto suht vieressä ja jotain osaa löytyy jopa hyllystä(!).
      F11 523iA Touring
      E93 325i cabrio
      E81 116i
      K53 R 1200 R
      Triumph Daytona 955i
      • Tur_re
        • May 2007
        • 199
        • Lahti
        Äkkipikainen kun olen niin kaverin kans hinattiin Herttoniemeen tallille ja perä irti.
        Ja mitäs löytyikään, kolmen tunnin kiroilun ja purkamisen jälkeen perä kentällä ja pääty koppa auki.
        Digikamera ei harmikseni tullu mukaan mutta planeetta pyörästön pikku hammasrattaita pitävä akseli poikki, murjonut mennessään vähän muitakin paikkoja!
        Elikkäs putiikit kun aukeaa niin kyselemään ja katselemaan uutta murikkaa, nyt olisi oiva tilaisuus tehä Kemppi lukko mut ei aivan taida kehdata.
        Mitenköhän toi voimansiirtopalvelu Kimmo Särkikoski taikoisi tuosta virallisen lukon, kova työstäminen ellei vaihda kaikkia rojuja...
        Mut huomen viisaampana.
        F10 nokileka:think
        • huru-ukko
          • 4052
          • Inkoo/Portimao
          onko mitään perää...
          Alle Informationen rund um die Kfz-Technik - bei Autoscout24: ✓ Antrieb ✓ Batterie ✓ Beleuchtung ✓ Elektronik ✓ Fahrwerk ✓ Kraftstoff ✓ Klimaanlage ✓ Tuning
          Tuolla "autoskautissa" on varaosa-palsta myös ja muutama sata perää myytävänä bamareihinkin! Siellä on ainakin pari nakun perää tuon linkin lisäksi ja hinta on pahimmillaan rapiat 500 euroa.Myös ebay'n kautta löytyy perien myyjiä ja "differential" - haulla pääset apajille!
          Jos vielä lisäät "differential mit sperre",löytyy lukolliset perät...Lykkyä!
          PS: Tuon heittämäni linkin osoitetietojen alla (oikeassa reunassa)on teksti "Alle Ersatzteile dieses Händlers" ja kun klikkaat sitä,löytyy lista yli 100000(!) varaosasta,joiden joukossa lienee myös juuri tismalleen sulle sopiva perä tai ainakin sitä voi sieltä tiedustella...
          • Juggis
            • 197
            Jeps, näin sut siinä. Porhalsin omalla bimmerillä ohi ja kattelin, että tutun näkönen auto... "Olen tainnut joskus tosta kuvan ottaa" :think
            Sulla oli jo hinausauto siinä paikalla niin en pysäyttäny.
            F10 535d xdrive msport
            Ex. e91 325xiA
            Ex. e36 328i Coupé
            • NokiLeka
              • 2341
              • Eurajoki
              Tuo sinun pirssi taitaa olla 135kW versio, eikö? Jos on, niin Noormarkun autopalstalla on myynnissä yksi 330d:n perä, muistaakseni pyynti jossain 700€ pinnassa. Kankaanpäästä löytyy -02 mallin automaatin perä, se on hieman kireämpi kuin manuaalin (2,28 - 2,81), mutta pitäisi sopia paikalleen ilman suurempaa jumppaa. Pyynti muistaakseni samoissa. Eli jos Suomesta haluaa ostaa, niin siinä muutama vaihtoehto.
              • huru-ukko
                • 4052
                • Inkoo/Portimao
                Tämä lienee oikea?
                ..ja ellei,niin ko paikassa on purettuna(tai purku käynnissä) myös 2001-mallinen(listan alimmaisena)
                • Tur_re
                  • May 2007
                  • 199
                  • Lahti
                  Onhan tuolla romulla tullu pyörittyä erinäisissä paikoissa
                  Juu elikkä 184hv, pitääpä käydä katsomassa tarjonta tuolla.
                  Toisaalta ebay houkuttaa kun kattelin alemman linkin kautta hintoja...
                  AVK:lle soitin niin siellä olisi ollut E46 328:n perä sekä pari E39:n perää välityksellä 2:81, E39:n murikka ei sovi kiinnityksiltään lähimaillekkaan mitä kattelin ebayn kuvia samaisista peristä. Tuosta 328:sta jäikin sit harmaa kuva koska varaosamyyjä ei osannut kertoa siitä mitään.
                  Originally posted by huru-ukko View Post
                  http://cgi.ebay.de/Hinterachsgetrieb...QQcmdZViewItem
                  Siinähän se olisi, etsin myös lukollisia periä tuolta mutta E36, E34 ja ainakin E39:iin olisi ollut.
                  Nyt olisi E46 M3:sen perä oikea kultakimpale, taitaapi olla vain niin kivenkolossa että kasvaa auton päällä sammalta ennen kuin se löytyy...
                  F10 nokileka:think
                  • NokiLeka
                    • 2341
                    • Eurajoki
                    Voisi olla mielenkiintoinen ajettava tuon perän kanssa, dieselin perävälitys kun on 2,28 ja M3:n 3,62. Saattaa olla aika paljon kierroksia jo 100km/h kohdalla
                    • Tur_re
                      • May 2007
                      • 199
                      • Lahti
                      Nyt ainakin kierroksia 100km/h kohdalla hieman alle 2000rpm, voihan se olla että pomppaisivat likemmäs kolmea tuhatta..
                      Soitin tonne Autopalstalle niin perä olisi 330d -vm00 162000tkm ajetusta autosta ja vielä manuaali askisesta hintaan 700e, matkahuolto toimittaa huomiseksi Helsinkiin, siis jos otan sen mut pitää katsella viel vaihtoehtoja.
                      F10 nokileka:think
                      • Kiulu
                        • May 2007
                        • 84
                        Eipä taida mennä m3sen perä vakiokoppaan, esim. m3ssa ei ole varapyöräkoteloa perän takia.
                        • Hemi
                          • 18880
                          ...ja toisaalta, jos ko.autossa esc, se pitäisi myös päivittää ymmärtämään ko.lukkoperää.
                          • Tur_re
                            • May 2007
                            • 199
                            • Lahti
                            Ei onneksi ole, pelkkä ASC vai onko ACS...
                            Mitä eroa 6-pulttisella ja 8-pulttisella perällä?
                            Voimansiirtopalvelu meinasi et tuohon perään yli tonnin projekti rueta lukko väsäämään, koska on 8-pulttinen, pikkuperällisiin saa lukon noin 450eskolla.
                            Tarkoittaako ns. isoa vetopyörää/ hammasratasta mikä on kardaaniin nähden poikittain, siis pulttien määrä?
                            Heh, räjäytys kuvasta olisi helpompi selittää mut menee kait näinkin, pointin ymmärtää varmaan jokainen..
                            F10 nokileka:think
                            • Tur_re
                              • May 2007
                              • 199
                              • Lahti
                              Vähän rälläkkää pyöränkotelolle, varapyörä on niin rumakin ettei sitä viitsi alle laittaa nii mitä sitä mukana raahaamaan...
                              F10 nokileka:think
