320d E46 iso pamaus!
  • mrbemari
    • 69
    tarina alkoi kun moottori kadotti öljyä--->lisättiin, sit kokeiltiin tuleeko sinistä savua putkesta---> moottori lähti ryntäämään ja ei lopettanut vaikka avaimet otettiin pois--->*POKS* sit hyyty... auto ollut huollossa ja epäillään moottorin olevan tiensä päässä... mitä nyt? kumpaan viedä, BEMU oy vai Hupi-auto? auto on -03 aj.146000km onko pk-seudulla muita korjaamoja (kuin Laakkonen ja edellä mainitut) ? mistä sais moottorin sopuhintaan?
  • Rossifumi
    • 1030
    • Hamina
    Tässä on yksi kone saatavana. En teidä sitten, että onko kuinka sopu hinta mutta ainakin saa nopeasti.
    Maailma on erilainen nelikko kuskin silmin.
    On todennäköistä, että epätodennäköinen toteutuu.
    • jani1632
      • Sep 2002
      • 2243
      • Etelä-pohjanmaa
      Mahtoiko öljy päästä palotilaan hajonneen turbon kautta....?
      "öljykäynnissä" tekemiset on vähissä,kytkimen/vaihteen avulla ainoa mahdollisuus sammuttaa,mutta sekään ei aina onnistu....
      Tallin täytteet:
      E70 3.0d -09
      E34 540ia -94
      E39 520d -00
      E39 528i M-sport -00
      E60 520i -04
      E30 -86
      E61 520da -09
        • 9232
        Ei kai siihen muutakaan mahdollisutta ole, jos ilman sähköjä commonrail kiertää itsensä hengiltä. Aika paha tuossa tilanteessa on yhtäkkiä hamuta esim. turbon öljyletkua poikki.
        • K.S.
          • 649
          bemu oy:n ainakin kiertäisin kaukaa, jos haluat saada autosi ajallaan ja sovittuun hintaan.
          • jsr85
            • 1372
            • Oulainen
            tunnen yhden tapauksen missä tukkeutunut huohotin pakotti öljyn palotilaan, samat oireet.
            • KATKU
              • Nov 2006
              • 230
              • Vaasa
              Itsellä kans kävi noin 4 vuotta sitten samallalailla diesel paketiautolla.
              Huohotin jääty ja öljyt palotilaan. Ei sammunut avaimesta ku alko ryntäämään, mutta kerkesin sammuttamaan vaihteella.
              • maukka86
                • 491
                Meillä myös kävi muutama vuosi sitten noin, mutta autona oli Ford p100 1,8 td koneella. Tuo 1,8 td moottorihan on surullisen kuuluisa huonosta kestävyydestään, eikä noita autoja tuolla moottorilla ole enää edes missään myytävänä, vaan ne kaikki ovat ilmeisesti possahtaneet. Tilanne oli se, että yhtäkkiä ajossa kierrokset ryntäsivät tappiin, ja takana oli aivan musta savupilvi. Hetken huudettuaan kuului koneesta epämiellyttävä pamaus ja sen jälkeen kilinä, minkä jälkeen kone sammui. Jakohihnahan siellä oli poikki napsahtanut. Moottori teki vastaavaa ryntäilyä pari kertaa aiemminkin, mutta huomattavasti lyhyemmän aikaa, ja sen sen pystyi vielä pitämään jarruilla kurissa. Tällä viimeisellä kertaa jarruilla pysäyttäminen ei onnistunut. Perimmäistä syytä, minkä takia öljyä joutui palotilaan ei tutkittu, mutta jonnekin sitä keräänty, mistä se aika ajoin joutui palotilaan. Tuota voorttia ei enää korjattu, sillä siihen oli muttenkin mennyt liikaa rahaa.
                f22 220i
                • Cojootti
                  • May 2007
                  • 155
                  Oikeastaan ainoa mahdollisuus sammuttaa on tukahduttaa. Ilman putsari tukkoon. Mikään ei pala ilman happea.
                  • Cojootti
                    • May 2007
                    • 155
                    Siis silloin jos vaihteella ei onnistu.
                    • reddewil
                      • 3015
                      • West Coast
                      Tuossa vaiheessa ei kerkiä konepellin alle sammuttamaan, kun kone ei vaan ryntää syöttöjen rajoissa, vaan kirjaimellisesti kiertää itsensä hengiltä
                        • 9232
                        Commorailissa syöttö on nolla, jos virrat katkaistaan (suuttimille ei ohjausta). Tukkeutuneen huohottimen tapauksessa paine purkautuu esim. mittatikun juuresta tai venttiilikopan tiivisteen välistä. Ei kai se palotilaan pääse mitenkään tällä huohotinkonstruktiolla. :think
                        • mrbemari
                          • 69
                          hetken jo näytti hyvältä, mut onkin pelkkä lohko.... oli liian hyvää ollakseen totta
                          • Rossifumi
                            • 1030
                            • Hamina
                            Tätä vähän pelkäsinkin, kun ei ollut mitään erikseen mainittu. :think
