e46 ongelmia, abs-dsc-jarrut -valot palaa
  • jannejm
    • Aug 2006
    • 348
    • tampesteri
    eli ongelmia (320d vm04) auton kanssa.
    auton lähdettyä liikkeelle muutama kymmenen sekuntia kuluu ja
    kuuluu "piip" ja syttyy abs-valo, luistoneston-valo, jarrujen merkkivalo...
    sulakkeissa ei vikaa, auton pesu auttoi 30sekunniksi valojen osalta, mutta valot syttyi sen jälkeen takaisin päälle.
    onko ideoita mistä vikaa hakea tai korjata...
    e30 325i cab
    ja aiemmin nippu muita e ja f-koppasia
  • 535SD
    • 1068
    • Lahti
    eiköhän se selviä ku luetutat vikakoodit... veikkaisin abs anturia
    Olleita ja menneitä
    • Benzino
      • May 2003
      • 643
      • EFHK
      Abs-anturilta vaikuttaisi..
      Itsellä noiden mainitsemiesi oireiden lisäksi kulutusmittari sekä nopeusmittari lakkasi toimimasta..
      Viaksi selvisi kuskinpuolen taka-abs-anturi jolta tulee nopeustieto..
      Anturi vaihtoon ja käyntiin - muutaman metrin ajon jälkeen kaikki pelaa niinkuin pitääkin.. Ei tarvinnut mitään nollausta...
      Kyseessä siis 07/2000 330Ci...
      • jannejm
        • Aug 2006
        • 348
        • tampesteri
        heps,
        jovain. unohtui mainita, että tuo nopeusmittarin ja kulutusmittarin puutuminen kuului myös kuvioon... ne pätkivät...
        vika korjaantui päiväksi käyttämällä minuutin verran akunkenkiä irti...
        mutta päivän perästä taas tuli samat oireet, valot palaa ja nopeusmittari ei toimi...
        jos vika korjaantuu tuolla abs-anturilla... onko osa kallis ja hankala vaihtaa?
        vai halpa ja tee-se-itse?
        e30 325i cab
        • NokiLeka
          • 2341
          • Eurajoki
          Osan hinnasta en tiedä, mutta vaihto ei pitäisi olla mikään hankala homma. Anturi on yhdellä mutterilla, tai kuusiokololla en muista kummalla, kiinni jarrukilvessä ja sen jälkeen lähtee vetämällä.
          • Bad boy bmw
            • 80
            • P-savo tuusniemi
            Maksaa jotain pari sataa toi anturi ku jouduin aikoinaan vaihtamaan yhteen 00" 320d.Voin melkein varmuudella sanoa että ei lähde kovin helposti irti on nimittäin aika käypänen siihen reikään ja ajan saatossa juminu siihen eli väkivaltaa joutuu käyttämään irroituksessa.
              • 9231
              Oireet sopii täysin ABS-anturin (vas. taka) aiheuttamiksi. Varmuuden asiaan saat toki vikakoodienluvulla. Anturi (nro 21) ja yksi edullisempi vaihtoehto. KLIK
              Anturi saattaa tosiaan olla melko juntturassa. Kovin suurta väkivaltaa irrotuksessa ei kannata käyttää, jottei vahingoita navan anturikehää. Yksi täällä palstallakin hyväksi havaittu keino on ruuvata anturiin puuruuvi ja sen avulla vivuta sitten irti.
              • jannejm
                • Aug 2006
                • 348
                • tampesteri
                jees.
                kiitokset vastauksista... välitän tietoa eteenpäin. on nimittäin isän autossa ko. ongelma...
                e30 325i cab
                • NokiLeka
                  • 2341
                  • Eurajoki
                  Omasta jouduin irroittamaan anturin alatukivarsien vaihdon yhteydessä ja lähti tonkien kanssa nitkuttelemalla ja pyörittelemällä. Mutta on tosiaan aika jämpti siihen reikään, eli kyllä hetken joutuu vääntelemään ja kääntelemään. Jos ei viitsi maksaa täyttä hintaa uudesta niin kannattaa katsella purkaamoilta käytettyjä, taitavat olla samanlaiset kaikissa e46 korisissa.
                  • bmw330ci
                    • 231
                    • Etelä-Suomi
                    Originally posted by jannejm View Post
                    heps,
                    Itsellä oli täsmälleen samat oireet ja kävin vaan nollaamassa vikakoodit niin eipä ole kuukauteen syttynyt varoitusvalot. Itsellä herjasi takavasen abs anturi. Veikkaan että valot syttyivät kun olin käynyt pesettämässä auton ja muutenkin ilma oli ollut kosteanpuoleista.
                    • Benzino
                      • May 2003
                      • 643
                      • EFHK
                      OT
                      Ainakin tuohon ´00 330Ci kinneriin anturi maksoi marmoritiskillä vajaa 70 euroa muistaakseni...
                      Anturi on tosiaan muovinen ja jos kyseessä suomi-auto, voi uskoa että saattaa olla jumissa. Itseltä lähti vanha irti pala-palalta jyrsimällä
                      • jannejm
                        • Aug 2006
                        • 348
                        • tampesteri
                        heps,
                        vika korjattu. osa maksoi 106euroa. ja työn osuus 130e
                        e30 325i cab
                        • Janssoni
                          • 370
                          130€? 2 tuntiako ne otti anturia irti? Ei siihen enempää kuin 5 minuuttia voi kulua renkaan ollessa irti?
                          • NokiLeka
                            • 2341
                            • Eurajoki
                            Pojat on pistäneet vähän joululisää päälle... Ei sen anturin vaihtamiseen pitäisi kahta tuntia saada menemään edes silmät kiinni ja yhdellä kädellä tehden.
                            • Janssoni
                              • 370
                              Jätkät on vetäny sokkona aasinhäntää siellä pajalla ja kokeillu kuka osuu..
