E46 Dieselin Turbo, mistä halvimmalla
  • 320riisseli A
    • Dec 2007
    • 15
    Terve
    320 DA E46 -02 110kw
    Elikkäs ongelma on että uskoakseni turbo sökö, koska vedot loppu ja öljyt tuli vaihdettua pakoputken kautta..
    Ja kysymys kuuluukin että mistäs olette suomesta halvimmalla löytäneet uuden puhaltimen ja milllä toimituajalla?
    Mikä alkuperäisen puhaltimen tarkka tyyppi/ mahdolliset alkuperäistä vastaavat vaihtoehto turbot olisivat?
    -TJ
  • maneesi
    • 184
    • E-P
    juuri sama ongelma oli kesällä eli
    malli on garrett gt1749vnt
    itse tilasin olli jaloselta -04vm 320d puolen vuoden takuulla olevan turbon 660e
    uusi olisi kustantanut 1200e
    • Kurre
      • Jan 2003
      • 384
      • Veteli
      http://www.gikturbo.se
      Ebay.de:stä
      siinä nyt muutama mitä mieleen tuli, muitakin varmasti löytyy.
      Itselläkin on luultavasti turbon vaihto edessä tässä keväällä jos ei porsi sitä ennen..
      Nykyiset: BMW E91 320dA -11, E46 320d -02, BMW E30 M50 projekti
      ex: BMW E91 320dA -08, MB E200cdi -06, E36 316i -96, E30 316i -89
      • 320riisseli A
        • Dec 2007
        • 15
        Terve
        Kiitos tyypistä ja hintaluokasta!
        Purin panssarit ym. ja ihmettelin tossa pari tuntia että aika ahtaalta näyttää paikat. Kuinka vaihto kannattais tehdä? Päältäpäin ainakin näyttäs että joutuu purkaan lähes kaikki irti jos mielii saada ilmanpuhdistajan kotelon pois edestä.. Eli pannaanko ottaen edestäpäin, päältä vai meneekö alla makaamiseksi? Joku kikka kolmonen ois nyt paikallaan..
        -TJ
        • 320riisseli A
          • Dec 2007
          • 15
          Terve
          -TJ
          • maneesi
            • 184
            • E-P
            tila on todellakin vähissä
            alakautta itse ainakin vaihdoin.yläkautta olisi joutunut purkamaan puoli moottoria.
            itsekin noviisina vähän jännitti ryhtyä moiseen,mutta kyllä sen saa itsekin vaihdettua
            alakautta vaihtaessa öljymonttu oli poikaa
            • MYM5
              • 1140
              Itselläkin on luultavasti turbon vaihto edessä tässä keväällä jos ei porsi sitä ennen..[/QUOTE]
              Mitenkä tuo turbon vaihdon ajankohta ilmenee? Vihellyksellä? Itse olen ostamassa melko reilusti ajettua 320d -98, joten voinko koeajolla/kuuntelemalla saada selville turbon kunnon? Millaisilla kilsoilla on porukoilta turbot näistä hajonnu? Aika vieraita vehkeitä nää turbodieselit mulle..
              Ajamisen iloa vuoden jokaisena päivänä.
              • 320riisseli A
                • Dec 2007
                • 15
                Terve
                Mulla ainakin öljynsyöntinä ja vakkarilla ajetattaessa kierrokset seilasi ja viimmeiset 30 tkm oljyä alko meneen 0,5 l /10000... n. 50 tkm kesti turbo sen jälkeen kun huomasin pitkittäisvälyksen. Turbon vaihto, coolerin pesu, huohottimen suodattimen vaihto ja surullisen kuuluisat ylimääräiset tavarat imusarjasta pois. Huomioitavaa olisi mielestäni myös 320 d omistajien syylärin/coolerin putsaus... näyttävät keräävän uskomattoman paljon tavaraa syylärin/ilmastoinnin/coolerin väliin.
                Ajettu 200tkm ja kaikki matka-ajoa
                • Sampza
                  • Nov 2006
                  • 1398
                  • Rovaniemi
                  Onko tää nyt joku tyyppivika tämä turbojen kestämättömyys näissä 320dieseleissä?? Omasta pelistä on turbo vaihdettu tehtaan takuuseen 90tkm kohdalla. Eli edellisen omistajan aikana.. Nyt on taulussa 244tkm ja hyvin pelaa, mutta kuinka kauan?:think. ja commonrail 110kw-koneella...
                  Käyttäjissä vika? vai autoissa? Jälkikäytättekö pitkien/rasittavien ajojen jälkeen?
                  itsellä aina tapana jälkikäyttää ainakin 20-30 sec joka kerta jos matkaa ajettu vähänkään.. ,joskus oppinut tuon käyttämisen kun velipojalla oli vanha Land Cruiser HJ61 turbo ,,siinä jokapuolella luki jälkikäynnin tärkeydestä jne..
                  320d touring M-sport -09
                  320d -02
                  1250 Bandit S
                  • Kurre
                    • Jan 2003
                    • 384
                    • Veteli
                    No itsellänihän ei turbo vielä vihellä sen kummemmin tai syö öljyä, joten onneksi vielä ei olla niin huonossa tilanteessa (kopkop ).
                    Mutta kun olen välillä purkaillut konetilassa kaikkea, niin on tullut otettua turbon imuputki samalla irti ja samalla on voinut ihmetellä turbon välyksiä, jotka rupeavat olemaan melko reilut, (voisihan ne ihan heittokellollakin katsoa, mutta ei ole nyt jaksanut ruveta värkkäämään sen kanssa..)
                    Mutta tosiaan, jos sisälle asti kuuluu turbon vihellys niin voisi olettaa, että ahdin rupeaa olemaan elämänsä ehtoopuolella...
                    Omalla kotterolla ajettu nyt n. 275tkm, eikä tietoa onko aikaisemmat omistajat joutuneet turboa vaihtamaan.
                    • jani1632
                      • Sep 2002
                      • 2243
                      • Etelä-pohjanmaa
                      Taitaapa tällä foorumilla olevalla herralla olla yli 400tkm ajettu 320d -98 ja perimätiedon mukaan alkuperäinen ahdin...
                      Kommentoikoot itse mikäli tähän eksyy....
                      Tallin täytteet:
                      E70 3.0d -09
                      E34 540ia -94
                      E39 520d -00
                      E39 528i M-sport -00
                      E60 520i -04
                      E30 -86
                      E61 520da -09
                      • jani1632
                        • Sep 2002
                        • 2243
                        • Etelä-pohjanmaa
                        Enemmänkin taitaa olla noiden 110kw koneiden ongelma kuin 100kw koneiden....
                        Tallin täytteet:
                        E70 3.0d -09
                        E34 540ia -94
                        E39 520d -00
                        E60 520i -04
                        E30 -86
                        E61 520da -09
                        • maneesi
                          • 184
                          • E-P
                          juurikin 110kw version ongelma.
                          itsellä suomiauto. noin 160tkm kajahti tuo ahdin ja alustan öljyäminen putkiston kautta.
                          • M57D
                            • 46
                            Melkein samaan hintaan olisi saanut uuden esim:
                            www.turbolader.net tulee sitten ovelle kannettuna 2-3pv:ssä ja halvalla.
                            OJ:llä on tapana panna asiakkaitaan pers.. ei kun alta lipan.
                            • maneesi
                              • 184
                              • E-P
                              joo tiedostin kyllä tämän asian.
                              itsellä silloin ei vaan ollut sitä 2-3päivää aikaa,oli saatava heti,koska reissu tulossa...
                              paskan myivät,mutta vielä toimii
