Juu eli mistä olisi hyvä (mistä te olette) aloittaa kyseisen mallin moottorin virittelyn. Voisihan siihen jonkun laadukkaan putkiston laittaa mutta onko siitä muuta hyötyä kuin ääni, mielestäni ei ole kovin järkevää laitaa tuhansia euroja pelkään ääneen, mutta jos sen putkiston laittaa mitä muuta sen kanssa? Mitä maksaa noin mikäkin osa ja mikä onnistuu kotiautotallissa? Niin ja tekeekö Tampereella joku paikka esim putkiston asennuksia tai muuta virittelyyn liittyvää?
E46 330i virittely?
Originally posted by P10neer1 View PostJuu eli mistä olisi hyvä (mistä te olette) aloittaa kyseisen mallin moottorin virittelyn. Voisihan siihen jonkun laadukkaan putkiston laittaa mutta onko siitä muuta hyötyä kuin ääni, mielestäni ei ole kovin järkevää laitaa tuhansia euroja pelkään ääneen, mutta jos sen putkiston laittaa mitä muuta sen kanssa? Mitä maksaa noin mikäkin osa ja mikä onnistuu kotiautotallissa? Niin ja tekeekö Tampereella joku paikka esim putkiston asennuksia tai muuta virittelyyn liittyvää?
No jos tehoja oikeesti haet ni laita remmiahdin, hamanilta ja mk motorsportsilta saa iha oikeita remmiahdin kittejä tuoho autoo! Mut toisaalta voit vaihtaa uuden imusarjan ja muokata putkistoa, muokata softaa. Mut toi mite haluut virittää riippuu iha siitä mihi sulla riittää rahat. Vaparina viritys ei oo koskaa halpaa siihe nähe mitä saat tehoja lisää ja mitä tulee sit ajettavuutee on ihan eri tarina.
E46 328i
REDLINE OILS
UUC Motorwerks
Olen täällä foorumin lueskellut tuosta remmiahtimesta, mutta eikös sen saaminen tieliikennekäyttöön päästöjen takia ole hankalaa. Mitenkäs tuo imusarja ja putkisto minkä verran tehoa käytännössä saadaan enemmän ja mitä maksaa. Voimaa.com tarjoaa 500€ 10kw ja 20nm tehon lisäystä onko tuosta varsinaista hyötyä vai sijoittaako rahat muuhun järkevämpään.Originally posted by Martti.Kaij View PostNo jos tehoja oikeesti haet ni laita remmiahdin, hamanilta ja mk motorsportsilta saa iha oikeita remmiahdin kittejä tuoho autoo! Mut toisaalta voit vaihtaa uuden imusarjan ja muokata putkistoa, muokata softaa. Mut toi mite haluut virittää riippuu iha siitä mihi sulla riittää rahat. Vaparina viritys ei oo koskaa halpaa siihe nähe mitä saat tehoja lisää ja mitä tulee sit ajettavuutee on ihan eri tarina.
Originally posted by P10neer1 View Postsijoittaako rahat muuhun järkevämpään.
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
Eipä ihan niin helposti saa, eikä läheskään kaikki dokumentit kelpaa. Monia koukeroita silti pitää tehdä, vaikka olisi hyväksytty paketti.Originally posted by bandit View Posteikö siihen saa tarvittavat dokumentit siltä ahtimen valmistajalta joita voi käyttää sitten hyväksi autoa katsastaessa! jos se kitti nimen omaan on siihen autoon tarkoitettu! ei muuta ku kyselyä kehiin vaan!
No jos imusarja maksaa n: 300- 800€ ja putkisto alusta loppuun : 1000€ riippuen valmistajasta. Tehoja saat 30 - 50 hp. Mut ootko ajatellu et mite noi vaikuttaa kulutuksee? vai onko yhentekevää. Mut ite laittasin tuolta -->Originally posted by P10neer1 View PostOlen täällä foorumin lueskellut tuosta remmiahtimesta, mutta eikös sen saaminen tieliikennekäyttöön päästöjen takia ole hankalaa. Mitenkäs tuo imusarja ja putkisto minkä verran tehoa käytännössä saadaan enemmän ja mitä maksaa. Voimaa.com tarjoaa 500€ 10kw ja 20nm tehon lisäystä onko tuosta varsinaista hyötyä vai sijoittaako rahat muuhun järkevämpään.
华体会体育平台官方网站「小只26年推荐暴富」【请收藏永久域名 : tiyu9898.com , tiyu8989.com】成立于1999年2月,注册资金10亿,是一家完全自主研发及生产的企业。以从事印刷设备印刷耗材热转印加工及烫金于一体的诚信企业橡塑制品。华体会体育平台官方网站【小只强力推荐稳赢】力求做到高效精准,为广大国内外客户及合作伙伴提供更有保障更加优质的产品和服务。
Jonku paketin. Tuol o vähä laidasta laitaa eri hintasia settejä tohon sunki autoon. Ja tuolta näät paljonko tulee suurinpiirtein tehoja
Ja on varmasti laatukamaa.
E46 328i
REDLINE OILS
UUC Motorwerks
Jos putkiston vaihdolla tehoa hakee niin putkisto menee kyllä vaihtoon pakosarjasta asti.
Topicin aloittaja ei maininnut tarkemmin mikä e46 330i hänellä on mutta tuossa nyt esimerkkinnä supersprint sedaniin ja touringiin:
Hintoja ei tuossa valmistajan sivulla tietenkään ole mutta edustajia löytyy Suomesta muutama, mutta sen verran, kuitenkin voin veikata että pelkästään tuo pakosarja maksaa varmasti sen 1000€ jo pelkästään...
Mutta jos raha ei ole este niin ei muutako putkisto tilaukseen.ex. e39 540i vm-98, ex. audi S8 vm-01. ex. Saab 9-5 aero 2.3t sportcombi vm-05 RE85 stage 5+
Onko noita imusarjoja netissä nähtävillä ja mikä niitä valmistaa. Kulutusta en ole ajatellut, osaako joku sanoa suuntaa antavaa paljonko se kasvaa imusarjan ja putkiston+pakosarjan kanssa.Originally posted by Martti.Kaij View PostNo jos imusarja maksaa n: 300- 800€ ja putkisto alusta loppuun : 1000€ riippuen valmistajasta. Tehoja saat 30 - 50 hp. Mut ootko ajatellu et mite noi vaikuttaa kulutuksee? vai onko yhentekevää. Mut ite laittasin tuolta -->
Ymmärsinkö oikein ettei kannata ruveta sitä remmiahdinta laittamaan kun sen lailliseksi saaminen on hankalaa.
Niin ja auto on sedan vm.01Last edited by P10neer1; 05-01-2008, 20:52.
Jos ei ahtamaan ruveta, niin kaippa noihin jotain viripaketteja löytyy saksanmaalta missä tulis nokat yms. hilppeet.
Eli nokat, imusarja, putkisto, ecun ohjelmointi noilla jo luulis jotain tapahtuvan. Menee kyllä rahaakin ei sen puoleen.///M3 97-
Tiedätkö joitan sivuja mistä noita paketteja voisi katsella.Originally posted by datzka View PostJos ei ahtamaan ruveta, niin kaippa noihin jotain viripaketteja löytyy saksanmaalta missä tulis nokat yms. hilppeet.
Mitäs imusarjoja ihmiset on vaihtamassa tuon muuttuvapituuksisen M54 vehjeksen tilalle? DME on sitten sen jälkeen sen verran sekaisin että saattaa tehot laskea jopa yli sen kuuluisan 10%
Nokat vaihtoon ja sen jälkeen säädöt kohdalleen. Putkiston voi vaihtaa mutta hyödyt on enemmän korvien välissä, eikä vaadi chippausta. Pitkälle vietyjä koneita, ei sieltä ilmaisia hevosia enää saa oikein millekään alueelle, vanhoissa sentään sai lastuilla jotain kikkailtua.325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Tässähän se oli kiteytettynä. Noista putkistoista ja lastuista hyötyy vain kauppias. Ja apinaa koijataanMitäs imusarjoja ihmiset on vaihtamassa tuon muuttuvapituuksisen M54 vehjeksen tilalle? DME on sitten sen jälkeen sen verran sekaisin että saattaa tehot laskea jopa yli sen kuuluisan 10%
Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
Kelleners -sportOriginally posted by P10neer1 View PostTiedätkö joitan sivuja mistä noita paketteja voisi katsella.
Mk motorsports
Hartge
Ac schnitzer
Hamann
Tommosia sanoja ku kirjottelet googlee ni löytyy. Sielt käy valitsee oman.
Itse suosittelen Kellenerssin, mk motorsports ja Hamanin viri paketteja. Ja tiedoksi et kellenerssin viripaketeilla haetaan myös tehojen lisäksi parempaa ajettavuutta
E46 328i
REDLINE OILS
UUC Motorwerks
eipä taida imusarjaa saada siihen...:think tässä olisi siihen käyvä kellenersin paketti +25hv sisältää nokat, takavaimentimen, suodattimen ja uuden ohjelman. tuo varmaan ainut järkevä modi ko. koneeseen.Originally posted by Martti.Kaij View PostNo jos imusarja maksaa n: 300- 800€ ja putkisto alusta loppuun : 1000€ riippuen valmistajasta. Tehoja saat 30 - 50 hp. Mut ootko ajatellu et mite noi vaikuttaa kulutuksee? vai onko yhentekevää. Mut ite laittasin tuolta -->
sport Motorkit KS 3/46
for 330i, performance approx. 18 kW (25 HP); conversion: two K.sport camshaft, K.sport rear silencer, modified ECU ( max. 6900 rpm), special airfilter; 0-100 kph in 6,5 sec., top speed 260 kph; fitting incl. 1100046330 E€ 3.250,-
remmiahdin paketti tietysti on mukava, mutta taitaisi joutua laittomana ajeleen ja remmi irti katsastukseen.
