e46 luistoneston ääni
  • ronttonen
    • 110
    • Pyhäjoki
    Onko normaalia, et ku järjestelmä puuttuu peliin eka kerran esim risteyksestä lähtiessä niin siitä kuuluu "rusahdus/kolahdus"?
    auto on 330cia -01
  • Convertible
    • 2638
    On, ihan normaalia.
    F25 X3 35d
    E87 118i
    E46 330ti
    E46 M3
    E30 M3
    E30 M3 Convertible
    Z3 Roadster
    • 535SD
      • 1068
      • Lahti
      mulla ainakin on rutissu ja kolissu jokaisessa e46 jolla olen ajanu.
      Olleita ja menneitä
      • Lallevihtinen
        • 690
        Ei mulla kyllä luistonestosta(ACS) mitään kuulu, pelkkää hidastumista havaittavissa. Absit sit tietysti pitää ääntä.
        BMW E93 335i & BMW M550Dx
        EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
        XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
        • ronttonen
          • 110
          • Pyhäjoki
          no jospa se sitte kuuluu asiaan.
          • Villejii
            • 3
            Ilmeisesti kuuluu asiaan. Mulla riippuu liukkaudesta. Näillä toisiliukkailla jääkelillä kolahtelee, mutta hieman pitävämmällä kun yrittää sudittaa niin ei kuulu mitään, teho vain leikkautuu.
            • Tyggis
              • 415
              Kyllä mullakin "rutisee"...
              • Dani
                • 3847
                Tänään annoin ihan kokeilumielessä tossua autolle + ACS päällä, ei mitään rusahdusta eikä pauketta. Aivan äänetöntä hötkymistä.
                • ronttonen
                  • 110
                  • Pyhäjoki
                  ei se sillon paukukkaan ku tossuttaa vaan sillon ku lähtee risteyksestä liikkeelle ja se alkaa rajoittaan eka kerran.
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    taitaapi DSC pitää vähän erilaisia paukkeita
                    Vanteet edullisesti
                    Nostureita ja rengaskoneita
                    • PFloyd
                      • 515
                      -98:ssa (pelkkä luistonesto ilmeisesti taisi olla) ei kyllä rutissu eikä kolissu. Korjaamolle olisin penteleen vienyt jos olisi tehnyt niin
                      Tosin suurimman ajan kyllä ajelin onnellisesti ilman. Vaarallisia nuo apulaitteet
                      EDIT: tuo edellinen kosla oli siis 323i E46 -98
                      • Dani
                        • 3847
                        Ei ole, pelkkä ACS.
                        Kyllä mä kokeilin ihan kaikki variaatiot läpi, ei pauku eikä rutise, ainut mikä paukkuu on kuskin hermot kun ACS unohtuu päälle
                        EDIT: niin eli tarkoititkin ettei mulla ole DSC, kuten ei olekaan
                        • Murska
                          • 382
                          • Savo
                          Omasta kokemuksesta voin sanoa että ACS(pelkkä "elektroninen" luistonesto) ei pidä rutinoita eikä juuri muutakaan ääntä, ACS+T("elektroninen" luistonesto + jarrut) rutisee, DSC(vetoluistoesto ja ajonvakautus) rutisee tuntuvasti ja kuuluvasti. Rutinan määrä ja laatu on verrannainen alustan liukkauteen ja kengityksen määrään.
                          Eli rutina kuuluu asiaan
                          e61 530i touring M-sport LCI -08
                          Ex:e46 330ia Touring M-sport II -03
                          Ex:e46 330i -01 Sedan
                          Ex:e36 328i Coupe sport edition -97
                          • kaze
                            • 56
                            Itselläni on ollut enneminkin rusahtelua ("laahaavaa") ääntää kolinan sijaan kun luistonesto puuttuu peliin.
                            E36:ssa (ASC+T) tuo rusahtelu vaihtelee: jos toinen pyörä sutii niin se jarruttaa kyseistä pyörää, jos taas molemmat sutii niin se rajoittaa tehoa (ei rusahtele).
                            Ja riippuu ilmeisesti ajonopeudesta myös: pienemmillä nopeuksilla jarruvoima on suurempi kuin "keskinopeuksilla" ja isoimmilla pelkästään tehoa rajoitetaan (ei jarrutusta).
                            Mielestäni melko hyvä kuvaus asiasta löytyy: http://www.318ti.org/notebook/asc/index.html
                            Kaupungissa ja matka-ajossahan tuo käytössä on, huvitellessa sen voi kytkeä pois..
                            • PFloyd
                              • 515
                              Onko tää DSC:n rutina sitte vaan E46:lla, koska nykyinen -03 E60 ei myöskään ääntele noin?
