E46 alatukivarsista?
  • Martti.Kaij
    • 356
    Tästä aiheesta on ainaki sata thrediä mut teen nyt kuitenki oman. Eli onko olemassa tuoho e46 sedaniin jotain vähä jämympiä alatukivarsia? Jos on ni mistä semmosia voi kysellä?
    E46 328i
    REDLINE OILS
    UUC Motorwerks
  • Hemi
    • 18880
    ...jämympiä?
    • tabasco
      • 851
      • fin
      Järeämpiä? Kestävempiä? Vahvempia?
      • Juubi
        • Dec 2004
        • 999
        Lähinnä varmaan kysymys kuuluu että MIKSI?
        • Kurre
          • 384
          • Veteli
          Meyleltä ainakin löytyy HD-osista tukivarret ja niiden puslat.
          Tuosta voi katsella mitä löytyy. Sitä en tiedä onko nuo sen järeämpiä kuin muutkaan, mutta ainakin mainospuheet niin väittävät..
          Nykyiset: BMW E91 320dA -11, E46 320d -02, BMW E30 M50 projekti
          ex: BMW E91 320dA -08, MB E200cdi -06, E36 316i -96, E30 316i -89
          • Martti.Kaij
            • 356
            Onko suomessa joku taho joka tuo noita osia maahan tai joku ulkomainen pulju joka möis noita?
            E46 328i
            REDLINE OILS
            UUC Motorwerks
            • Kurre
              • 384
              • Veteli
              Örumin kautta saavat varaosapuljut tilattua noita. Itse joitain vesiletkuja tilailin aikoinaan..
              Asiaa on käsitelty myös toisessa topicissa.
              • Wille83
                • 98
                Siis jäykempiä alatukivarsia vai?:think... ei ne tuki varret ajettavuuteen vaikuta vaan ne puslat jotka ovat tukivarsien päissä...
                Vaihda uretaanipuslat joka tukivarteen... kyllä jäykkenee.
                • Antza
                  • Dec 2002
                  • 2144
                  Martti.Kaj varmaankin viittaa alkuperäisten tukivarsien huonoon kestävyyteen. Näitä oli alkupään E46:ssa eli luultavasti mm. juurikin omistamassaan 328:ssa. Itse vaihdoin nuo Meylet tilalle kun vanhat meni alapalloista väljäksi, selvästi järeämpää tekoa ja mukavasti ovat kestäneet. Hintaa oli puslineen muistaakseni reilut 200e/pari ebayssa. Meyleä on ainakin tuolla E46fanatics-puolella kehuttu parhaaksi ei-OEM. Toki BMW:n varaosatiskiltä saa myös uudet (vanhoja huonoja ei enää valmisteta ollenkaan), mutta ovat huomattavasti kalliimmat.
                  Current rides:
                  F36 420iA xDrive M-Sport Gran Coupe | E46 M3 Coupe SMG | 981 Spyder | 996 GT3 Mk1 Clubsport | Ap1 S2000
                  Previous rides:
                  E86 Z4 3.0Si Coupe | 987 Mk1 Cayman S | E90 325xiA M-Sport | 2 x E46 M3 Coupe | E46 328Ci
                  • Hemi
                    • 18880
                    Toki tuon ymmärsin, mutta ollaanko nyt rakentamassa off-road kilpuria tai autosuunnistukseen kilpapeliä vai miksi ihmeessä e46:een pitäisi saada "jämympiä" alatukivarsia? Siis pallonivelet kuitenkin ovat mitä ovat, joten jotain erikoistahan tässä nyt tavoitellaan mikäli orggis tukivarsi ei kestä aiottuja iskukuormituksia?
                    Toki heikoin lenkki "maastokäytössä" ei taida olla alatukivarsi, vaan samalla vääntyy myös pyörännapa ja erityisen helposti perssonit?
                    • Martti.Kaij
                      • 356
                      No joo. Tarkotuksena ei todellakaa oo tehä mitää off road kilpuria. Siis lähinnä tässä etsin vahvempia alatukivarsia etenki noiden pallonivelien osalta.
                      E46 328i
                      REDLINE OILS
                      UUC Motorwerks
                      • goldenm
                        • Dec 2005
                        • 544
                        Nuo alapallot ovat huomattavasti pidempi-ikäiset, mikäli ne "herkistää" ennen paikallensa laittoa. Ja jäykkyyttä tulee uretaanipuslista.
                        Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
                        • Martti.Kaij
                          • 356
                          tarkoituksena onkin laittaa powerflexit kautta linjan tuonne alustaan. Mitä tarkoittaa "herkistää"?
                          E46 328i
                          REDLINE OILS
                          UUC Motorwerks
                          • expertti
                            • 914
                            • Kainuu
                            Nostetaas tämä herkistely taas esiin kun siitä ei muissa alatukivarsi-säikeissä ole mainittu.
                            Mitä tuo herkistely mahtaa tarkoittaa? Itsellä ko alatukivarsien vaihto edessä(pomppas katsastuksessa)
                            • petrolhead
                              • Feb 2004
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              Käyttää kumin pois ja lisää nuljua sinne kumen alle.
                              Suosittelen Meylen HD varsia , niissä olikin rasvaa jo valmiina tarpeeksi kun kattoin.
                              -Jarno
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
                              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
